José Abraham Nivel 1
Publicado: Dom May 08, 2005 6:49 pm Asunto: Como hacer desconchones???? |
Alguien me podria decir como hacer los desconchones? Buscando encontré 2 técnicas en una usaban sal y en la otra azucar. Son buenas estas técnicas? o que otra hay? se puede hacer con pincel? o solo con aerógrafo.
Bueno esas son mis dudas
Gracias por su ayuda  _________________ José Abraham |
Publicado: Dom May 08, 2005 7:28 pm Asunto: |
Bien mi estimado colega existen varias tecnicas,como las que mencionaste;tambien puedes hacerlo dependiendo del caso,usando como base la pintura testor's metalaiser del color que prefieras solo aplica una capa en el area del desconchon,antes de aplicar el color de tu modelo,yaque hiciste esto seleccionas el area y cubres el area ya sea con masking liquido,sal,etc y despues la retiras con pedasos de cinta masquin tape,tambien en el caso de que sean desconchones muy pequeños uso un plumin con tinta color metalico(estos estan de venta en las papelerias)simplemente aplica puntitos cuidando de no exagerar y queda bastante bien,puedes utilizar estas tecnicas combinadas,todo es cuestion de practicar y veras que da muy buenos resultados.SALUDOS _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
Juan Pablo Bernal Nivel 6
Publicado: Dom May 08, 2005 8:11 pm Asunto: Hola |
Me podrían explicar que tecnicas son esas se sal y azúcar.
Y Gustavo que marca de plumin es o como lo pido en la papeleria, o solo lo consigues en papelerias grandes.
Standartenfuehrer Nivel 5
Publicado: Lun May 09, 2005 12:37 am Asunto: |
Hola José Abraham!!!!
Con respecto a los desconchones, ciertamente como ya te comentan, hay muchas técnicas para conseguir este efecto.
Yo lo que suelo utilizar, además de aplicar aluminio mate con un pincel muy fino, es el de utilizar el "plumín" que te comenta Gustavo. El que yo uso y me ha dado buenos resultados se llama Hybrid Gel Roller de color plata. La primera vez que lo utilicé fue en un Fw 190 D-9 Dora y me agradó muchísimo el resultado:
Este método tiene la ventaja de que prácticamente puedes hacer los desconchones como si estuvieras "pintandolos". La desventaja es que nunca termina de secar, y si accidentalmente tocas con los dedos el sitio del desconchón se correrá la pintura manchándote el modelo. Para evitar esto, una vez que termines de aplicar los desconchones, dale a tu modelo una capa de barniz mate, satinado o brillante (según el modelo que estés armando) y ahora si, ya puedes agarrarlo sin problemas.
La técnica de la sal se basa únicamente en aplicar sal de mesa sobre las partes del modelo en donde quieras representar los desconchones. Se aplica sobre la superficie previamente pintada en aluminio, humedecida y ayudándose de un pincel también humedecido en agua. Una vez seca la superficie, verás que la sal se ha acumulado formando "costras" en los sitios que eligiste. Pintas tu modelo y después basta con pasar un cotonete o trapo humedecido sobre la superficie para botar la sal de la superficie y con esto, dejarás el color aluminio de base a la vista. En pocas palabras, estarás realmente simulando un desconchón.
La técnica del azúcar honestamente la desconozco (es la primera vez que la escucho, aunque sospecho que será similar a la de la sal).
Esperando que esto pueda ayudar a complementar lo que tan acertadamente te han aconsejados nuestros compañeros, quedo como siempre de ti tu amigo y te deseo un estupendo inicio de semana  _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
Publicado: Lun May 09, 2005 1:52 pm Asunto: hola |
Gracias a todos los participantes por sus consejos, los seguire cuando empieze a pintar un modelo que todavia no acabo.
odeh kafati Nivel 4
Publicado: Lun May 09, 2005 2:41 pm Asunto: Desconchones |
Juan Pablo: Agregando un poco a tu pregunta dejame decirte que los desconchones que hago sobre un avion pues primero aplico una ligera cap de Aluminio sobre todo el modelo o sobre las partes a desconchar una vez seco, aplicas una capa de FUTURE dejas que seque y por ultimo aplicas la pintura que quedara sobre tu modelo sin exajerar por que si no taparas ciertos paneles a tu modelo, y una vez seca esta capa con pedacitos pequeños de TAPE lo pones sobre el lugar que quieres desconchar y lo jalas y formidablemente listo.
Publicado: Lun May 09, 2005 6:30 pm Asunto: |
Colega,como ya te lo dijo con mas acierto el buen Sir Stuka,esa es una de las marcas tambien hay marcas como zebra y hasta Bic,simplemente pide un plumin de gel con el color adecuado(plateado)en este caso y el resultado es exactamente como lo ilustra las fotografias,lo encuentras casi en cualquier paeleria,tambien lo uso para aplicaciones de "pincel seco",nadamas impregnas un pincel con la tinta,luego secas el exceso en un trapo o cartoncito y pasas sobre la superficie,esto produce el efecto de levantar los detalles,como te comento puedes usar esta tecnica o combinarlas.SALUDOS _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
Publicado: Lun May 09, 2005 8:27 pm Asunto: Gracias por la ayuda!!! |
Muy bien compañeros gracias por su ayuda
lo pondré en práctica
Nos vemos después  _________________ José Abraham |
Publicado: Lun May 09, 2005 10:47 pm Asunto: Hola |
Gracias de nuevo y seguire practicando a ver cual es la que mejor me acomoda
rogelio75 Nivel 1
Registrado: 04 Abr 2005 Mensajes: 42 Ubicación: chihauhua
Publicado: Mie May 11, 2005 9:31 am Asunto: |
hola que tal a todos yo tengo una y ya la publique en el foro pero quiero su opinion esta forma yo la descubri por accidente
1 primero pinto todas la piezas a desconchar o a desgastar bueno yo le llamo desgastar porque muchas veses el aire hace un pulido sobre las piezas exponiendo el metal esto puede ser en las helises en los filos de las alas en la union de ala y fuselaje en lacarcasa que cubre el motor y cabinas
2 les aplico una capa de transparente yo prefiero el mate
3 luego pinto el color del avion o el camuflaje
4 ya que seco nuesta pintura paso un trapo con alcohol sobre las partes a "desgastar" y quito l apintura del acabo del avion y se queda el colo plata
y parese como si el aire hubiera barrido la superfie del avion y depues doy una pintada con algun transparente
una disculpa por no poner imajenes no tengo camara
ok gracias por leer lo antes escrito y por favor denme una opinio o si alguien lo ha intentado antes de una forma de mejorar lo _________________ vive y deja morir |
Publicado: Mie May 11, 2005 8:31 pm Asunto: Hola |
No sabía de esta técnica pero la emplearemos en algún avión.
Gracias y saludos |
rogelio75 Nivel 1
Publicado: Jue May 12, 2005 8:46 am Asunto: |
otra vez gracias sir stuka
ayer comprobe las diferencias entre desconchones con sal y con azucar yo ocupo pinturas gunze y alcohol de farmacia para diluirla y con la sal me manchaba la pintura la mancha del agua que dejaba la sal al secarse y casi se levantaba la pintura al contrario con la azucar quedo muy bien yo creo que por ahi se creo un areaccion quimica no deseada
bueno gracias de nuevo _________________ vive y deja morir |
FJR Nivel 2
Publicado: Lun May 23, 2005 12:53 pm Asunto: Como hacer desconchones |
Pegandole al borde de ataque con una escalera o dejando una caja de herramientas sobre el ala!
Piensa si lo quieres "recien hecho o viejo", un rayon reciente tiende a brillar, si no se protege de los elementos se pone opaco (mate).
Si es por erosion como bordes de ataque de palas o alas el borde es difuso, si es por corrosion o por pintura levantada (por donde chorrea combustible) se cae en hojuelitas de bordes definidos, pero casi no brilla el metal.
De todos modos checate fotos para que sea realista el efecto.
Salu2. |
Blindado Nivel 5
