Armando IPMS Nivel 6
Publicado: Mar Jun 07, 2005 7:51 pm Asunto: Tiger I de Tamiya Tankademia |
Despues de haber estado trabajando por monterrey, solo para regresar a mi rancho para ver lo del concurso , por fin puedo tener el tiempo para colocar las fotos de mi tigre I, con el cual estoy participando del curso que esta impartiendo mi estimado Beto Barba.
Debo advertirles que en algunos casos puede parecerles mi forma de armar a los mas experimentados un tanto alrevezada, o que no me apego a la manera tradicional de armar, pero pues encontre mi manera de armar la cual es comoda para mi, es la primera vez que intento hacerle tanto detalle a un tanque, asi como colocarle fotocortados, espero que el trabajo sea de su agrado y gracias por tomarse el tiempo para ver mi trabajo.
empecemos.....
el tanque es el tigre de tamiya 1/35, del cual quiero hacerlo en su version de Tunez en 1943, es el tigre que fue capturado por los ingleses y se encuentra actualmente en restauracion en un museo, pero yo lo hare estando aun en manos de los alemanes.
empezamos ensamblando los soportes para las ruedas de la oruga, y trabajando en el chasis del tanque, se hicieron cortes en la placa frontal para poder colocar fotocortados
trabajo asi mismo en el cañon el cual tendra el cuerpo principal del mismo de bronce, ya que es con el que cuento, no tengo de aluminio
posteriormente hago el ensamble de la torreta
en este punto coloco delgadas tiras de estireno en los puntos de union del cañon con la torreta, con el fin de crear un poco de resistencia al peso del cañon ( si este fuera de aluminio no tendria este problema )
y asi es como se va viendo en general
fotocortados en los escapes y pegado de sus protecciones
asi como la colocacion de sus filtros de acuerdo a la version que estoy haciendo
continuamos en otro post _________________ Pensando.......pensando.......pensando.......mmmmmm...........definitivo, quiero comprar mas modelos :0P |
Publicado: Mar Jun 07, 2005 8:11 pm Asunto: |
despues de la colocacion de estas piezas, continuamos con las rejillas superiores
y con la tapa del motor, a la cual le corte las partes que representan los seguros de la compuerta, ya que para esta version, se encuentran mal posicionadas en el modelo
coloco el fotocortado para el soporte del extintor, asi como de la caja trasera que va debajo de uno de los filtros, a la cual hubo que agregarle un corte de estireno para tapar las perforaciones que trae el modelo de su pieza original
y empeze a hacer los faldones traseros, tratando de simular impactos de disparos en ellos
Publicado: Mar Jun 07, 2005 8:39 pm Asunto: |
coloque los fotocortados de el gato, y de las herramientas
despues comence a hacerle la textura al modelo, utilizando mr surfacer 500
y a asi mismo realize con plastico de las ramas calentado y estirado, la soldadura en varias partes
Publicado: Mie Jun 08, 2005 9:56 am Asunto: |
Hola mi estimadísimo amigo Armando!!!
Caray, vas a la carrera y te está quedando muy bien ese Tiger I Yo no conozco mucho de tanques (más bien, casi nada) y por lo tanto mi opinión no tiene la validez que tendría la de un tanquero de corazón, pero como avionero que soy, te digo que cada vez me estoy animando más a hacer algo que sólo volaba cuando recibía un impacto directo, jejejeje
Realmente te felicito por tu trabajo, me está gustando mucho y esperaré tu siguiente post.
Sin más, te mando un fuerte y cordial abrazo hasta Veracruz, y quedo como siempre de ti tu amigo y compañero  _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
Standartenfuehrer Nivel 5
Publicado: Mie Jun 08, 2005 10:54 am Asunto: |
muy buen trabajo!
oye una preguntica:
para que es eso de utilizar el mr surfacer 500? para darle textura? como es eso?
A quienes no lo sepan:
Publicado: Mie Jun 08, 2005 11:35 am Asunto: |
Gracias mi estimado Ricardo por tus palabras, el apoyo siempre es bien recibido
mi estimado Standartenführer, el mr surfacer se aplica como bien dices para darle textura al modelo, ya que las placas de metal no eran completamente lisas, se aplica con un pincel en tramos cortos y despues, con otro pincel redondo y chato, le das ligeros "toques" con la idea de crear esa textura, igualmente te puede servir un pedazo pequeño de esponja _________________ Pensando.......pensando.......pensando.......mmmmmm...........definitivo, quiero comprar mas modelos :0P |
Publicado: Mie Jun 08, 2005 11:54 am Asunto: |
continuando con mi trabajo en el tigre, le coloque la mira que llevaba la escotilla del comandante
y empeze con los detalles de la torreta
asi como detalles tales como las luces del chasis principal
Publicado: Mie Jun 08, 2005 4:21 pm Asunto: Saludos. |
Te está quedando muy pero muy bien tu modelo.
Solo como comentario referente a los daños de impacto que hiciste a los protectores de los escapes y a la caja de pertrechos en la torreta. De los escapes no me refiero a las primeras piezas que colocaste, que estan sostenidas con seis tornillos y que protegen la salida de los escapes del motor (ese si es blindaje), sino a los protectores que cubren esta pieza y el resto del escape.
Estas partes eran de lámina, de la misma manera que las loderas que pusiste de fotocortado. Para que se viera más real, se tendría que rebajar por dentro de la pieza el plástico en la zona donde vas a poner los impactos, para darle el grosor correcto. Así como están parece que los impactos penetraron una plancha de blindaje delgado.
De lo demás, te está quedando muy bien el detallado. Muy buen trabajo. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
VYMPEL Nivel 5
Registrado: 26 Nov 2003 Mensajes: 760 Ubicación: Tlaquepaque Jalisco. (Modelista Independiente)
Publicado: Mie Jun 08, 2005 4:35 pm Asunto: Asi vas bien Armando |
Que tal
Camarada Armando, el Tiger te esta quedando de pelos te felicito y pues como ya estoy haciendo un Panzer III tambièn versiòn Tùnez pues voy a seguir tus posteos con atenciòn, sobre todo cuando llegues a la fase de pintura e intemperizado, ya que si como armas pintas pues....
Saludos¡¡¡
Vympel
Ernesto Vàzquez _________________ http://www.facebook.com/ernesto.vazquez.gutierrez
Rock 'N' Roll Children
Alone again
Without a friend
But they got Rock 'N' Roll |
Publicado: Mie Jun 08, 2005 6:05 pm Asunto: |
No cabe duda de que el que es Perico, donde quiera es verde....
Que buen trabajo Mando, en serio.
Digo... es del lado oscuro pero sigue siendo un trabajazo....
Saludos !!!! _________________ Salmo 23. |
Publicado: Jue Jun 09, 2005 11:42 am Asunto: |
Que tal Pantera G, gracias por tus cometarios , respecto a lo que me comentas de los impactos, tienes razon, el efecto pienso que quedo bien, pero el plastico si debi de haberlo rebajado un poco, como tambien comento mi buen Beto Barba en uno de sus posts de la tankademia, lo que hize para corregir este problema fue utilizar una lima muy fina de relojero, para " rebajar " por dentro de la simulacion de impacto, el plastico lo mas posible, con la idea de darle el efecto que me comentas.
Muchas gracias por tus observaciones y por darte el tiempo de opinar objetivamente para ayudarme
Mi estimado Vympel, gracias mil por tus comentarios, y que bueno que tambien estes armando un tanque no solo del lado obscuro de la fuerza ( alemàn ), sino tambien del mismo periodo, espero que mi trabajo te sea de ayuda
Mi buen Danda, gracias , ya sabes que en este momento ando del lado obscuro , ni hablar, espero pronto regresar tambien a mis amados aviones, pero de momento deje de lado la fuerza aerea, y estoy con el ejercito , un abrazo _________________ Pensando.......pensando.......pensando.......mmmmmm...........definitivo, quiero comprar mas modelos :0P |
Publicado: Jue Jun 09, 2005 11:55 am Asunto: |
Continuando con mi tigre, me dedique a terminar de colocar los accesorios y complementos de herramientas
Los cables de remolque del modelo vienen de una sola pieza, por lo que si queria que quedaran bien en los fotocortados tenia que recortarlos y separarlos, he aqui el proceso
y entonces si, pude colocar las piezas una por una
el resultado, creo yo fue aceptable
posteriormente comenze con los faldones laterales, los cuales, para dar un poco mas de realismo corte en partes, rebaje y calente las orillas para simular golpes y dobleces
del otro lado, retire uno de los faldones, utilize las partes de los fotocortados que simulan los "seguros" para estos, los cuales pegue a una placa de estireno delgada, para engrosar un poco
Publicado: Jue Jun 09, 2005 12:02 pm Asunto: |
y continue pegando mas y mas fotocortados ( parecen interminables ) y mas y mas piezas ( Dios!!...de donde salen? creo que se multiplican por las noches )
la mira del cañon, la cual hize de un sobrante de fotocortado
y los detalles faltantes de la escotilla del comandante, como los agujeros que llevaba para drenar en caso de que tuviera agua
detalles del otro lado del tanque
et voalà........segun yo....listo para pintura
Publicado: Jue Jun 09, 2005 12:15 pm Asunto: |
Nota aclaratoria: no soy tan rapido para armar , lleve un reporte fotografico de todos los pasos que hize a lo largo de dos meses, por aquellos que vean de repente muchas fotos en mis posts
empezando con la pintura, todo listo y preparado, comenze con darle una capa de german grey como pintura de fondo ( de acuerdo a la investigacion previa que hize, los tigres de este batallon, el 504, llegaron en gris y en el campo es donde obtenian su color dark yellow, la cual incluso fue aplicada con arena, por lo cual no les duraba mucho tiempo )
aqui despues de la capa base
les confieso que hasta feo senti en cubrir todo ese detalle, jejeje
para la segunda capa de dark yellow, la idea es lograr un descarapelado por lo que utilize la tecnica de sal para este fin, se aplica con un pincel remojado en agua pequeños trazos en el modelo sobre la capa base de pintura ya seca, y antes de que el agua se evapore, se aplica la sal, y se deja secar, despues de un rato se retira el exceso soplando sobre el modelo y lo que queda es la sal cubriendo areas irregulares
lo mismo hize con el chasis, he aqui el tanque despues de haber retirado la sal
que opinan? si da el gatazo de ser pintura descarapelada?
hize lo mismo con las ruedas
Digagu Nivel 1
Registrado: 06 Mar 2005 Mensajes: 12 Ubicación: Gran Canaria - España
Publicado: Jue Jun 09, 2005 4:11 pm Asunto: |
Amigo Armando:
recibe un cordialisimo saludo desde Canarias, he quedado anonadado y gratamente fascinado con el impresionante reportaje grafico de tu trabajo, verdaderamente me encanta como va este proyecto y además de disfrutarlo se que aprendere mucho con tus explicaciones e imagenes.... _________________ te invito a visitar mi web. Hay una modesta seccion de modelismo
http://usuarios.lycos.es/monedaecua |
