Incorporeo Nivel 4
Publicado: Sab Dic 11, 2010 11:14 pm Asunto: Compresor portatil |
Buenas noches compañeros !!
Quisiera pedirles ayuda sobre un compresor portatil de 12 v, de esos que se usan para inflar balones o llantas, un familiar me regalo uno y revisando en el foro vi que se podia adaptar para usarse con aerografo, el problema es que solamente maneja entrada para adaptador de auto (se conecta donde va el encendedor de cigarros), fui a radio shack y hay adaptadores que lo conectan a la corriente electrica pero resulta que no dan el amperaje, mi pregunta es se puede adaptar una clavija y conectarlo a la corriente ??? la verdad no se nada de electricidad por eso les pido consejo, ojala puedan echarme la mano _________________
Publicado: Dom Dic 12, 2010 12:17 am Asunto: Voltaje y Corriente... |
Hola, no voy a entrar en terminos electricos porque es algo largo de explicar y creo que lo que solicitas es algo mas practico.
Habria que ver las especificaciones del compresor, yo los he visto y pues no me convencen mucho para pintar.
Los Eliminadores de Baterias mas grandes que he visto son de 110 Volts de entrada y 12 volts de salida soportan hasta 900 mA de corriente especificada pero se calientan bastante , sobre todo si se les tiene trabajando mucho tiempo.
No se cuanto Voltaje y corriente ( me imagino 12V ) utilice el compresor que mencionas , si nos puedes ilustrar con las especificaciones.Ahora bien, no todo depende del voltaje ya que de 12V si hay eliminadores, sino la corriente que utiliza.
Estos compresores no estan diseñados para modelismo y siento que se puede calentar y no se usan durante mucho para seguir usandolo por un largo tiempo. Son hechos para emergencias de inflado de llantas.
En mi caso particular, inflaria una llanta con el y de la llanta tomaria el aire comprimido para pintar, es como tomar aire de un tanque. y no se calentaria y dejaria pintar por un buen y razonable tiempo antes de que bajara la presion.
Ahora si quieres y tienes la posibilidad , te sugiero ahorrar y conseguirte un compresor pequeño que te dure mas a la larga y no estes batallando con el , recuerda que no solo es el compresor, sino el control de presion y la humedad que tendras que manejar y debes concentrarte en pintar en vez de estar ajustando y viendo que tu compresor funcione.
Yo uso uno de un 1/5 HP de 25 litros por minuto de marca Brand Design sin tanque y no me salio muy caro y sigue trabajando muy bien, no me hace ruido, trae control de presion y trampa de humedad.
Aluxe Nivel 5
Publicado: Dom Dic 12, 2010 9:51 pm Asunto: Hola camarada |
que tal camarada incorporeo
Fíjate que yo inicié a pintar con aerógrafo allá por 1987 y mi primera compresora fue precisamente, una infla llantas portátil,
ventajas:
Costo muy bajo
Tamaño
Desventajas:
Ruidoso como ninguno!
La manguera hay que cortarla y adaptarle las conexiones para el aerógrafo
Se calienta rápido
Adaptarle un transformador de corriente 110v a 12V, o sea otra lana.
la presión del aire no es controlable
Necesita trampa de agua
(en mi caso los dos se tronaron del pistón de compresión, si fueron 2 cuando trabajaba, que frustración! )
como verás tienes más desventajas,
en el caso de la llanta, también trabajé con esa opción, la llanta dependiendo del tamaño podrás inflarla a un máximo (verificar con el fabricante recuerda que estallan) y esa presión irá bajando, así que hay que llenarla nuevamente, en mi caso me causaba problemas ya que tuve que mandar hacer un adaptador para conectar el pivote dela llanta a la manguera del compresor. a mi no me gustó.
con el permiso de lo moderadores, aquí hay un ejemplo de como puedes hacer tu priopo compresor, cosnte que mis camaradas de Mérida ya conocieron mi compresor tipo "terminetor", aquí de los dejo:
http://www.scribd.com/doc/24656744/Construccion-de-un-compresor-casero
http://www.network54.com/Forum/294899/message/1098261487/Construcci%F3n+de+un+compresor
http://www.aeromodelismocampoo.com/UntitledFrameset-1.htm?/contecompresor.php
http://www.tuningpedia.org/Construir_un_compresor_de_aire
creo que ya es hora de cambiar
Aluxe |
Aaron Jefick Mazrhi Nivel 6
Publicado: Lun Dic 13, 2010 8:45 am Asunto: |
Por alli les mande un archivo a varios compañeros por correo pasame el tuyo y te mando el archivo para que lo cheques, saludos. _________________ Nuestra esperanza no se perderá;
la esperanza de dos mil años,
nemar Nivel 6
Registrado: 11 Sep 2007 Mensajes: 1523 Ubicación: México, D.F.
Publicado: Lun Dic 13, 2010 1:30 pm Asunto: Consejo |
Mi estimado, mejor consigue un depósito para gas de aire acondicionado, creo que te servirá mejor. |
Incorporeo Nivel 4
Publicado: Sab Dic 18, 2010 8:22 pm Asunto: |
Buenas noches y gracias por los comentarios compañeros Ursus, Aluxe, Aaron y nemar, disculpen la tardanza por contestar pero como trabajo en provincia a veces no hay forma de postear, de nueva cuenta les agradezco los consejos, la verdad es que estoy a punto de comprar la compresora chica de aqui en hobbymex, pero queria aprovechar el regalin que me dieron
Mi estimado Aaron, me podrias mandar el archivo ?? mi correo es rohan2406@hotmail.com _________________
