FLETCHER ARMADA DE MEXICO
Ir a página 1, 2  Siguiente
Carlos Corona
MensajePublicado: Lun Jun 06, 2005 12:58 am    Asunto: FLETCHER ARMADA DE MEXICO Responder citando
Introducción:
La Armada de Mexico agregó a su inventario en 1974
dos destructores Clase Fletcher de los 58 construidos
con puente redondo, nombrados y numerados
IE-01 "Cuauhtemoc", IE-02 "Cuitlahuac" que prestaron
servicio en la Armada Norteamericana como
DD 573 "USS Harrison" y DD 574 "USS John Rodgers"
respectivamente.
Para la década de los 80´s cuando arrivó el buque escuela
"Cuauhtémoc" fueron renombrados y rematriculados como:
E-01 "Cuitláhuac" y el "Cuauhtémoc" fué dado de baja y
desmantelado.
El 16 de julio del 2001, el E-01 "Cuitláhuac" fue
dado de baja y puesto en venta junto con otros
18 buques de la Armada de Mexico, terminando
asi su brillante carrera de vigilancia en nuestros mares
America Latina
Un total de treinta y dos destructores fueron
transferidos a las armadas de Argentina, Brazil,
Chile, Colombia, México y Perú.
El modelo:
Quiero agradecer a: Mauricio Guerrero, Julio César Espinoza
y Marco Flores por la ayuda que me han brindado
para obtener la informacion necesaria para hacer este modelo.
Inyectado en los años 60´s, este kit es la unica
reproduccion en escala 1/125 comercialmente adquirido,
diseñado para ser un modelo operacional con sistema
de motor y levas para hacer patrones y tener movimiento
de torretas, tubos de torpedos y director de tiro.
Este kit tiene un interminable lista de errores de produccion,
empezando con el casco que no es ni el 50% de la forma correcta,
el numero de ventanas en el puente, la forma de las chimenas,
el mastil, las torretas de los cañones etc etc, que son suceptibles
a mejorarse con un poco de trabajo extra.
Para darse a la tarea de hacer un Fletcher Mexicano
es necesario hacer las siguientes modificaciones,
correcciones y un poco de "scracht":
Las dos chimeneas debe ser detalladas, así como
no poner las piezas que son los soportes de los reflectores
y tapar el hueco que queda, tambien puden apreciar una
mancha gris, es resanador de Tamiya en el lugar de los
tubos de torpedos, ya que los Fletcher Mexicanos
solo contaban con cinco, los que estaban detras de
la chimenea no.2 (o sea la trasera)
Los deflectores laterales tuvieron que ser cortados
ya que estan unidos a la pieza de la cubierta principal,
como puden ver les pegué estireno rectangular,
el deflector está pegado a 2mm antes de la cubierta
para dar forma a las "coladeras" que sirven para que
el agua salga cuando llega a cubierta.
Otra modificacion que hice, fue borrar el lugar
de los cañones antiaéreos de popa, que en
los fletchers mexicanos no tuvieron.
Ahora es turno de rellenar el hueco del switch,
que como dije anteriormente este kit como muchos
otros de Lindberg, esta motorizado.
En el siguiente post, les platicare hacer del puente,
ya que lo tuve que hacer de "scracht", así como el
mástil de latón.
hectoli
MensajePublicado: Mar Jun 07, 2005 10:09 am    Asunto: Responder citando
Mi estimado Modelismo Latino, va a ser un veradero placer seguir tu trabajo, me emocina saber de este proyecto por que efectivamente las modificaciones son inmensas y más el valor de hacerlas, así que estoy puestisimo.
Y por cierto en el ultmo número de la revista, el articulo que trae de la torpedera esta buenisimo, Felicidades por la revista, sigan hechandole ganas, yo por mi parte soy un seguidor de ustedes desde sus inicios por su esfuerso y trabajo.
Saludos desde Michoacán.
By hectoli
Carlos Corona
MensajePublicado: Mie Jun 08, 2005 8:37 pm    Asunto: El puente Responder citando
Gracias Hectoli por tu comentarios, seguiremos
dando lata con la revista.
Siguiendo el tema del puente, ya que el modelo
lo tiene "CUADRADO", y no hay en el mercado
conversion a puente "REDONDO", me di a la tarea
de conseguir un plano del FLETCHER para poder
copiar las medidas y formas y poder hacerlo de
estireno
Una vez con las plantillas, perfore las ventanas e hice
la borda del puente.
Despues con laton hice la barandilla que esta en el "techo"
del puente, donde mas tarde colocare el director de tiro.
En esta foto puden apreciar las cajas de banderas, y las luces
de señales, asi como los sextantes que son del mismo kit.
Una vez terminado el puente, pinte con tamiya spray "neutral gray"
las demas piezas restantes como lo indica el instructivo:
torretas de cañones, bofors de 40mm, oerlikon de 20mm,
botes salvavidas, balleneras,
Ahora el turno del mastil, debido a que el del kit esta mal, me di
a la tarea de hacer uno nuevo, con mejor apariencia, con tubo
de laton soldado con estaño normal.
En la foto puden apreciar argollas que serviran para colocar las
drisas, para las banderas de señal, y por supuesto que las hice
operables, ya que este barco sera convertido en R/C y tener
diferentes señales cuando navege.
En el siguiente post la pintura
de la matricula ya que como saben no hay calcas para
barcos mexicanos y menos de esta escala
Su amigo:
Carlos Corona
Ultima edición por Carlos Corona el Mie Jun 08, 2005 9:15 pm, editado 2 veces
rodolfo
Moderador
Moderador
MensajePublicado: Mie Jun 08, 2005 8:58 pm    Asunto: Responder citando
HOLA MI ESTIMADO CARLOS, NO CABE LA MENOR DUDA EXCELENTE TRABAJO, SOBRETODO LA TAREA DE CONSEGUIR SEMEJANTE MODELO A DICHA ESCALA, Y PENSAR QUE HACE AÑOS LO VI EN AURRERA AEROPUERTO Y SE ME HIZO MUYYYYY CARO EN ESE ENTONCES ($250.00) NO RECUERDO MUY BIEN Y LUEGO LO VI AQUI EN TAPACHULA EN UNA TIENDA DE SEDENA Y LO TENIAN DE REMATE JUNTO CON OTROS MODELOS DE LIMBERG, JEJEJE QUE TONTO FUI PUES ME COMPRE DO AVIONES UN SUPER SABRE Y UN MOSQUITO POR 60 PESOS Y EL BARCO LO TENIAN EN ESE PRECIO PORQUE ESTABAN LIQUIDANDO TODO PARA CERRAR LA TIENDA, LO IRONICO DE LA VIDA FUE QUE NO LO COMPRE PORQUE DIJE DONDE LO METO ESTA MUY GRANDE ADEMAS LA CAJA VIENE SUCIA Y ROTA, ESAS FUERON MIS PALABRAS, PA MI DESGRACIA EL BARCO LO COMPRO UN TIO PARA SU HIJO Y LO MAS GACHO FUE QUE YO LO AYUDE A ARMARLO Y EL BARCO VENIA COMPLETO E INTACTO, CASI LLORO DE TRISTEZA Y CORAJE Crying or Very sad , NIMODO ASI ES LA VIDA, ASI QUE SEGUIRE DE CERCA TUS AVANCES PUES ME TRAE RECUERDOS APARTE DE QUE SIENTO QUE VA A QUEDAR DE LUJO PUES ESTA SIENDO ARMADO POR UN EXPERTO, FELICIDADES MI BUEN CARLOS Y PORCIERTO HAGO UNA EXTENSIVA FELICITACION A TI Y TU GRUPO DE TRABAJO POR TU REVISTA, EXCELENTE MATERIAL DE APOYO Y REFERENCIA, NOCABE DUDA CUANDO LAS COSAS SE HACEN POR AMOR AL ARTE LOS RESULTADOS SON GRATIFICANTES.
SALUDOS Y ESTAMOS EN CONTACTO.
ATTE.
RUDOLF.
PSD. PRONTO TE MANDARE MATERIAL PARA LA REVISTA COMO ACORDAMOS TIEMPO ATRAS, PERO NOMAS QUE ME DESOCUPE PARA CONCLUIR EL TRABAJO.
SALUDOS.
G e r a r d o
MensajePublicado: Mie Jun 08, 2005 9:39 pm    Asunto: Responder citando
Hola felicidades creo que es un muy buen modelo, dices que usaste tubo de laton para hacer algunas piezas para el mastil quisiera saber dónde se pueden conseguir esos tubos y si vienen por calibres.
AZCARATE
MensajePublicado: Vie Jun 10, 2005 11:58 am    Asunto: COMENTARIO Responder citando
Estimado C.C. me parece excelente el modelo que estas realizando quiero comentarte que el modelo que estas usando representa al Destructor Norman Scott No. 690 de la Marina Americana.
Te recomiendo que entres a la siguiente pagina :
http://www.domeisland.com/fletcherclass/portraits.html
Azcarate
"EL MODELISMO HISTORICO ES LA REALIDAD VISTA EN MINIATURA"
Album Scratch
http://www.flickr.com/photos/andres-huerta-mejia/
Carlos Corona
MensajePublicado: Vie Jun 10, 2005 11:13 pm    Asunto: Responder citando
Para Rudolf:
Gracias por tus comentarios, fijate que me paso
casi lo mismo, pero el modelo lo pude comprar con
un amigo que se lleno de modelos, cuando se caso
dejo el modelismo... y bueno a mi me han tocado
comprarle algunos como este, que compro en octubre
de 1985!!! y hasta ahora tuvo la suerte de ser armado
Para Gerardo:
Gracias por tu correo, y en cuanto a los tubos de laton
se puden comprar en tiendas de modelismo de enviare
un MP para mas datos. en cuanto a las medidas van
desde 1/16 hasta 1/4 y mas. se pude conseguir tambien
solido (no como tubo)
Para Azcarate:
Gracias tambien por tu correo, que ahora me haces
pensar : si dices que es el DD-690 por la
matricula de la caja, bueno pues segun LINDBERG
representa al DD-680 USS MELVIN, apodado "BLUE DEVIL",
como todos lo conocimos, en la foto parace 690 pero tome
otra foto mas cerca para que alcances a distinguir
la matricula que se tapa por la ola que esta rompiendo:
Ahora bien el apodo se debe en parte por el esquema
MEASURE 21 que consiste un Azul Naval, por otra parte
el DD-690 su esquema que uso (y no creo que haya sido el unico)
fue MEASURE 32 (camouflage) como lo muestra la foto
de DOMEISLAND.COM, por cierto excelente pagina que
tambien ya conocia (gracias de todas formas).
Bueno si tu sabes algo que no sepa, por favor no dejes
de comentarlo.
Saludos a todos
Ultima edición por Carlos Corona el Vie Jun 10, 2005 11:43 pm, editado 1 vez
Carlos Corona
MensajePublicado: Vie Jun 10, 2005 11:28 pm    Asunto: Responder citando
Bueno ahora continuemos con la pintura del casco:
Como dije anteriormente, no existen calcas para esta
escala y menos para embarcaciones mexicanas, gracias
a que tengo un amigo que es diseñador grafico, y entre
su negocios hace rotulos y graba vasos con arena, (se
preguntaran que ralacion tiene) bueno pues el material
que usa para tapar los vasos y poderlos grabar con arena
a presion es vinyl autoadherible, hace el diseño de letras
y con un ploter de corte lo "dibuja" en el vinyl cortandolo,
bueno pues con la foto hice el diseño de la matricula y
luego lo cortamos con su ploter, asi tendria una plantilla
autoadherible para pintar!!
Una vez que pinte el casco con rojo, linea de flotacion en
negro y gris neutro de tamiya la parte superior, coloque el
vinyl, destapando la parte de la matricula que sera pintada
en el primer color que sera blanco:
Ahora vuelvo a cubrir las partes que pinte de blanco (deje
secar obviamente) y quito el vinil en las aereas que sera
pintado de negro que es la sombra:
Una vez retirado el vinil, listo ya esta nuestra matricula Blanca con
sombra en 45 grados color Negro:
Aplique varias capas de Dullcote para proteger la pintura
y matriculas ya que este modelo navegara en agua y debe
resistir por lo menos un buen tiempo antes de ser repintada
Saludos a todos
Carlos Corona
Mauricio Guerrero Valdez
MensajePublicado: Lun Jun 13, 2005 5:29 pm    Asunto: Saludos..... Responder citando
Saludos Carlos, te felicito, es un gran trabajo el que estas haciendo, que bueno que te sirve la informacion que te mande, yo tengo ese barco y espero un dia hacerlo hay que trabajarle mucho, pero es un buen Kid, porcierto tengo otros temas de destructores, donde el puente es redondiado, al estilo como el que hace tamiya en 1/350 creo que es esa clase, me da la impresion que el de mexico no es flecher, si no uno anterios a ese, tal vez este equivocado pero te mando la informacion de los libros.
Un abrazo desde Campeche
MensajePublicado: Lun Jun 13, 2005 5:31 pm    Asunto: Responder citando
Porcierto una felicitacion por tu revista, me gustaria un dia mandarte unas fotos con una pequeña reseña de ellas.
Iván Peña Nesbit
MensajePublicado: Lun Jun 13, 2005 6:40 pm    Asunto: Responder citando
Pues Carlos, te recomiendo que si lo vas a poner a navegar, deberias haberlo pintado con pinturas automotrices acrilicas que son mas resistentes a todo, o dado el caso sellarlo con trasparente acrilico automotriz tambien....pero bueno que mas da, ya no lo puedes hacer ya que no te aguantaria la pintura normal de modelos una capa de transparente acrilico Crying or Very sad .....sera para la proxima Wink Very Happy...de paso..felicitaciones por el modelo esta quedqando bien padre...y estoy esperando la revista....oye guardame mi ejemplar que ya el 20 de Julio estoy por el DF Cool
Visita : http://aviamil.com
Carlos Corona
MensajePublicado: Mar Jun 14, 2005 10:48 pm    Asunto: Responder citando
Gracias Mauricio:
Fijate que sin lugar a dudas el Fletcher de Tamiya en 1/350,
es un buen modelo para hacer un destructor mexicano
obviamente con sus modificaciones, este es el modelo
en cuestion:
Ahora bien tal vez estas confundiendo los barreminas
clase AUK, que tambien tienen puente redondo, y de cierta manera
parecen ser "FLETCHERCITOS" esta es una imagen:
Carlos Corona
Juan Pablo Bernal
MensajePublicado: Dom Jun 19, 2005 12:22 am    Asunto: Responder citando
Gracias por la información de donde conseguir los hilos para poner en los mástiles, y también quiisiera saber donde consigo los tubos de latón, ya que no todas las tiendas de modelismo las manejan.
Saludos y gracias Smile
AZCARATE
MensajePublicado: Lun Ago 29, 2005 12:45 pm    Asunto: Responder citando
CARLOS, Y YA LO TERMINASTE?????????????????????????? YA TIENE QUE NO POSTEAS NADA NUEVO.
AZCARATE
Album Scratch
G e r a r d o
MensajePublicado: Lun Ago 29, 2005 1:24 pm    Asunto: Responder citando
Hola Modelismo Latino, postee un mensaje buscando unas calcas para un Helicóptero Sea King y busco calcas para armar la versión española, lo que más me interesa son las alas que vienen a los costados del rotor principal.
No las he encontrado, lei la técnica con que hiciste las letras de tu modelo y quiero saber si se podría hacer así para el caso de las alas del Helicóptero y y los numeros usando tu técnica?
No se nada de diseño, así que no se si por medio de ti tu amigo las pueda diseñar y en caso de que pueda, cuál sería el costo??
Mi correo es gerr_alpizar@msn.com podrías comunicarte conmigo para explicarte más a detalle?
Página 1 de 2
