GRUMPY Nivel 3
Publicado: Dom Oct 17, 2010 4:48 pm Asunto: Materiales y tecnicas para pulir... |
Un cordial saludo desde baja california...mi duda en cuestion es la siguiente, actualmente estoy armando un DC-6...hubo de la necesidad de lijar algunas partes...creo que segui en proceso adecuado, iniciando con lija mas gruesa y finalizando con lija mas delgada, pero noto imperfecciones, rastros del lijado, mi pregunta seria si con pulir el area desaparecen los rastros, de ser asi con que material hacerlo y el proceso del mismo. _________________ SOLO TIENES DOS OPCIONES... TU DECIDES |
pico Nivel 4
Publicado: Dom Oct 17, 2010 5:35 pm Asunto: Re: Materiales y tecnicas para pulir... |
[quote="AirKenny"]Un cordial saludo desde baja california...mi duda en cuestion es la siguiente, actualmente estoy armando un DC-6...hubo de la necesidad de lijar algunas partes...creo que segui en proceso adecuado, iniciando con lija mas gruesa y finalizando con lija mas delgada, pero noto imperfecciones, rastros del lijado, mi pregunta seria si con pulir el area desaparecen los rastros, de ser asi con que material hacerlo y el proceso del mismo.[/quote[quote]
saludos, si son imperfecciones en el plástico si sera necesario seguir lijando con lija fina, es muy diferente emparejar una superficie de plástico con imperfecciones que pulir parte de la misma superficie. si vas utilizando lijas siempre mas finas para la misma superficie no sera necesario pulir al final te recomiendo utilices siempre mucha agua. y al terminar si lo deseas así con un poco de pasta dental aplicada con las yemas de tus dedos sera suficiente para se-mi pulir.[/quote][/b] |
GRUMPY Nivel 3
Publicado: Lun Oct 18, 2010 10:32 pm Asunto: Gracias... |
Muchas gracias por tomarte la molestia de leer y mejor aun de darme ese tip de la pasta deltal...solo una preguntita, me comentas que hay que aplicarla con la yema de los dedos...pero cuanto tiempo es necesario dejarla actuar? _________________ SOLO TIENES DOS OPCIONES... TU DECIDES |
pico Nivel 4
Publicado: Mie Oct 20, 2010 6:38 pm Asunto: Re: Gracias... |
[quote="AirKenny"]Muchas gracias por tomarte la molestia de leer y mejor aun de darme ese tip de la pasta deltal...solo una preguntita, me comentas que hay que aplicarla con la yema de los dedos...pero cuanto tiempo es necesario dejarla actuar?[/quote]
saludos, vas a pulir con tus dedos lo suficiente asta lograr el terminado que quieras, no es necesario dejarla actuar por si sola. posteriormente enjuaga. saludos. |
GRUMPY Nivel 3
Publicado: Mie Oct 20, 2010 9:17 pm Asunto: Muchas Gracias... |
Una vez mas muchas gracias por tomarte la molestia de responder mi solicitud...espero prontamente corresponder a ello. _________________ SOLO TIENES DOS OPCIONES... TU DECIDES |
