1/48 CESSNA BAMBOO BOMBER UC-78 TERMINADA.....(continuara)
Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Siguiente
GILTZ
MensajePublicado: Lun Sep 06, 2010 10:32 pm    Asunto: Responder citando
NO TE DESESPERES CHRIS, QUE DE SEGURO ESTAS APRENDIENDO MUCHO CON ESTE HIJO TUYO!!
HAY LA LLEVAS CAON!!!!
SALUDOS!
( Forest Gump)
SKYVINTAGE
MensajePublicado: Lun Sep 06, 2010 10:45 pm    Asunto: Responder citando
BIEN CADA VEZ ME VOY ACERCAND AL CALLEJON DE LOS GADAZOS ... JJEJEJEJE
GRACIAS A TODOS MIS CMPADRES QUE ME HAN POSTEADO ALGO ....
PUES RESULTA QUE LE METIMOS MASCARILLA LIQIDA, VAMOS A PINTAR PRIMER Y DEJARLO LISTO....
DE HECHO EL AVION YA ESTA TERMINADO.... DESDE HACE UUUUH PERO BUENO RESANALE AHI METELE ALLA LIJALE ACA....
AHI LES DEJO....
SALUDOS......
MASCARILLA LIQIDA
PRIMER DE ALCLAD....
OK OJO ACA, NO ME GUST NI TANTITO COMO QUEDO, DEMASIADO SECA LA PINTURA Y ACABADO MUY RUGOSO..... O SEEEEAAA HAAAAY QUE LIJAR O NO SE SI FUE ONDA DEL COMPRESOR Y SUS PSI´S O LA PRESION DE SALIDA DEL AEROGRAFO.... LA COSA ES QUE SECO Y LIJE (DE NUEVO) ALGUIEN SABE ALGO SOBRE LA COLOCADA DEL PRIMER GRIS DE ALCLAD??
LE METI PRIMER GRIS DE TESTORS Y WOW DEJA ACABADO BRILLLANTE Y LISITO....
Juan Sáenz Cervantes
MensajePublicado: Lun Sep 06, 2010 11:00 pm    Asunto: Responder citando
pulgada Christian, la verdad la verdad, mejor siguele armando y leyendo la mentada revista
mmmm si hasta la tenías separadas las paginas ya empezadas, no cabe duda, esa es la falla, esa revista te daba inspiración
SKYVINTAGE
MensajePublicado: Lun Sep 06, 2010 11:52 pm    Asunto: Responder citando
LAS HELIX HELICOS....
LAS PALAS SON DE PLASTICO Y EL HUB ES RESINA....
OJO FALTA SU GRASITA EN EL HUB DEL NUCLEO PA Q NO SE VEA TAN JUGUETE...
Ultima edición por SKYVINTAGE el Lun Sep 06, 2010 11:59 pm, editado 1 vez
SKYVINTAGE
MensajePublicado: Lun Sep 06, 2010 11:55 pm    Asunto: Responder citando
Y PUES SI, TUVE QUE TOMAR INSPIRACION PERO BIEN QUE SE DAN CUENTA CHE COCHINOS EH? NI PELAN AL SOBRINO NO MAS ANDAN VIEND QUE HAY EN LA FOTO AJAJAJAJAJAJAJA
SOMOS MODELISTAS NO PAYASOS JEJEJEJE!!!
LA IBA A METER EN LA "CABINA DEL BAMBOO" A ESCALA COMO CON LAS TIME PERO ME CAYO EL VEINTE QUE EN ESA EPOCA NO HABIA ASI QUE AHI SI SERIA "HISTORICAMENTE ERRONEO" AUNQUE SEGURO LES GUSTARIA A ESOS COMPAS ... PERO BUENO ELLOS TENIAN ESTAS....
SKYVINTAGE
MensajePublicado: Lun Sep 20, 2010 6:01 pm    Asunto: Responder citando
Y BIEN LLEGO LA HORA DE SACUDIRME LA FLOJERA HACER A UN LADO EL PANICO Y ENTRAR AL CALLEJON DE LOS GADAZOS....
DIJERA EL BUEN MICHAEL JACKSON "THIS IS IT"....
RECAPITULANDO:
EL ESQUEMA VA A SER ESTE LO QUE LO HACE ENTONCES UN UC-78:
ENTONCES TENEMOS QUE ES UN AVION EN SUS DOS TERCERAS PARTES DE TELA O SEA "AIR FABRIC" O TELA ENDOPADA CONOCIDA AHORA COMO CECONITE...... Y SOLO LOS BORDES DE ATAQUE DE LAS SEMI ALAS, DEL ESTABILIZADOR VERTICAL Y HORIZONTAL ASI COMO DE LOS COMPENSADORES, LAS BAHIAS DEL TREN Y COWLINGS DE MOTORES ASI TAMBIEN LA ESTRUCTURA INTERNA, BORDES MARGINALES DE LAS SEMI ALAS (PUNTAS DE ALA PUES) LA CABINA Y NARIZ SON DE METAL
READ TO LEARN:
http://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_fabric_covering
http://www.ultrasport.cl/newsite/lista_producto.php?valor=3
POR TANTO DEBE SER PINTADA EN ESTE CASO DE COLOR ALUMINIO LO CUAL SE HACE CON "DOPE" QUE ES UNA LACA ESPECIAL PARA PINTAR LA TELA AEREA LA CUAL EN ESTE CASO VAMOS A "ENTINTAR" CON POLVO DE ALUMINIO "SNJ"....
READ TO LEAR: http://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_dope
POR QUE USE EL DOPE? POR QUE QUIERO UN VERDADERO TONO DE LOS AVIONES DE TELA PINTADOS DE ALUMINIO.... QUIZAS AL OJO NORMAL PAREZCA "EQUIS" COLOR METALICO PERO TIENE ESA TEXTURA QUE TE HACE DECIR ES COLOR METALICO PERO NO ES DE METAL... O SEA JAMAS SE VA A PARECER AUN SIENDO SOBRE PLASTICO AL ALCLAD.... YA QUE AL "DOPE" LE DA IGUAL SI CAE SOBRE PLASTICO 1/48 O SOBRE TELA DE UN 1/1 REVISEN DE NUEVO LA FOTO ANTERIOR DEL AVION EN VUELO....
POR ESO ME ESTUVE HACIENDO WEY MUUUUUCHO TIEMPO....
BIEN COMENZAMOS CON LAS MEZCLAS.... Sad Confused
EL DOPE CON EL POLVO DE ALUMINIO SE MEZCLAN MARAVILLOSAMENTE SE HACEN UNA SOLA COSA LA BRONCA ES CON QUE DILUIR EL "DOPE" QUE ES MEGA AGRESIVO Y SUPER ESPESO....
DOPE SNJ Y FUTURE.... CERO, DESCARTADO....
EL POLVO SNJ CON EL CLEAR QUEDAN "BIEN" A SECAS PERO PARECE UNA PINTURA METALICA DE TAMIYA MAS... O SEA NO ES LO QUE QUIERO...
DOPE SNJ Y CLEAR TAMIYA CON THINNER TAMIYA ... POR SUPUESTO TAMPOCO, DESCARTADO IGUAL
POR ULTIMO LA QUE PENSE DESDE EL PRINCIPIO SERIA LA MEJOR PERO LA DEJE PARA LA PRUEBA FINAL....
DOPE THINNER Y SNJ
PERFECTO.... A DARLE AL AEROGRAFO..... A MANO ALZADA CON 15 PSI´S Y APERTURA DE BOQUILLA....
PRIMERAS PASADAS
ACABADO FINAL (CUATRO MANOS DESPUES)
NO SE COMO LO VEN PERO A MI ME GUSTA MUCHISIMO. QUEDA ESA CAPA DE POLVILLO DEFINITIVAMENTE QUE VOY A TENER QUE PULIR DESPUES....
ESTO NO SE ACABA AUN VAMOS AL 70% DEL TRABAJO....
SALUDOS.....
SKYVINTAGE
MensajePublicado: Mar Sep 21, 2010 2:16 am    Asunto: Responder citando
ACABADO DEL FUSELAJE
PULIDO PARA QUITAR EL POLVO DE ALUMINO
BIEN DESPUES DE QUE CURO BIEN EL DOPE ALUMINIO QUEDO COMO SABRAN EL POLVO FINO DE ALUMINIO, POR CONSIGUIETE CON ALTISIMO RIESGO DE DEJA LOS DEDOS IMPREGANDOS...VER FOTO ABAJO
POR TANTO FUE NECESARIO DARLE UNA BUENA LIMPIEZA Y PULIDA CON COMPOUND FINE DE TAMIYA Y UNA ESPONJA DE TELA.....VER FOTO ABAJO
EL PROBLEMA O DATO CURIOSO MAS BIEN ES QUE LO DEJO "MUY BRILLOSO" ENTONCES YA NO PARECE "DOPE" ..... VER FOTO ABAJO
PARA ELLO SEÑORES SE LE APLICA UNA BUENA CAPA DEL MARAVILLOSO MR CLEAR DE MR COLOR (GUNZE) EL CUAL ES BIEN DIFICIL DE CONSEGUIR ESTOS DIAS ADEMAS DE CARO PERO VAYA QUE ES A MI OPINION EL MEJOR "BARNIZ" PARA METALIZADOS.....
VER FOTO ABAJO
AL FINAL ESE ES EL TONO QUE DESEO, ESE COLOR GRIS METALICO DEL DOPE....
Y ACA ESTA EL CAMBIO EN LA PINTURA POCO A POCO YA JUNTAS LAS FOTOS PARA QUE SE APRECIE MEJOR.... MUY SEÑORITA PERO NI MODO HAY QUE DARLE ACA UN POCO MAS ALLA Y SHALALALA...ENTOCES FUE....
PRIMERAS PASADAS DE DOPE...
FUSELAJE PINTADO DE DOPE COMPLETO... SE PUEDE APRECIAR LA PIEL DEL AVION "BRUMOSA"
PULIDO PARA ELIMINAR EL POLVO Y TRATAR LA PINTURA LIMPIO EL POLVO Y DEJO LISA LA SUPERFICIE PERO DEJO EL ACABADO MUY BRILLANTE Y NO ES CORRECTO POR QUE SE NOTA EN LA PIEL DEL AVION QUE ES DE TELA
ACABADO FINAL CON MR CLEAR IRONICAMENTE PARA MATARLE EL BRILLO CON UN SEMIGLOSS
Y CREO QUE A OJO DE BUEN CUBERO CON EL STEP BY STEP YA SE PARECE LA FOTO FINAL MAS A ESTO.... QUE NO?? Confused
Ultima edición por SKYVINTAGE el Mar Sep 21, 2010 2:28 am, editado 3 veces
SKYVINTAGE
MensajePublicado: Mie Sep 22, 2010 6:59 am    Asunto: Responder citando
VAMOS A DEMARCAR LOS PANELES METALICOS PARA ELLO HAY QUE HACER EL ENMASCARADO PERTINENTE EL CUAL LLEVO BASTANTE TIEMPO.....
UNA VEZ TERMINADO ESTO HAY QUE APLICAR PRIMER GRIS DE ALCLAD PARA QUE SE APLIQUE EL COLOR METALICO NECESARIO....TAMBIEN DE ALCLAD
GILTZ
MensajePublicado: Mie Sep 22, 2010 8:16 am    Asunto: Responder citando
Che Chris!!!!!!, no que no!!!, carnal te esta quedando de lujo ese hijo!!!
Que padre, ya me imagino como va a quedar con ese cambio de color metalico con el alclad.
Oye per haber ilustrame ,q ue eso del DOPE y el SNJ???????
Muy bueno avances Chris, sin duda "el retiro espiritual", te sirvio para darle machin al modelo.
Saludos!!!
P.D. Oye donde conseguiste tu soporte para el aerografo y en cuanto te salio?
( Forest Gump)
SKYVINTAGE
MensajePublicado: Jue Sep 23, 2010 7:22 am    Asunto: Responder citando
GILITZ GRACIAS MAN... AHI VAMOS VIEJO... GRACIAS COMPADRE POR TU APOYO EN EL PROYECTO..
PANZERCARLITOS VI TU POST PERO CREO LO QUITASTE AL MENOS ALCANCE A LEER LO DEL DUPONT Y SI ES BUENA OPCION LA IDEA DEL DOPE ES USAR (VALGA LA REDUNDANCIA) LO QUE SE USA PARA OS FUSELADOS DE TELA... AHI VAMOS VIEJO ESPERO SALGA BIEN ES UN UN ROLLO ESTE AVIONSITO....
SKYVINTAGE
MensajePublicado: Jue Sep 23, 2010 7:57 am    Asunto: Responder citando
ALCLAD II
VAMOS A "PANELAR PARTES METLICAS" CON UNA MEZCLA DE ALCLAD ALUMINIO BLANCO Y DURALUM (SI SE PUEDEN MEZCLAR LOS COLORES DE ALCLAD EXCEPTO LOS POLISH Y EL CHROMO ...
Y ACA ESTA LA PRIMERA... DEL EMPENAJE
IMEC
MensajePublicado: Jue Sep 23, 2010 8:12 am    Asunto: Responder citando
Q peo ca'!!
Por aquï te agradezco lo de la postal y las secres...
GILTZ: Pos no se si te contestó tu pregunta el SKY tal vez por MP pero tal vez ya se pusó a leer su edición de Paty Navidad y pues se distrajó, si es así pues te dejó estas líneas:
El DOPE es una laca que se aplica sobre las superficies de telas de las aeronaves para darles temple según se, creo que en aeromodelismo (RC) lo usan como pegamento también, no estoy muy seguro...
El SKY dejó un enlace a un articulo de Wikipedia donde explica lo del dope... de todas maneras te dejó otro Cool DOPE
Pero el dope viene sin color, entonces usó el polvo SnJ, que es un polvo de aluminio muy fino que sirve para pulir metálicos para que queden divis divis... Shocked [SnJ nomás es marca]
Tons ya quedó entintado el dope con metálico... y ya luego vinó todo el desma... restante Cool jaja
Saludos, Christian... no se te olvide el video, esta semana tuve vacaciones y no lo pinté jaja... webaaa!!
Juan Solís
IPMS Mérida - BUNKER MAYA
SKYVINTAGE
MensajePublicado: Dom Sep 26, 2010 10:52 pm    Asunto: Responder citando
ESTE FIN DE SEMANA: PINTURA Y MASK DEL ANTIGLARE DE NARIZ Y MOTORES... TODO UN ROLLO
PENDIENTES PARA EL PROXIMO AVANCE
SKYVINTAGE
MensajePublicado: Lun Sep 27, 2010 3:57 pm    Asunto: Responder citando
LISTO CON LOS DIFERENTES TONOS, AL FIN ACABADO ENTRE EL FUSELADO DE TELA Y LAS PARTES METALICAS.
POSTERIORMENTE VAMOS A PANELAR MUY SUTILMENTE CON ESTILOGRAFO .05
TAMBIEN VAMOS PREPARANDO CON PARAFILM LO QUE SERA LA PLANTILLA PARA LOS NUMERALES DEL AVION QUE VAMOS A PINTAR NATURALMENTE CON AEROGRAFO
HASTA EL PROXIMO AVANCE...
PETERHANSEL
MensajePublicado: Lun Sep 27, 2010 8:37 pm    Asunto: Responder citando
MMMMM
INTERESANTE MESA
YA VA AGARRANDO COLOR Cool
SALUDOS MI CARNAL
Página 7 de 9
