rulo Nivel 6
Publicado: Mar Jun 28, 2011 7:29 pm Asunto: Despegar piezas? |
Hola necesito su ayuda como puedo despegar piezas? no se con que fueron pegadas ya que el modelo asi me lo vendieron y estaba consiente de ello, en fin como le hago?
No parece kola loca y ni pegamento de tamiya mas bien los de tipo lodela o testors de esos de tubito creo?
Gracias |
tierra_mojada Nivel 6
Publicado: Sab Jul 02, 2011 9:14 pm Asunto: Metodo del congelamiento |
Una foto nos ayudaría mucho aquí....
Depende de que piezas y tamaño, forma, con qué las pegaste, etc.
Alguna vez pegué un fuselaje de un avión y por alguna razón la tuve que volver a separar despues de pegado en algunas partes con Tenax y en otras con Ciano acrilato y en algunas con los dos pegamentos; lo que hice ..... no apto para cardiacos ni para personas de carácter débil....
Tomé un recipiente (Tupper Ware... o algo parecido puede ser una bolsa, etc.) llené con el agua el fuselaje y lo sellé para que no se saliera el agua. despues lo coloqué en el tupper y lo metí al congelador.... el agua se hizo hielo, y al congelarse... abrió el fuselaje.... y voilá fuselaje abierto y sin problemas; descongelé el agua, terminé de abrir un par de lugares que no querían abrirse aqui y allá, nada complicado y listo.
Habría que ver que piezas deseas despegar.... capaz que es un tren de aterrizaje o el brazo de un mono, .... o la llanta a un rin, o ..... mejor una foto porfa. _________________ Saludos cordiales
sheratron Nivel 5
Publicado: Dom Jul 03, 2011 12:53 am Asunto: El hielo???? |
Wooowww nunca se me hubiese ocurrido aprovechar esta propiedad del agua de expandirse al momento de congelarse pero es muy ingenioso y en un caso deseperado sin duda lo haré para probar los resultados muchas gracias por el tip
Saludos!!!!
Enrique Nolasco _________________ LA VERDAD ES TAN SOLO RELATIVA, PERO LA NETA ES ABSOLUTA!!! |
GNOMUS ACIARIUM Nivel 4
Publicado: Vie Jul 08, 2011 5:55 pm Asunto: FOTOS... |
RULO:
PARA PODER AYUDARTE MEJOR SERVIRÌA MUCHO SI PUSIERAS UNA FOTO DE LA UNIÒN QUE DESEAS DESPEGAR, ESPECIALMENTE DONDE SE NOTE COMO CURÒ EL PEGAMENTO....
AUNQUE SI ESTÀS HABLANDO DE QUE FUÈ CON PEGAMENTO DE "TUBITO", PUES ME LATE QUE VÀ A ESTAR MEDIO CAÑÒN, PERO MEJOR ME ESPERO A LA FOTO PARA SUGERIRTE ALGO...
SALUDOS Y SUERTE!!!... _________________ "SOLO ESTÁ DERROTADO, AQUEL QUE SE HA CANSADO DE LUCHAR" (MANUEL "MAQUIO" CLOUTHIER).
Juan Pablo Bernal Nivel 6
Publicado: Vie Jul 08, 2011 7:29 pm Asunto: |
utiliza un cuter grande y uno pequeño, yo asi le hago a veces cuando despego fuselajes, alas, pasa primero el chico (que este bien afilado) y despues el grande y asi se va despegando poco a poco |
Helicopforce Nivel 6
Publicado: Vie Jul 08, 2011 7:41 pm Asunto: opinión |
Saludos compañero Rulo. Fíjate que aqui en hobbymex venden unas "micro sierras" que puedes adaptar perfectamente a un mango de hojas de corte. Déjame comentarte que el corte queda aún más delgado que el cutter y es menos riesgoso, ya que la hoja del cutter puede "patinar" o "resbalar" llevándote partes que no debieron o incluso nuestro cuerpo. Espero te sirva amigo y deveras, mucha suerte. Que la suerte te acompañe... _________________ Vence con el bien el mal |
JUAN H2 Nivel 3
Registrado: 12 Oct 2008 Mensajes: 131 Ubicación: Escobedo, N.L.
Publicado: Lun Jul 11, 2011 9:35 am Asunto: Liquid Cement For Plastic |
Hola en verda seria de mucha utilidad una imagen, en mi caso ehe utilizado este pegamento Liquid Cement For Plastic de Testor, trae un aplicador tipo aguja y como funciona por capilaridad suaviza el plastico en las uniones.
Lo he usado en piezas de recuperacion ya pintadas y en modelos que ya tienen tiempo armados, sera cuestion de que cheques si te es de utilidad.
Saludos!!!
JUAN H2 _________________ MI MAYOR TEMOR ES, QUE CUANDO MUERA MI ESPOSA VENDA MIS MODELOS EN LO QUE LE DIJE QUE ME COSTARON |
ING. JOSÉ LUIS DE LA O V Nivel 1
Registrado: 06 Jul 2011 Mensajes: 9 Ubicación: veracruz,ver.
Publicado: Mar Jul 12, 2011 7:01 pm Asunto: como despegar piezas |
mira yo por lo regular cuando tengo que despegar algunas piezas utilizo el acetona despego piezas que incluso son pegadas con kola loka procura no exponer mucho tiempo el plástico al acetona tienes que hacerlo con cuidado _________________ QUE TENGAN UN BUEN DIA TODOS USTEDES
ING JOSÉ LUIS DE LA O V |
