Angeluko Nivel 2
Publicado: Mie May 11, 2011 9:24 pm Asunto: Como pegar las antenas de un avion o piezas similares?? |
Hola amigos como estan, quisiera preguntarles como hacen para pegar piezas delicadas como las antenas de un avion o barras de acero en sus modelos cuando se les rompen por accidente??
Estoy armando un Mobelwagen escala 1:35 y acabo de romper por accidente una barra de acero que va en la parte interior de loe escudos protectores del arma antiaerea. Ta intente pegarlo por kola loka pero no he tenido buenos resultados, al ser tan delgada se despega con facilidad.
Quisiera saber si alguien ha tenido este problema y como lo solucionó.
PD. Utilizo la analogia de la antena que llevan los aviones al frente porque es lo unico que se me ocurre que pueda tener caracteristicas similares.
Gracias por su ayuda. |
Publicado: Mie May 11, 2011 9:38 pm Asunto: |
Saludos estimado Angeluko!!!
Con vehículos terrestres no tengo experiencia, pero las piezas delicadas de los aviones (antenas, tubos pitot, etc.) las puedes fijar de manera más firme si las perforas en el extremo con una broca delgada (#80 es la más delgada) e introduces en la perforación alambre de acero dejando un pequeño saliente de 1 o 2 mm. En el sitio donde pegarás la pieza haces otra perforación con la misma broca y ahí introduces el alambre saliente de la antena, con lo cual reforzarás la unión. Hay alambre de acero de diámetro muy delgado. Ya todo lo que tienes que hacer es aplicar pegamento de capilaridad (como el Tamiya Extra Thin Cement) que fundirá el plástico dándote una unión sólida.
Así es como yo refuerzo las antenas de mis aviones, que son piezas demasiado frágiles. Aunque esto no evita que se puedan llegar a romper con la manipulación, al menos lo hace más resistente.
Por supuesto otros tips serán más que bienvenidos para que tengas varias opciones. Un fuerte y cordial abrazo hasta Puebla _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
Publicado: Vie May 13, 2011 9:13 pm Asunto: Agujas... |
Si es una "barra de acero" cilindrica puedes usar una aguja de uso hipodermico... A mi se me rompio una de las antenas de la estacion espacial Shenzhou y utilice una aguja hipodermica para inyectar insulina.
Como ya lo menciono Sir Stuka tambien puedes perforar y usar alambre para unirlas y usar Tamiya Thin.
Si la pieza es cilindrica puedes tomar un ramal , ponerlo a la llama de un encendedor para calentarlo y "estirarlo para formar un cilindro de plastico del grosor que necesites.
Si pones una foto nos apoyarias mucho para aprender y aportar ideas, que te parece?
Saludos! |
Angeluko Nivel 2
Publicado: Sab May 14, 2011 10:02 am Asunto: |
Gracias por las sugerencias, yo creo q si es conveniente colocar unas fotillos para que puedan ver de que se trata el asunto, pero me podrian asesorar con eso porq no se como subir fotillos, si alguien m pudiera hechar la mano con eso se los agradeceria. Saludos |
Publicado: Sab May 14, 2011 1:36 pm Asunto: |
Saludos nuevamente mi estimado Angeluko!!!
Muy sencillo, sólo sigue los pasos en el siguiente link:
http://hobbymex.com/foro/viewtopic.php?t=3587
Ya estaremos viendo tus fotos. Un abrazo enorme _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
