choro0077 Nivel 5
Registrado: 10 Oct 2009 Mensajes: 415 Ubicación: Distrito Federal
Publicado: Vie Dic 03, 2010 7:15 pm Asunto: Cañón de 105mm 1/35 help! |
Hola compañeros, y abusando de su saber, hay un cañón de 105mm de Tamiya 1/35 pero carece de bokilla, ¿cómo puedo hacer la bokilla en scratch?, si tienen la respuesta se los agradezco de antemano en este espacio o si saben de un link donde pueda resolver este detalle, salu2!. |
Phandur-69 Nivel 5
Publicado: Jue Dic 09, 2010 3:12 pm Asunto: |
Mmmm ...
La boquilla ????
Q es la boquilla ???? .... será el freno de boca ????
Será el bloque de cierre ????
Q modelo es ???? _________________
SU PREGUNTA NO MOLESTA .. |
choro0077 Nivel 5
Publicado: Vie Dic 10, 2010 3:01 pm Asunto: hola |
Hola, es para un problema k tiene el compañero Javo24 en el foro de compraventa, checa lo siguiente:
por si no ubican que cañon es, es el mismo del Ti-67 (tiran 5) Centurion, leopard I, el type 74, de los primeros Abrams y de los M60's... o si alguien me puede conseguir uno duplicado o algo así, urge por favor
Es decir, ya lo tiene pero al cañón solo le falta la punta, bokilla, hoyo, boca o como le kieran denominar, saben de algún método?, pues como opciones está un palito blanco de paleta payaso de plástico o paleta de menta, ó un árbol de plástico en cilindro lijándolo y perforándolo a la medida (scratch), tienes alguna otra opción?, salu2!. |
Phandur-69 Nivel 5
Publicado: Vie Dic 10, 2010 7:10 pm Asunto: |
Aaahhh ....
Ahora vamos arrimando la bocha ¡¡¡
El ñonca en cuestión es el archifamoso L-7 británico o M-68 pa' los gringos .
Una pieza de 105 mm. q equipaba a la mayoría de los blindados a partir de la década de los 60' .
En una oportunidad tuve el mismo problema , la falta del remate o freno de boca del cañón , y lo resolví con la tapa del tubo de municiones del mismo calibre .
Las marcas q lo hacen son Tamiya y Academy ( como accesorios ) .
Posteriormente lo masillé en la punta y lo lijé para q quedara bien liso y parejo .
Por último lo perforé con el diámetro adecuado al calibre 105 en 1/35 .
Un saludo .
ALEJO. _________________
choro0077 Nivel 5
Publicado: Sab Dic 11, 2010 1:22 am Asunto: Gracias |
Gracias, buen tip y veremos k pasa, salu2!. |
HERCULES C Nivel 1
Publicado: Jue Dic 23, 2010 4:46 pm Asunto: |
HOLA CHOR
HACIENDO LIMPIEZA EN LA CAS, ME ENCONTRE CON UNA IDEA POR SI TODAVIA NO RESUELVES EL PROBLEMA, UTILIZA LOS REPUESTOS DE PLUMAS VIEJAS, SI TIENES POR AHI PLUMAS QUE NO TE SIRVAN DE METAL, PLASTICO, LAS BIC, ETC, YO ENCONTRE DE MUCHOS CALIBRES LOS REPUESTOS Y SON CILINDRICOS CON AGUJERO COMO LOS CAÑONES Y YA LES ENCONTRE UN USO, ESO TIENES QUE BUSCARLE, YO ENCONTRE DESDE MUY CHICAS COMO PARA 1/72 Y EN UNA METALICA TIENE EL REPUESTO TAN GRANDE DE DIAMETRO QUE TAL VEZ ME SIRVA PARA 1/35 O LA MISMA PLUMA METALICA, AH I BUSCALE IGUAL LA ENCUENTRAS, SALUDOS |
choro0077 Nivel 5
Publicado: Dom Dic 26, 2010 8:44 pm Asunto: Gracias |
Gracias por el tip, salu2!. |
