aeic22 Nivel 4
Publicado: Lun Ene 17, 2011 1:22 pm Asunto: |
hola todos y perdón por la ausencia pero esta pensando y ronpiendo la cabeza , con que material ago esta pieza, con plastico no queda bien:
hasta que se me prendio una neurona , yo tenia guardado algunas laminas de alumino bien finas (las de bono boon)
uni esas 2 laminas con plasticola usando el dedo y con pasiencia para dispersar un poco y pegarlas, pasando un rrodillo de goma ensima para que se unan bien y sacar el sobrante de la plasticola despues de eso la djo secar en el sol/planchar un minuto y luego empiesa a laburar con un molde de plastico con la medida esacta de esa pieza ago el mismo prosedimiento de corte ya tengo las dos piesitas para pegar
che comenten  |
aeic22 Nivel 4
aeic22 Nivel 4
aeic22 Nivel 4
aeic22 Nivel 4
aeic22 Nivel 4
aeic22 Nivel 4
Publicado: Jue Ene 27, 2011 7:36 pm Asunto: |
hola a todos les pongo 2 fotos del avión, des pues de rellenar y lijar le quite la pintura gris con un pincel bañado en alcohol y luego de dejar un día le puse una mano de pintura acrílica metálica (al agua) experimente con ella variando las proporciones con una jeringa con agua ayer si por lo menos no me queden líneas pero la cosa no me salio bien , así que le metí con pincel húmedo:
Hasi que opinan eso es una capa, despues le meto el color (plata) al final |
GaryEicca Nivel 4
Publicado: Jue Ene 27, 2011 7:42 pm Asunto: |
Amigo, hay fotos que no se ven, que trataste de hacer en las ultimas dos fotos?? |
aeic22 Nivel 4
Publicado: Jue Ene 27, 2011 8:40 pm Asunto: |
hola GaryEicca las fotos estan subidas en imagehost y tenes que pinchar paraque se vean y si te dise error esque la pagina esta en mantenimiento y las otras estan en imageshak tenes que pinchar y en las dos últimas es una base de color peltre(metalizado) al agua muy diluido (esque estoy experimentando con este modelo) y que despues le meto una mezcla de 40/50 de peltre y Plata ya que uso pinceles y no AEROGRAFO ya que estoy juntando plata $ para comprar uno  |
Robowarrior Nivel 3
Publicado: Vie Ene 28, 2011 7:05 am Asunto: |
buenas. toy siguiendo tumesa. yo pinte mucho tiempo con pincel hasta q cambie a aerografo, pero mientras use incel aprendi algunas cosas.
para q te qda una superficie uniforme en este modelo te aconsejaria q antes de ponerle el plateado (aunque ya es un poco tarde) le dieras una mano de blanco bien fina. arriba le mandas el plate pero con pinceladas no muy cargadas y en una misma direccion tratando de no pasar 2 veces por el mismo lugar. dale unas 2 o 3 manos y te qdara bien cubierto. el tema con el pincel y el plate es q es casi inevitable q qden marcas de pincel en el resultado final. pero si le das capas muy finas de pintura lograras desimularlo mucho mas. en caso de q si en algun momento decidis empezar de cero. el mejor metodo de despintado es sumergir el modelo en una bolsa con espuma limpia hornos. lo dejas unas 4hs y lo enjuagas con agua caliente. saludos ! y suerte con ese bicho! _________________
aeic22 Nivel 4
Publicado: Vie Ene 28, 2011 3:45 pm Asunto: |
hola Robowarrior gracias por comentar. Solo ise 50/50 de agua y plata porque la otra mezcla no me conbensia mucho pero esta si
1º le pas en 90º de arriba a abajo con acrilico plata de monitor en proporción 50 a 50 en el fuselaje y alas.
2º recuerdan la parte que dije que tenia que hacer la antena latigo bien lo ise: con una aguja hipodermica ise el agujerito paraque entrara la antena y pegarla y la antena es de pestañas postizas jajaja :
tadavia le falta una manito y queda. Tienen que pinchar para que se agrande  |
aeic22 Nivel 4
Publicado: Sab Ene 29, 2011 8:30 am Asunto: |
ahora viene el proceso de pintura:
primero base blanca:
tienen que clicar la imagen  |
aeic22 Nivel 4
Publicado: Dom Ene 30, 2011 2:46 pm Asunto: |
hola mas avances con la pintura:
La pintura naranja que utilice (monitor:804 naranja 90), creyendo que una o dos pasadas del pincel vastarian pero no fue asi fueron entre 3 y 4 pinceladas porque probando con uno de los arboles de plastico de la maqueta y se notava todavia el gris del plastico y eso que no la dilui en agua hasi que primero pinte con blanco de la misma marca en las partes que van con naranja, 2 pinceladas exactas y sin diluir la pintura y quedo vien mas o menos despues le pase el naranja como 4 pasadas y quedo como en las fotos que puse del mystere IVA, solo me falta algunos retoques de pintura y la barnisada; bueno ya vasta de charla y van las fotos:
tienen que clicar la imagen paraque se agrande  |
GaryEicca Nivel 4
Publicado: Dom Ene 30, 2011 4:42 pm Asunto: |
un tip para pintar con pincel, siempre diluye la pintura para que no queden grumos, se necesitan mas pasadas para cubrir todo pero el resultado es mejor, no trates de cubrir todo en una o dos pasadas, es mejor varias capaz delgadas que sacan rapido a una gruesa que tarda y puede quedar mal.
Saludos!! |
Robowarrior Nivel 3
Publicado: Dom Ene 30, 2011 5:21 pm Asunto: |
va queriendo adelante!
otro tip, las pinturas acrilicas (las q son al agua) te recomiendo q las diluyas con tiner 500 o el mismo diluyente q usas para las esmaltes ya q cuando las pasas al agua pierden su aderencia.
otra cosa con q lija le pasaste? por q veo q qdaron marcas profundas. saludos! _________________
