Tamiya 1/48 Messerschmitt Bf 109 E-3 (Mesa terminada)
AirPanda
MensajePublicado: Mar Ago 10, 2010 1:09 pm    Asunto: Responder citando
Hola amigos de nuevo me retrasé por cuestiones laborales, lo siento. Confused
Bueno pues voy a continuar esta mesa con el ensamble y detallado de los trenes de aterrizaje. Para detallar los trenes de aterrizaje agregué la línea de frenos como la que tenía originalmente en Bf-109:
Los materiales que utilicé es un alambre delgado para simular la línea de frenos y el recubrimiento de un cable para hacer los soportes o puntos de sujeción de la línea de frenos.
Ahora lo primero es cortar pequeños cilindros para simular los puntos de fijación (sujeción) de la línea de frenos. Yo corté 3.
Ahora los pegamos al tren de aterrizaje, yo previamente lo pinte de RLM02 aunque creo que hubiera sido mejor pegarlos antes de pintarlo.
Ahora el tramo de alambre que utilicé para simular la línea de frenos lo pinté de Café XF-10 y depués lo inserte entre los cilindritos que cortamos.
En la imagen no se ve el color además me di cuenta que era mejor primero generar el doblez circular o espiral en la línea de frenos antes de pintar y meter en los cilindritos. Así que el resultado final es este.
Y así tenemos una tren de aterrizaje muy bien detallado.
Ahora vamos el proceso de las calcomanías.
Comencé pintando todo con barniz brillante X-22 de Tamiya. Le di sus buenas manos y deje secar 2 días.
Bueno todo iba bien, seguí el proceso de poner un poco de MicroSet antes y después de colocar la calcomanía y terminaba poniendo un poco de MicroSol para "disolver" la calcomanía sobre el fuselaje y por lo tanto dar un mejor acabado. Pero Cha cha cha chaaaaan!!!!!!! Evil or Very Mad A la hora de poner las calcomanías de la Cruz de la Luftwaffe quedaban muy muy grandes, como si no estuvieran a la medida y cuando apliqué el MicroSol madreeeeeeeeeeees!!! que se comienza arrugar la calcomanía. Shocked
Ok, ok, ok yo se que eso puede pasar y en algunos foros lei que después de 20 min. todo regresa a la normalidad ....PERO NOOOOO sucedió entonces se veia super mal el modelo!!! Confused
La solución fue pintar las cruces yo mesmo!!!
Lo primero fue buscar una imagen en internet y dejarla a la medida necesaria:
Ahora si comencé hacer diferente mascarillas, una para el color blanco y después para la cruz negra y los bordes negros.
Ahora en Lumen compré una mascarilla para aerografía y que me funcionó para crear una mascarilla más uniforme y que me permitiera pintar con más precisión sin manchar o pintar donde no debía. Es la neta Very Happy
Ahora pinté primero de blanco mate el fondo de la cruz:
Después pongo la otra mascarilla y pintamos las partes negras:
Y ese fue el resultado final. Queod bien ¿No?
Ahora si terminé de poner tooooodas las calcomanias:
Después de esto comencé a remarcar los páneles con un poco de colores oleos (siena tostado) y aguarras casi como dejarlo como una tinta.
Con un pincel muy muy delgado comencé a delinear, no crean que hay que seguir el contorno del panel, simplemente necesitamos dejar que corra por la línea del panel y dejar secar.
Perfecto esta fue la primera vez que lo hice y aunque no se nota me pasé muchas veces pero el hecho de que el modelo esté cubierto con barniz me permite limpiarlo y corregir donde me equivoqué.
Aquí les voy a comentar algo a los que estan empezando como yo. NO TENGAN MIEDO, HAGANLO, SI SE EQUIVOCAN VAN ADQUIRIR EXPERIENCIA SOBRE LO QUE NO SE DEBE DE HACER. ESTA ES LA MEJOR MANERA DE APRENDER.
Después lo que hice fue aplicar la huella de humo de los escapes y tambien las marcas que dejan las metralletas y cañones al disparar.
Esto lo hice con un XF-01 flat black super diluido con solvente X20A de Tamiya. Esto era una tinta o mejor dicho solvente sucio.
Las huellas de los escapes las hice primero aplicando XF-10 cafe después XF-01 super diludio y terminamos con unos toques de gris clarito.
Ahora si vamos a darle su acabado mate con dos manos de barniz mate de TESTORS rebajado con Thinner DuPont. Mucha gente de aquí lo recomienda y me uno a ellos, aunque es muy caro creanme que la calidad es la mejor y realmente su gama de aplicaciones es muy completa. Comprenlo aquellos que no los tengan.
Y bueno creo que me pasé de listo con las marcas de los escapes Confused y parace que se le reventó el motor y todo el aceite y el humo corrió por el lateral del avión. Pero bueno como les dije hay que hacerlo, intentarlo y aprender. Aun así no se ve mal pero creo que no es realista el acabado Very Happy .
Que nos falta...
1.- Hélices del avión.
2.- Cristales de la cabina.
3.- Poner cañones y metralletas.
4.- Poner medidores debajo de las alas.
5.- Cables de radio en la cola.
6.- Algunos detalles de envejecido o de uso.
Y estoy tentado en construirle una base que simule los campos franceses en esas épocas. ¿Podré? No lo sé pero LO VAMOS A INTENTAR.
Saludos a todos nos leemos pronto.
Cerón
MensajePublicado: Jue Ago 12, 2010 8:57 am    Asunto: Favor Responder citando
Kamarraden Messerchmitt, que tal!
Fíjate que en la chamba no puedo ver tus imágenes porque el servidor bloquea todo eso Crying or Very sad pero leí que compraste un papel enmascarante en Lumen y quisiera pedirte si me mandas a mi correo una imagen del material, rollo, block, portada o como vengan porque yo fui a Lumen aqui en Toluca y cuando les pregunté si manejaban esos productos para aerografía nomas ponían cara de tontos los empleados......y asi en todas las papeleras grandes que pregunté, ton´s como que una imagen habla por sí sola y sería mas fácil localizar el producto.
Cuéntanos más sobre este material, si es de baja adherencia el tamaño y presentaciones que existen, etc.
Saludos!
ceronjl69@gmail.com
Cerón
Pancho Villa
AirPanda
MensajePublicado: Mar Ago 17, 2010 6:24 pm    Asunto: Responder citando
Bueno pues llegamos a la conclusión de esta mesa de trabajo:
Una de lás últimas partes antes de los detalles finales es el pintado de la cabina. El material que utilicé:
- Cinta mágica Scotch.
- Mr Masking Sol R. de Gunze Sangyo.
- Palillos, Tijeras, exacto, pinzas de punta fina.
Lo primero que hice fue sumergir las partes transparentes en Future y dejar secar. La verdad es que las deje secar como un día antes de enmascarar.
Para enmascarar los cristales de más grandes (la parte media y la trasera) utilicé cinta mágica, ya que las formas son simples y permiten un enmascarado sencillo y la sinta se adhiere fácilmente.
Para el cristal frontal que tiene formas complicadas utilicé Mr. Masking Sol.
Deje secar y posteriormente removí la máscara de las partes que debían ser pintadas. Aunque al aplicarlo con un pincel fino traté de evitar dichas partes lo más que pude.
El resultado final fue este:
Y después de pegar y pintar algunas cosas más este es el resultado final:
AirPanda
MensajePublicado: Mar Ago 17, 2010 6:25 pm    Asunto: Responder citando
Espero les haya gustado el resultado final. Y que haya podido aportar algo más a este foro sobre todo para los que a penas empezamos en este hobby. Smile
Saludos a todos.
Y nos vemos pronto Very Happy
Alberto Pineda
MensajePublicado: Mar Ago 17, 2010 6:40 pm    Asunto: Responder citando
Te quedó excelente mi buen, a pesar de que mencionas que el color te quedó "caféteado" se muy bien y se parece mucho a la ilustración del box art, muy buen trabajo de detalle, los cañones, las plantillas para las cruces, todo...
saludos Very Happy
el jaibo
Moderador
Moderador
MensajePublicado: Mar Ago 17, 2010 7:10 pm    Asunto: . Responder citando
LAS PALABRAS SOBRAN!!!!!! EXCELENTE TE FELICITO.
SALUDOS DESDE EL PUERTO JAIBO
Arturo Dominguez
MensajePublicado: Mar Ago 17, 2010 9:19 pm    Asunto: Responder citando
QUE TAL MESSERSCHMITT.
EXCELENTE MODELUKO QUE TERMINASTE.! EL ACABADO ES IMPECABLE.
TE RECOMIENDO QUE EL CONJUNTO DE LA HELICE (QUE YA SE QUE EL "DESTRUCTIVO" DICE QUE ES NEGRO) LO PINTES DE COLOR RLM 70 BLACKGREEN, QUE ERA EL COLOR MAS FRECUENTEMENTE UTILIZADO PARA PINTAR ESA PIEZA.
SALUDOS.!
RALL
MensajePublicado: Mar Ago 17, 2010 9:33 pm    Asunto: Excelente Responder citando
Excelente modelo, usare algunos tips de tu mesa para mi 109.
DANIEL PEÑA SALAZAR
DAVID PAEZ MORENO
MensajePublicado: Dom Oct 10, 2010 6:56 pm    Asunto: FELICITACIONES Responder citando
Estuve leyendo y observando su mesa de trabajo, la verdad muchas felicidades por tan estupendo armado, buen uso de técnicas y mucha paciencia. Aprendí algunos tips del armado y pintado.çGracias por compartir con nosotros.
"LA EDUCACIÓN ES EL ARMA MÁS PODEROSA QUE PUEDES USAR PARA CAMBIAR EL MUNDO" NELSON MANDELA
Dazzo
MensajePublicado: Lun Oct 11, 2010 12:41 pm    Asunto: Responder citando
Muchas felicidades Luis, excelente modelo!!!
Alberto Solis
F.M.E.D
milenio3
MensajePublicado: Mar Oct 12, 2010 11:37 pm    Asunto: Responder citando
Mi estimado, Messer, se me había pasado la conclusión de este modelito. Quedó de rechupete!!
Muy padre el camo que le pusiste, muy bueno!!
- Gerardo
Modelismo a Escala en Papel
AirPanda
MensajePublicado: Jue Oct 14, 2010 4:34 pm    Asunto: Responder citando
Arturo: Apliqué tus consejos y quedó mucho mejor de lo que pensaba, concuerda perfectamente.´Luego subo una foto.
Rall: Muchas gracias, me da mucho gusto que te pueda servir mi mesa de trabajo.
David: Gracias por tus palabras, muchas de las cosas que apliqué las aprendí en este foro de amigos de este foro. Date un tiempo y ve más mesas de trabajo, son geniales mi hermano.
Dazzo: Nos soy Luis, pero aun así muchas gracias por la felicitación.
Milenio3: Muchas gracias, quise hacerlo lo más parecido al artbox, aun me falta un poco de creatividad o de información para hacer otros esquemas.
Invitado
MensajePublicado: Jue Oct 14, 2010 9:01 pm    Asunto: Responder citando
MESSERSCHMITT:
El trabajo en los alojamientos de trenes,y la lìnea de hidràulicos te quedo Shocked IGUAL LOS DIEDROS Y LA ALINEACIÒN DE TRENES.
Los acabados te quedaron limpios,MUY BUEN TRABAJO !-Y CONSTE QUE ES UN BF-109! Very Happy
Una pregunta:El "emilio " lleva las r.l.m. 70 y 71 (dunkelgrun) pero veo el 70 "cafeteado"-tiràndole al braunviolett,con un poquito de imaginaciòn-pocote-)¿que pintura es?
igual el interior;¿que no debe ir r.l.m 02?
ESPLÈNDIDO Y MUY LIMPIO TRABAJO;YA QUISIERA ESTAR A LA MITAD DE TU NIVEL.
SALUDOS!!
BUNKER
MensajePublicado: Vie Oct 15, 2010 8:58 am    Asunto: Responder citando
que buen trabajo , mis respetos felicidades!
V.V.V
"LORENZO JUAREZ MARTINEZ"
Bombo
MensajePublicado: Vie Oct 15, 2010 10:21 pm    Asunto: Responder citando
No soy muy fan del 109 pero pos viendo esto WWWOOOWWW muy buen trabajo!!! Felicidades!!! Very Happy
Página 2 de 3
