CORSARIO Nivel 5
Publicado: Jue Jun 09, 2005 9:43 am Asunto: Pregunta de mantenimiento de pinturas...... |
Hola FORO, saludo a TODOS.
Yo no se por sus lares, pero aqui no ha llovido ni pizca Y ADEMAS HACE UN CALOR DE LOS DIEZ MIL DEMONIOS
no se diga en las meras MORELIAS, DOBLE y TRIPLE
Por lo mismo les pregunto: no les afecta tanto calor a las pinturas para mis ``avioncitos``? Ya ven que cuestan una lana !!!!
de por si SOPERUTANO que soy, le di CRAN !!! a una 15042 por dejarla medio abierta Hola ROGINEBRIO.
Como le hacen para mantenerlas alla en el NORTE ? o en la COSTA ?
Espero me puedan compartir sus experiencias.
Les reitero mi saludo y estoy estrenando IMAGEN !! perdon por el tamaño.
M.A.F.V.  _________________ Miguel A. Fuentes Villegas
Invitado
Publicado: Jue Jun 09, 2005 12:17 pm Asunto: DON´T WORRY MI ESTIMADO MIKE........ |
A VER A VER DON MIKE, NO SE ME ACELERE Y BÁJELE DOS CAMBIOS QUE NO TODO ESTÁ PERDIDO...........
PRIMERO: EXÁCTAMENTE QUE LE SUCEDIÓ AL FRASQUITO DE 15042 POR DEJARLO ABIERTO???........ SE TE ESPESÓ LA PINTURA POR LA EVAPORACIÓN DEL SOLVENTE, O DE PLANO SE TE SOLIDIFICÓ TODA????....SI ES EL PRIMER CASO BASTA CON AGREGAR MÁS THINNER Y VOILÁ!!!...SI ES EL SEGUNDO CASO, TAMBIEN PODRÍA TENER LUCHA, PERO DEPENDE DE QUE CONSISTENCIA TENGA LA PINTURA....
SEGUNDO: NO REQUIERES MAYOR MANTENIMIENTO PARA PROTEGER TUS PINTURAS DEL CALOR QUE CONSERVARLAS EN UN LUGAR DONDE NO LES DÉ MUCHA LUZ, ES DECIR, MÁS QUE DE LA TEMPERATURA, DEBES PROTEGER LAS PINTURAS DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL, POR LO QUE SI LAS CONSERVAS EN ALGÚNA CAJA O DENTRO DE UN CAJÓN QUE LES DÉ ADEMÁS DE SOMBRA ALGO DE FRESCURA, NO TENDRÁS MAYOR PROBLEMA, CLARO, SIEMPRE Y CUANDO MANTENGAS PERFECTAMENTE BIEN TAPADOS TUS FRASCOS.
ALGO MÁS MI ESTIMADO "PADAWAN"??????......
SALUDOS Y UN ABRAZO!!!!!!!!!!! |
CORSARIO Nivel 5
Publicado: Jue Jun 09, 2005 1:20 pm Asunto: Gracias a tus atenciones... |
Hola de nuevo FORO, un SALUDOTE mi estimado Carlitos.
Mira, no se si ya se hecho a perder, solo esta muy densa pero como ya me habia pasado con dos acrIlicas ! A QUE ABUSADO Y PRECAVIDO SOY VERDAD esas dos acrilicas se coagularon al vertir diluyente ( el equivocado, CLARO! ) y RIP.
Cuando le paso ese detalle a la testors, pedi auxilio al grupo, y amablemente HARRISON y AEROTETO me aconsejaron, pero se contrapuso su opinion y decidi dejarla en paz hasta ocuparla de nuevo y vertir thinner acrilico ( que por cierto no encuentro el DUPONT por ningun lado ).
Mi inquietud era por que de repente el calor esta insoportable y senti los franquitos muy calientes, ya los bajé a un lugar mas fresco mi estimado Charlie.
Gracias y te esperamos en la proxima venida a las MORELIAS.
Aun asi espero mas opiniones, les reitero mi saludo.
Invitado
Publicado: Jue Jun 09, 2005 6:39 pm Asunto: NO PROBLEM DON MIKE........ |
ENTONCES POR LO QUE ME CUENTAS LA PINTURA ES 100% RESCATABLE, ASÍ QUE NO OS PREOCUPEIS MI ESTIMADO MIKE........
DE LO DEL THINNER ACRÍLICO, DÉJAME BUSCARTE UN PAPELITO EN EL QUE ANOTÉ LA DIRECCIÓN DE 2 TIENDAS DUPONT EN MORELIA Y QUE IBA A ENTREGARTE EN LA ÚLTIMA REUNIÓN A LA QUE NO FUISTE...YA VES LO QUE TE PASA POR DESAFANADO???..........
AH Y QUE RARO QUE ESE PAR (HÉCTOR Y PPLUIS) SE ANDEN CONTRAPUNTEANDO VERDAD????????????, SI CASI NUNCA SUCEDE ESO......JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJA, ES AMOR TORMENTOSO EL DE ESOS DOS...................
AQUI SEGUIMOS MI ESTIMADO MIKE, Y YA SABES LO QUE SE TE OFREZCA ME HABLAS.......
SALUDOS!!!!!!!!! |
Tsekub Nivel 2
Registrado: 22 Abr 2004 Mensajes: 87 Ubicación: Distrito Federal
Publicado: Vie Jun 10, 2005 8:24 am Asunto: Algunos consejos... |
Hola, mira yo generalmente empleo esmaltes, pero igual y algún consejo te puede servir:
Al terminar de usar tu frasco de pintura, dale una limpiada al cuello del frasco con un trapo humedecido en solvente más bara, en el caso de esmaltes, thinner barato, sopla un poco en el frasco y tápalo.
Coloca las pituras al revés, es decir, que la tapa del frasco quede como base.
Guardalas en un lugar donde no les de directamente la luz del sol (es decir, fresco y seco, pues a veces la humedad deteriora las tapas de metal)
Puedes conseguir en las tiendas Comex el solvente Xilol, en el caso de los esmaltes, "revive" pinturas que ya estan espesas por evaporación del solvente (con la gama Model Master me ha dado muy buenos resultados)
Procura, al estar trabajando, tener el menor tiempo posible destapado el frasco de la pintura.
Espero que te sirva de algo.
