Zick.. Nivel 4
Publicado: Mar Mar 29, 2005 12:43 am Asunto: Colores para llantas |
Hola colega te mando un saludo y ojalá todo valla bien , ayer estaba leyendo tu "paso a paso" del DOUGLAS A-1J SKYRAIDER que armaste y en particular me llamo mucho la atencion esa mezcla para hacer el "TIRE BLACK COLOR" intenté hacerla y provar con una llanta de vehiculo militar que no usé, la pinté y wooow, parece de goma me encantó el efecto, solo que me quedó tirandole a café, tal vez sea porque la pinté con pincel y solo le dí una capa o porque el color base de la llanta es muy claro o porque no me fijé y puse mas RED BROWN.. en fin, me gustaria si no es molestia que me hablaras mas sobre ese color (TIRE BLACK COLOR) si la variacion de cada uno de los colores que lo componen da otra apariencia, etc. tambien por ultimo me gustaria saver... como rayos le hiciste para que te quedaran tan bien pintadas las llantas sin invadir el rin??? que generalmente va de un color mas claro y si uno se pasa minimamente se ve horrible y casi no podemos dormir pensando en ese herror sé que hay fotos donde lo haces con una plantilla pintando el rin y que invadiste la llanta (contrariamente de lo que expliqué ants) y en la siguiente foto ya salen rines y llantas perfectamente pintadas como lo haces??? ojalá puedas platicarme de eso ya que yo batallo mucho para que mis llantas (de vehiculos militares) queden mas o menos decentes y no invadan los rines, bueno espero me hallas entendido todo el choro jejeje , gracias de antemano, suerte y que todo balla bien.
P.D. tu Douglas quedó woooooooooooow muchas felicidades.
Zick.. |
BOMBON Nivel 4
Publicado: Mar Mar 29, 2005 1:01 pm Asunto: |
DISCULPA LA INTERRUPCION ZICK..PERO ..PODRAS COMPARTIR ESA TECNICA? ME LLAMO LA ATENCIÓN..
SALUDOS _________________ " Cuando no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede."
MARCO ANTONIO CAÑEZ MONTOY
"AMPS Tijuana"
Tijuana B.C. Mexico |
rodolfo Moderador
Publicado: Mar Mar 29, 2005 10:28 pm Asunto: HOLA AMIGOS.... |
HOLA CAMARADAS JEJEJEJE COMO SE SUDA ¿VERDAD?
BIEN LO PRIMERO LO PRIMERO, EL COLOR TIRE BLECK COLOR VIENE EN UNA PUBLICACION DE LA REVISTA DE MODEL MAGAZINE DE TAMIYA QUE POR CIERTO LA VENDEN AQUI EN HOBBY, PERO ATENDIENDO A TUS DUDAS LO QUE TE PUDO HABER PASADO ES DE QUE TALVEZ SE TE PASO UN POQUITO EL COLOR RED BROWN Y HAY QUE MEZCLAR BIEN LAS PINTURAS Y ANTES DE APLICAR HAY QUE PONER UNA CAPA DE PRYMER, QUE NO ES OTRA COSA QUE UNA CAPA DE PINTURA BLANCA MATE PARA QUE EL COLOR SE ADHIERA BIEN, AHORA APLICAR LA PINTURA CON PINCEL TIENE SU CHISTE Y HAY QUE DOMINAR LA TECNICA, YA QUE LA PINTURA DEVE DE TENER LA DLUIDES PERFECTA PARA APLICARLA A MANO, EN ESTE CASO YO UTILICE EL AEROGRAFO Y EL ACABADO ES PERFECTO Y DIFERENTE AL ACABADO A MANO, ESTO PORQUE HAY QUE TENER CUIDADO DE NO VOLVER A REPINTAR UNA ZONA QUE TODAVIA NO ESTA COMPLETAMENTE SECA, SI HACES ESTO, TE VAN A QUEDAR MARCADAS LAS CERDAS DEL PINCEL Y NO ES NADA ESTETICO, PARA LA MEZCLA IDEAL DE PINTURA TE RECOMIENDO TENGAS EN TU CAJA DE HERRAMIENTAS POR LO MENOS UNOS 10 GOTEROS DE PLATICO, LOS VENDEN EN LAS FARMACIAS Y NO PASAN DE 2 O 3 PESOS Y UTILICES UNO POR CADA COLOR, OSEA UNO PARA EL NEGRO, OTRO PARA EL RED BROWN Y OTRO PARA EL FLAT BASE, ASI TENDRAS LA CERTEZA DE QUE NO CREARAS MESCLAZ INNECESARIAS DENTRO DEL MISMO GOTERO Y LA VENTAJA ES QUE AL FINAL DE TRABAJAR LOS LAVAS BIEN Y LOS PUEDES UTILIZAR CON OTROS COLORES; EN CUANTO A LA TECNICA DEL PINTADO DE LOS RINES ES CENCILLA, EL KIT QUE ESTOY ARMANDO TRAE LOS RINES POR SEPARADO, ASI QUE SOLO PINTAS LA CARA EXTERNA DE LA LLANTA SIN PREOCUPARTE DE PASARTE Y LISTO SOLO PEGAS EL RIN Y BUWALA, EN EL CASO DE QUE EN LA MAYORIA DE LOS KITS VIENEN EN UNA SOLA PIEZA LAS COSAS SE PONEN LIGERAMENTE LABORIOSAS PERO MUY CENSILLAS DE RESOLVER, EXISTEN EN LA PAPELERIAS DEPARTAMENTALES PLANTILLAS DE CIRCULOS DE VARIAS MEDIDAS, Y SERIA ACONSEJABLE TENER POR LO MENOS 2 PLANTILLAS DE CIRCULOS CADA UNA CON DIFERENTES MEDIDAS NO RECUERDO LAS MEDIDAS PERO CREO UNAS SON EN mm Y OTRAS PUNTOS, ALGUIEN QU SEPA DIBUJO TECNICO TE PODRIA ACLARAR ESTA DUDA, LA TECNICA ES CENSILLA, PINTAS TODA LA PIEZA EN EL COLOR DE LA LLANTA Y BUSCAS EN LAS PLANTILLAS EL CIRCULO QUE MEJOR AJUSTE AL RIN Y LISTO PINTAS CON AEROGRAFO PERO EN CAPAS LIGERAS NO CARGADAS, EN LA FOTO QUE MUESTRO SI ME PASE UNPOCO PERO DESPINTE LA PIEZA DE NUEVO CON ALCOHOL YA QUE LA PINTURA QUE TRABAJO ES ACRILICA, Y VOLVI A PINTAR, DESAFORTUNADAMENTE LA FOTO DONDE CORRIJO EL HERROR NO LA PUDE SUBIR AL FOROR PORQUE NO LA ACEPTA EL TUMBNAIL O COMO SE LLAME (NOSE MUCHO DE COMPUTADORAS JEJEJEJE) Y ME FUE IMPOSIBLE SUBIRLA, EL SECRETO ESTA EN LA PRACTICA Y CREEME COMO DICE EL REFRAN "LA PRACTICA HACE AL MAESTRO", LA PERFECCION DE UNA U OTRA TECNICA SE BASA EN EL ENSALLO Y HERROR, SI TE EQUIVOCAS LO VUELVES A HACER HASTA QUE TE SALGA EL RESULTADO QUE DESEAS, AHORA BIEN SI EN ALGUN MOMENTO TE PASA POR UN MINIMO PERO MUY MINIMO LO PUEDES COREGIR SIN NESECIDAD DE REPETIR EL PROCESO DESDE EL PRINCIPIO Y ESTO ES DEJAR SECAR LA PIEZA Y CON EL MISMO TONO DE PINTURA PERO AHORA MUY DILUIDA APLICAS SOLO EN LA ZONA CON UN PINCEL MUY FINO YA SEA UN 3/0 O UN 10/0 EN CAPAS MUY LIGERAS Y LISTO TE PUEDO ASEGURAR QUE NO SE NOTARA. BIEN ESPERO HABERLES AYUDADO Y CONFUNDIDO MAS, Y EN LO QUE LES PUEDA AYUDAR CUENTAN CONMIGO.
SALUDOS Y UN ABRAZO CAMARADAS.
ATTE. RUDOLF. _________________
Zick.. Nivel 4
Publicado: Mie Mar 30, 2005 11:33 pm Asunto: GRACIAS. |
Gracias colega Rodolfo, bueno yo ya para mi modelo pinté los rines la unica solucion que se me ocurre es despintarlos bien, darles "primer" con blanco mate como dices, hacer la mezcla como me dijiste (con goteros), pintar las llantas con aerografo, conseguirme unas plantillas de circulos y LISSSSTOOOOOOOOOO jajajaja, perdon no pude hevitar la expresion jajaja, oye pero me queda una duda, ya medí el diametro de los rines de mi vehiculo y mide 12.5 mm, crees que halla de ese diametro exacto?? , bueno voy a investigarlo y a preguntar en las papelerias gigantes que hay por ahí, mil gracias por la explicacion, me sirvió de muuuucho, ha otra duda, con los lavados e intemperizados no se pierde ese efecto de llanta real? , bueno que estés bien, de nuevo gracias por la explicacion.
Zick.. _________________ GRUPO DE MODELISMO HANGAR-MX
"Las orugas limpias son un insulto..." |
rodolfo Moderador
Publicado: Jue Mar 31, 2005 9:36 pm Asunto: |
hola camarada Zick... mira te recomiendo que las llantas las pegues al ultimo y el lavado se lo hagas solo al rin, esto para que la llanta no pierda el efecto de goma que le da realismo y a la hora de barnizar tu modelo tambien protejas la llanta por lo mismo que te mencione, ahora con respecto al diametro de los circulos de las plantillas no siempre son exactos pero pero en la mayoria casos son precisas las medidas, ahhhh! por cierto tambien puedes hacer tus propias plantillas con tarjetas plasticas de esas de telefonos, tomas las medidas con un compas y la marcas en la tarjeta y despues cortas y ya tienes tu plantilla, esto significa un poco mas de trabajo pero de eso se trata de conocer tecnicas y descubrir otras, ademas la ventaja es de que te queda una plantilla para futuros trabajos. bien amigo espero haberte aclarado tu duda y ya sabes aqui estoy para ayudarte en lo que pueda, saludos y un abrazo.
atte.
rodolfo. _________________
Zick.. Nivel 4
Publicado: Jue Abr 07, 2005 8:15 pm Asunto: |
OK, Rodolfo, ya compré una plantilla solo me falta pintar y ver que pasa jejjee, ok tambien en lo de los lavados y barnizado tendré cuidado, MIL gracias de nuevo Rodolfo, suerte y saludos
