jerry wall Nivel 3
Publicado: Dom Jun 19, 2005 9:48 pm Asunto: Ayuda Con fotocortados y recinas |
Hola :
Tengo estos fotocortados y recinas pero no se como se instalan
son para un BF109K-4
Gracias por su ayuda.
Jerry Wall
G e r a r d o Nivel 5
Publicado: Lun Jun 20, 2005 2:19 pm Asunto: |
Mira no se mucho de eso núnca he usado ni fotocortado ni resinas pero la intención de ellas es darle mayor detalle a tu modelo, el fotocortado por lo que sé debe de venir con su instructivo de armado.
Las resinas deben ser para una parte especifica del modelo, esas no se si vengan con instructivo pero supongo que son para darle mas detalle al modelo, y/o sustituir alguna pieza entera del modelo.
Del fotocortado si no tienes el instructivo pon un mensaje y si alguien lo tiene que te lo pase. |
MexMarine Nivel 4
Publicado: Lun Jun 20, 2005 11:49 pm Asunto: |
Por lo general lo que se hace con estas piezas en remplazar o anadir al as piezas originales del modelo para realzar el detalle o modificar el modelo en si.
Algunas de las piezas de foto cortado se pegan directamente sobre el modelo, otras hay que doblarlas para darles tercera dimencion, como algunas cajas o palancas.
Las partes de resina usualmente remplazan la parte original del modelo como todo el tablero de instrumentos, o un asiento, ametralladoras etc.
En el caso de ese set par el bf109 parece que trae el motor y la cobertura de las ametralladoras en el fuselaje, por lo que habria que cortar los paneles del motor para mostrarlo.
Estos fotocortados y resinas debieron venir con un instructivo, pero aun asi, a veces las instrucciones son malisimas, por lo que lo mejor es conseguir muchas fotos del modelo en cuestion y usarlas como referencia para aplicar todos estos detalles extras. _________________ Jose Luis Gonzalez |
jerry wall Nivel 3
Publicado: Mar Jun 21, 2005 10:06 pm Asunto: Gracias |
Hola:
Saludos a todos.
Jerry Wall |
Juan Pablo Bernal Nivel 6
Publicado: Mie Jun 22, 2005 1:17 pm Asunto: |
Ya te explicaron donde van la sresinas y fotocortados, si ves donde van las ametralladoras los agujeros donde van tienes que hacerles agujero con una broca o una fresa y encajar la resina de las ametralladoras, y veo que las partes de la ultima foto son el motor en tu modelo tienes que cortar la parte de arriba delantera, y para cortar los fotocortados utiliza unas pinzas de corte para alambres, en las ferreterias grandes hay de varios tamaños y las tienen a la vista, escoge una para corte muy pequeño y otra mediana te sirven para cortar todo, las pequeñas yo las utilizo para cortar los fotocortados, o utiliza una navaja que ya no vayas a utilizar y siempre corta en una superficie dura si no se te doblan, tambien consigue unas pinzas planas porque luego se te llegan a doblar y es difícil volverlas a dejar plano la pieza con estas pinzas ya te ayudas, cuando vayas a una ferreteria fijate el tipo de pinzas que venden y ya tu ves cuales te podrian ayudar, porque yo compre de punta plana, redonda, de corte y ya teniendo varias despues te ayudan en otras tareas.
Para el pegado utilizas el cianocrilato como el kola loka de brocha o el normal y en las tiendas de modelismo tambien hay otras marcas y de varias consistencias , para pegarlas si la pieza es grande utiliza el de brocha como si pegaras tu modelo normal y para piezas pequeñas utiliza un palillo de dientes y agarra una pequeña cantida.
Hay otro pegamento como el epóxico de dos compionentes que se mezclan y obtienes tu pegamento yo utilizo el que seca en 5 minutos tambien en las ferreterias lo venden, y utilizas un palillo para aplicarlo a la pieza. También te sirve mejor para pegar las resinas.
Espero te sirva la ayuda Saludos |
jerry wall Nivel 3
Publicado: Jue Jun 23, 2005 1:40 pm Asunto: |
Gracias Juan Pablo
