ZER0 Nivel 3
Publicado: Mie Sep 22, 2010 4:08 pm Asunto: COMO CORTAR MODELOS... |
Hola compañeros , porngo este mensaje en el foro para solicitar su ayuda con tecnicas para cortar modelos , es decir , como podemos hacer para cortar un panel de un avion o alguna otra parte sin que parecesca que fue mordida por un raton y sea un corte limpio ... saludos y gracias por sus cometarios _________________ "Güera cuando esto vuele, ni me pidas que te suba"
Locknload Desconectado
Horacio Moreno Nivel 2
Publicado: Jue Sep 23, 2010 3:07 pm Asunto: |
Hola Zero no es dificil y el enlace de Locknload es muy correcto y preciso en lo personal yo utiliso un cautin que trae varios acsesorios entre ellos una navaja que se le atornilla en la punta de la marca weller
http://www.cooperhandtools.com/search/search_catalog.cfm aqui el enlace del aparato lo compre en el sears de aqui en xalapa me costo como 400 pesos la otra opcion nacional es cortador de acrilico marca truper codigo CUAC -120 aqui la pagina http://www.truper.com/catalogo2010/65.php
es barato y muy util y te permite hacer cortes relativamente precisos ,pero como en todo hay que practicar un poco y logico tienes en el 99% de las ocasiones lijar e igualar las superficies cortadas y con tira de plastico hacer los marcos la pagina que Locknload nos hiso el favor de poner lo explica muy bien.
espero esto te ayude y si tienes dudas con gusto las ampliamos
saludos desde xalapa veracruz _________________ ser modelista no es un hobby es una forma de vivir |
tierra_mojada Nivel 6
Publicado: Jue Sep 23, 2010 7:40 pm Asunto: Con hilo! |
Hola,
Ya probaste con hilo?
http://www.youtube.com/watch?v=0XDFoKaRAhc
Con un poco de paciencia también se puede utilizar esta técnica en lugares pequeños. Para retirar un panel por ejemplo; primero hacer los agujeros en las esquinas y despues seguir con hilo; desvastar o terminar con lija. _________________ Saludos cordiales
ZER0 Nivel 3
Publicado: Jue Sep 23, 2010 11:52 pm Asunto: Cortar modelos ... |
Gracias compañeros , por sus comentarios ... espero lograr un corte limpio en panelos de aviones como lo hizo el camarada MIDFAM con un panel de un T33 donde se ve que corto el panel de forma limpia conservando el panel para usarlo con mas detalles de un detail set de verlinden ....pongo la foto
esto lo comento por que tmabien consegui un t33 con el mismo set , tambien se servira para otros modelos donde se necesitan cortar partes y conservar los paneles relativemente intactos...
[/img] _________________ "Güera cuando esto vuele, ni me pidas que te suba"
sammy Nivel 5
Publicado: Vie Sep 24, 2010 4:35 pm Asunto: |
Que tal estimado, bueno lo que hago para realizar cortes es utilizar un cutter o exacto, marco una vez sin hacer mucha presion, posteriormente, mojo la punta del cutter con aceite de cocina, lo pongo soble la marca del corte, y posteriormente doy varias pasadas con el cutter, si aplicar demasiada presion, ya que con el aceite de cocina se va la navaja mas facilmente, te dejo un enlace donde esta explicado con mas detalles e imagenes.
http://modelismolatino.creatuforo.com/5-tema2770.html?postdays=0&postorder=asc&start=48
saludos sammy |
Publicado: Vie Sep 24, 2010 5:55 pm Asunto: Re: Cortar modelos ... |
| ZER0 escribió: | Gracias compañeros , por sus comentarios ... espero lograr un corte limpio en panelos de aviones como lo hizo el camarada MIDFAM con un panel de un T33 donde se ve que corto el panel de forma limpia conservando el panel para usarlo con mas detalles de un detail set de verlinden ....pongo la foto
[/img] |
Esa foto no demuestra que como corto asi quedo, falta la forma en la que corto y como lo lijo para que quedara suave, NADIE podria lograr esa limpieza y exactitud solo cortando. _________________ Quien es el mas patetico, el que hace, o el que sigue a el que hace. |
Invitado
Publicado: Vie Oct 01, 2010 8:27 am Asunto: |
para cortar plastico con presicion utilizo esta herramienta es una cuña de acero hay de dos tipos una delgada y otra del tipo espatula que no nos sirve, lo consigue en cualquier ferreteria .
[url]
es una lamina de acero muy delgada y flexible que permite hacer cortes con preciscion con una de las aristas no es filosa como el estitelete , para una mayor comodidad se le puede cortar y darle la forma de lenza o flecha colocarle un mango .
se amolda perfectamente a las superficies curvas,planas para realizar trazos firmes sin que se mueva.
para hacer cortes con un estilete se dibuja un zurco no tan profundo en el area que se desea remover.
enseguida se coloca la arista o punta de la cuña en el zurco y se desliza hacia una direccion una y otra vez aplicandole una fuerza constante de manera que el zurco se va haciendo mas profundo.
revisamos la parte de atras del modelo donde se esta formando una linea blanca muy notable por la operacion que estamos haciendo ,aplicamos el mismo procedimiento y listo.
el resultado un corte muy preciso limpio y uniforme.
esta tecnica no requiere de pulso pues el zurco va guiando la direccion, si aplican mucha fuerza puede pasar que la linea se doble hacia adentro o se salga de su cauce echando a perder el trabajo.
[/url] |
Aluxe Nivel 5
Publicado: Vie Oct 01, 2010 11:21 am Asunto: Re: COMO CORTAR MODELOS... |
Hola "ZER0"
Pues, aqui aportando algo, resulta que se me antojó abrir la puerta de este modelo FUJIMI 1/72 SH-3D SeaKing y
para ello únicamente utilicé el X-Acto, filo nuevo, en mi caso no utilice aceitito ni salivita,
pero se la pondré al próximo (jajaj):
[img]
lo único que hay que considerar es que una vez abierto el claro, la nueva pieza no encajará a relieve perfecto,
así que a la nueva pieza la bordié con plástico styreno, puty para rellenar fisuras
y despúes lijar:
[/img]
Saludos:
Aluxe |
