Blindado Nivel 5
Publicado: Jue May 26, 2005 3:38 pm Asunto: Ayuda con partes Transparentes |
Hola camaradas, ultimamente el diablo a entrado en mi taller dedicado a los tanques y estoy armando aviones y helicopteros y es precisamente con estos ultimos que he tenido problemas, estaba trabajando un AH-6J Little Bird, cuando Ooooppppssss!!!! me di cuenta que realmente no sabia como pegar la parte transparente del frente, y he decidido preguntar antes de hacer una regazon como le hago, con que pegamento los uno; con que relleno las partes que me queden, acaso es conveniente usar Epoxy Putty de tamiya o que resanador uso para tal fin, si alguien puede ayudarme se lo agradecere infinitamente. |
Iván Peña Nesbit Nivel 6
Publicado: Jue May 26, 2005 3:42 pm Asunto: |
Mi amigo...use cola blanca normal, vulgar y silvestre.....diluyala un poco con agua...........ella se pone transparente una vez haya secado despues de aplicarla........  _________________ Saludos
Visita : http://aviamil.com |
Alejandro Hernández Nivel 6
Publicado: Jue May 26, 2005 5:44 pm Asunto: |
Así de sencillo Zidd, como dice el buen Ivan , con pegamento blanco!!!
Saludos!!!!!! _________________
Publicado: Vie May 27, 2005 9:05 am Asunto: |
No se te ocurra usar ciano (Kola loca).......de verdad que la mejor manera que rellena de una vez las separaciones, y es inocua a dañar las partes transparentes , es la cola blanca.....aparte de economica........  _________________ Saludos
Blindado Nivel 5
Publicado: Vie May 27, 2005 1:30 pm Asunto: Gracias por el consejo |
Alejandro e Ivan les agradezco mucho el consejo lo tomare muy en cuenta para las proximas aeronaves que iniciare proximamente. |
Blindado Nivel 5
Publicado: Dom May 29, 2005 12:51 pm Asunto: Un saludo y de nuevo solicito asesoria |
Camaradas, lleve a cabo sus recomendaciones y . . . tuve un pequeño error, resulta que me faltó como 0.5 mm para acoplar la pieza transparente y no lo puede rellenar con la cola blanca, Que hago???. |
Invitado
Publicado: Lun May 30, 2005 10:34 am Asunto: CHECA ÈSTO..... |
MI ESTIMADO ZIDD:
SI YA PEGASTE LA PIEZA EN SU LUGAR, PERO TE QUEDÒ UN "GAP" (HUECO) Y REQUIERES RELLENARLO, AHORA SI PUEDES UTILIZAR CIANOACRILATO (KOLA-LOCA, TOP, ZAP-A-GAP, ETC..), O BIEN PLASTILINA EPÒXICA (PLASTI-LOCA); PERO OJO, NADAMÀS TEN EN CUENTA ÈSTAS RECOMENDACIONES:
1. ANTES DE USAR CIANOACRILATO, VERIFICA QUE LA PIEZA ESTE PERFÈCTAMENTE UNIDA AL FUSELAJE, Y QUE AUNQUE HAYA HUECOS ENTRE ÈSTE Y LA PIEZA NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE QUE EL CIANOACRILATO PENETRE AL INTERIOR DE LA MISMA, YA QUE DE SER ASÌ PODRÌA "AHUMARSE" DANDO AL TRASTE CON TU TRABAJO.
2. TANTO AL USAR LA PLASTILINA EPÒXICA O EL CIANOACRILATO, TRATA DE APLICARLO SOLO SOBRE EL HUECO Y EN PEQUEÑAS CANTIDADES A LA VEZ, EVITANDO MANCHAR LA PARTE TRANSPARENTE. EN EL CASO DEL CIANOACRILATO (EL CUAL TE RECOMENDARÌA MÀS), ES MUY PRÀCTICO Y CONVENIENTE EL AUXILIARTE DE UN PALILLO PARA SU APLICACIÒN EN PEQUEÑAS CANTIDADES.
UNA VEZ QUE SEQUE, PUEDES LIJAR CON CONFIANZA, NADAMÀS TEN CUIDADO DE NO RAYAR LAS PARTES QUE DEBEN LUCIR TRANSPARENTES. EN CASO DE QUE LAS LLEGUES A RAYAR UN POCO, PUEDES PULIRLAS CON PASTA BRASSO Y/O CON UNA LIJA PARA PARTES TRANSPARENTES (LA VENDEN AQUI EN HOBBYMEX). UNA VEZ HECHO ESO, PUEDES RESTAURAR LA TRANSPARENCIA DE LA PARTE Y HASTA MEJORARLA APLICANDO UN POCO DE FUTURE EN 2 O 3 CAPITAS LIGERAS.
ESPERO TE RESULTE ÙTIL EL CONSEJO.....
SALUDOS!!!!! |
Blindado Nivel 5
Publicado: Lun May 30, 2005 4:56 pm Asunto: Gracias Roginebrio |
Tomare en cuenta tus consejos y Manos a la obra y a ver si mi primer helicoptero sale bien, de todas maneras voy a tratar de mandarlo al foro para que lo publiquen en la galeria. |
