rogelio75 Nivel 1
Registrado: 04 Abr 2005 Mensajes: 42 Ubicación: chihauhua
Publicado: Lun May 23, 2005 9:19 am Asunto: ayuda con moteado(camuflaje) para un fw-190 |
que tal amigos a qui me tienen otra vez con una duda alguien sabe hacer moteados a mano alsada para los camuflados de la luftwaffen con aero grafos de doble accion si aguien sabe echenme la mano por favor
gracias de antemano _________________ vive y deja morir |
M.A.N. Nivel 6
Publicado: Lun May 23, 2005 11:20 am Asunto: Motas |
¡Hola Rogelio 75!
Que marca de aerografo tienes? La mayoria de los aerografos tienen un tornillito en la parte de adelante del disparador, ajustalo para que te de la misma cantidad de pintura en cualquier disparo y ajusta la presion de tu compresora a la deseada (baja la presion) para tus motas, practica sobre una superficie y despues pinta el modelo. _________________ Saludos
Marco
rogelio75 Nivel 1
Publicado: Lun May 23, 2005 1:18 pm Asunto: |
es un iwata hp c y apenas lo compre lo estoy comensando a conoser es de doble accion y el compresor es un goni de 27 lts y 2.5 caballos soy nuevo usando este tipo de aerografos
grasias de antemano camarada _________________ vive y deja morir
Ultima edición por rogelio75 el Mie May 25, 2005 8:43 am, editado 1 vez |
Publicado: Mar May 24, 2005 2:26 pm Asunto: |
Saludos para hacer manchas necesitas mucho pulso y practica.
El aerografo que tienes creo que no tiene la opción de regular el volumen de pintura, pero en los de doble acción por lo general esto no se necesita, pues esta es una caracteristica de los desimple acción.
Lo primero que debes hacer antes de hacer manchas es diluir mucho la pintura, es decir una parte de pintura por cada siete de disolvente, lo segundo es que necesariamente tienes que contar con un filtro de humedad para estos menesteres, tercero debes aplicar un presión bien baja (una ocho libras por pulgada cuadrada).
Si tomas en cuenta estas tres cosas que debes hacer te saldran unas cheveres manchas, sin embargo practica antes en un modelo viejo el cual debe estar pintado, pues la pintura reacciona diferente sobre plastico desnudo que sobre una capa de pintura anterior, de he hecho las manchas iran sobre una capa de pintura y en estas condiciones tiens que practicar.
Iván |
