José Abraham Nivel 1
Publicado: Dom Jun 12, 2005 5:47 pm Asunto: Ayuda con calcas |
Hola amigos espero estén bien.
mi nueva duda es que como le puedo hacer para colocar estampas cuando son de gran tamaño, ya que cuando quise poner una se doblabó y se rompió. Lo que hice al colocar la otra de lado opuesto fué cortarla en pedazos más chicos para evitar lo anterior.
espero me ayuden y me corrijan si la regué
Nos vemos _________________ José Abraham |
Publicado: Lun Jun 13, 2005 9:22 am Asunto: |
Hola.
Quiero suponer en base a tu comentario, que lo que sucedió en realidad es que la calca, al ser de gran tamaño y no utilizar ningún tipo de solución ablandadora no pudo adaptarse a la superficie de tu modelo, provocando que, al manipularla tu se fracturara con el resultado que obtuviste.
Ahora bien, la solucion que pusiste aunque parcial, es buena.
Para otra ocasión, te recomiendo compres dos líquidos que son expresamente para evitar probelmas con las calcas: El microset y el microsol.
Uno sirve para fijar la calca a la superficie, o proporcionarle una mejor adherencia (microset) y el otro sirve explícitamente para "ablandar" el material de la calca y ayudarlo a que se adapte a las superficies donde es colocada, tomando sus curvaturas y protuberancias y literalmente "pegándose" a ellas (microsol).
En el armado de automóviles de competencia, la solución que pusiste a tu problema es muy socorrida dado lo irregular de algunas superficies (caso del mercedez benz DTM de tamiya), entonces, cortando te ahorras un sinnumero de problemas.
Espero no haberte ampliado la duda.
Alejandro Hernández Nivel 6
Publicado: Lun Jun 13, 2005 11:22 am Asunto: |
José Abraham:
Eso es lo mejor que puedes hacer, el consejo del Mster Danda, nada mas una observación al respecto, en caso de que decidas hacerlo (comprar las soluciones) en cuanto las apliques te darás cuenta que las calcas se arrugan, esto es totalmente normal, por ningun motivo vayas a tocarlas hasta que esten completamente secas.
Saludos a todos y que tengan un buen inicio de semana _________________
Publicado: Mar Jun 14, 2005 8:07 pm Asunto: saludos¡¡¡ |
Hola muchas gracias por su ayuda. y perdón por la ignorancia pero tengo otra duda y es la siguiente:
El microset se aplica cuando la calca está todavía en el papél ¿verdad? o ¿no? y después de estar ya en el modelo se tiene que dejar secar para poder poner en microsol ¿o no?
bueno esas son las dudas que me salieron y otra vez muchas gracias por su ayuda amigos y espero que ayuden con estas nuevas preguntas.
nos vemos _________________ José Abraham |
Publicado: Mie Jun 15, 2005 8:25 am Asunto: |
El microset se pone sobre la superficie a donde colocarás la calca y no precisamente dejarlo secar completamente. Por lo menos retirar el exceso del líquido y posteriormente poner el microsol encima de la calca. Procura que una vez puesto el solvente no manipules o "forzes" la calca a tomar la o las formas donde es colocada porque corres el riesgo de que se rompa.
Publicado: Mie Jun 15, 2005 8:45 pm Asunto: saludos ¡¡¡ |
Otra vez muchas gracias por la ayuda Danda y lo pondré en práctica.
hasta luego.  _________________ José Abraham |
