Publicado: Mar Jul 26, 2011 11:26 pm Asunto: Schurzen |
Aqui les muestro algunos de los pasos para los blindajes laterales añadidos. La idea es representar que las planchas provienen de otros tanques o usos, y por eso tienen otros colores.
ya no tomé fotos de todos los pasos, por la necesidad de terminar el modelo.
Las dos superiores fueron pintadas con red hull de tamiya aclaradas con un poco de rojo, buscando un tono semejante al primer red, pero no me convenció. La inferior es dark yellow.
A las dos superiores, se les hizo un efecto de mapping, aclarando el hull red con un tono arena y aplicado en manchas aleatorías.
Primeros efectos de desgaste con óleos.
Resultado:
Para las planchas en primer red los colores varian:
A la plancha en dark yellow se le hacen desconchones con tonos óxidos, dark yellow aclarado con blanco, y algunos rayones.
A las de primer red, se le hace un efecto de desconchón utilizando una espoja y óleo color óxido claro de Abteilung. Previamente se les hicieron unos lavados con el mismo óleo para simular oxidación y dar riqueza cromática.
Como se puede ver, el mapping ya no es tan notorio, pero el resultado final da un efecto de profundidad.
Otros desgastes:
Resultado de estos pasos:
Entre los pasos de los desgastes hay que dejar secar el óleo.
Posteriormente se intensificaron los desconchones y desgastes en las planchas, pero eso ya sólo se vé en el trabajo final. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
Publicado: Mar Jul 26, 2011 11:27 pm Asunto: Ruedas. |
Las ruedas, con diferentes colores. Se han dado algunos filtros para iniciar el desgaste, pintado desconchones y tuercas en tonos óxidos.
Desgastes con óleos:
Aplicación de pigmentos. Utilicé clear de tamiya diluido con su propio thinner para fijar los pigmentos; aplicandolos con un pincel límpio, dejando que corra solo el clear. Primero intenté hacerlo con el thinner de esmalte mate de testors, pero al secar se blanquea, así que no es buena idea.
Ruedas terminadas con los pigmentos, de los cuales se usaron varios tonos de Mig: Tierra europeo, tierra rusa, tierra africana aplicados de manera aletatoría.
Al secar, se simuló el aceite mezclando óleos sombra natural, negro y barniz mate de testors, diluidos. Se aplican con pincel, dejando que corra o dirigiendo la mancha en donde queramos.
Las ruedas tractoras y de tensión. Se simuló el metal pulido con un lápiz de dibujo 2B para artistas. No usar cualquier lápiz.
Publicado: Mar Jul 26, 2011 11:27 pm Asunto: Orugas |
Pintamos las orugas con negro mate de tamiya, mezclado con clear y adelgazado con su thinner para poderlo aplicar a pincel.
Le damos una siguiente mano con gris metálico + negro mate de tamiya, con la misma mecánica del paso anterior.
Siguiente una idea de una revista, pinto los eslabones de manera aleatória con amarillo, café, red brow, y dejando otros con el color base.
Se realizan lavados aleatórios con pinturas humbrol diluidas, para unificar los tonos anteriores. después de eso, concluí que usar amarillo no es buena idea, porque hay que recargar los lavados para matar el tono amarillo. En vez de eso, la próxima vez usar desert yellow y/o dark yellow
Los colores de humbrol fueron: 188, 113, 29
Damos un empolvado haciendo una mezcla de pigmento Mig P028 y humbrol 29, diluidos con thinner sin olor ATL:
En la cara interior también se le dió un lavado con la misma combinación anterior y posteriormente con el famoso lápiz de gráfito 2B se marcó la zona de contacto entre las ruedas y orugas. Se resaltaron los dientes guias con pincel seco usando color acero de testors:
En la cara exterior también se le dió una frotada con el lápiz de grafito.
Se agregó una pasta hecha con pigmentos, polvo fino de yeso y humbrol, para imitar tierra apelmazada entre los recovecos de la oruga:
Publicado: Mar Jul 26, 2011 11:29 pm Asunto: Continuación... |
Foto lateral izquierda. El peso del cañón torneado le gana a la torreta, algo que habrá que ajustar.
Quedó muy variado las tonalidades en las ruedas, que era algo que buscaba.
Chorretones de suciedad: óleo sombra natural + negro mate humbrol + barniz mate testors; diluidos con thinner ATL.
Faldones laterales: Se le pusieron algunos rayones con un tono marrón oscuro, se intensificó el desgaste y se hicieron algunos chorretones de suciedad. El polvo es una mezcla de pigmentos arena y humbrol, diluidos y mientras va secando se difuminan para que no se empaste y cubra por completo el color original.
Suciedad en la parte trasera, chorretes de grasa vieja. La luz de comboy se hizo con un plástico transparente estirado con calor, pintado con clear blue de tamiya.
Suciedad en la zona del motor: óleo sombra natural + negro mate humbrol + barniz mate testors; diluidos con thinner ATL.
Posteriormente lavados con tonos arena de humbrol y un poco de pigmentos.
En las rejitas de salida de aire caliente se aplicó un poco de pigmento negro ATL para simular hollín y suciedad proveniente del motor.
Faldón derecho: se hicieron más desconchones.
Herramientas:
Extras: En la escotilla del comandante se agregó una rodaja de estireno para imitar la colchoneta que servia para evitar que se golpeara con el movimiento. Se pintó con negro humbrol, pincel seco con gris claro, y terminado con pincel seco con negro nuevamente.
El taco de madera está pintado con óleos para imitar el veteado. La verdad hice varios intentos hasta convencerme. Oleos siena tostado, amarillo nápoles, sombra natural. Filtros con siena quemado.
Manchas de aceite con sombra natural. Tonos óxidos en el refuerzo metálico con óleos de la marca abteilung.
Escotilla del conductor por la parte interior. Se pintó con una mezcla de rojo mate, rust y un poco de café, todos de humbrol. Aclararo esa mezcla con amarillo nápoles para resaltar partes y hacer descochones.
Mecanismo de apertura de la escotilla, pintado igual que lo explicado en la escotilla, con un lavado de sienna tostada.
Desgastes iniciales en el gato.
Publicado: Mie Jul 27, 2011 12:22 am Asunto: |
Oye no inventes, que padre te quedaron las ruedas y las orugas, neto parecen de metal, felicidades.
Saludos. _________________
Jorgito Cocol Márquez Nivel 6
Publicado: Mie Jul 27, 2011 1:50 pm Asunto: |
Muy padre el trabajo me gusto mucho el ensuciado esta de pelos y te esta quedando muy padre recibe un cordial saludo y que padre esta saludos. _________________ en los desiertos, en la selva y en cualquier otro lugar las fuerzas especiales su vida entregaran
Abel Granados Nivel 1
Registrado: 18 Nov 2006 Mensajes: 23 Ubicación: Leon, Gto
Publicado: Mie Jul 27, 2011 5:33 pm Asunto: |
Hola Pantera G
puf! cuantos detalles! me tarde un buen en ver todas las fotos, muy bien detallado en general. Y la pintura tambien muy interesante empezando con el camuflaje de grandes manchas verdes, bien logrado. En especial me gusto la falta de la caja trasera derecha dejando ver el primer rojo. Me gustaron mucho las protecciones laterales con esos desgastes se ven muy reales. Las ruedas de acero con tanto tornillo siempre lucen padrisimas y ese ensuciado con pigmentos las hace ver mejor.
Felicidades buen trabajo, ojala lo veamos en vivo proximamente.
Saludos _________________ Una buena figura, complemento de un buen modelo. Requieres una? |
Publicado: Jue Jul 28, 2011 11:12 pm Asunto: Saludos. |
Muchas gracias Juan Carlos, Jorge, Abel por tomarse el tiempo para ver las fotos.
Muy lento, pero ya va quedando. Ha sido buen aprendizaje, y si ayuda o dá ideas a alguien qué mejor.
Alberto Pineda Nivel 5
Publicado: Sab Jul 30, 2011 11:07 pm Asunto: |
nooombre que buen trabajo!!! me gustó mucho el acabado de las orugas y de los faldones oxidados, muy interesante; a lo mejor, siento que le faltó un poquitín de textura al ensuciado de las ruedas, pero no me hagas mucho caso hehehe, esa ya es mi visión personal...
excelente trabajo!!!
saludos  |
Publicado: Mar Ago 02, 2011 9:54 am Asunto: Saludos. |
Hola José.
Con confianza, opiniones, comentarios, críticas (no existe la critica buena o mala), el objetivo de las mesas de trabajo es aprender, tanto para los que se dan el tiempo de verlas como el que expone su trabajo. Aunque a todos nos gustan los buenos comentarios, es una retroalimentación, no un paseo de egos.
Supongo que por textura te refieres a más polvo, lodo tal vez. La idea era representar las ruedas sucias, con polvo, sin llegar al lodo seco o barro. Además de que no queria terminar por cubrir el trabajo previo, como los desconchones y tuercas oxidadas, que aún así se taparan algo.
Claro, sin descuidar los dos lados de las ruedas, aunque no mostré fotos, están sucias también por el interior.
Pero como te digo, los comentarios sirven, sino en este modelo, en el siguiente.
Saludos y gracias por el tiempo. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
jhquiroz Nivel 5
Publicado: Jue Ago 04, 2011 2:42 pm Asunto: Cool.... |
Salu2 pantera g, super trabajo: los schurzen con el color rojo primario, la panza, en fin.... en especial me gustaría saber como obtuviste los diferentes tonos de la madera del bloque del gato, porque según yo hasta semi-mate veo el acabado...apreciaré y me comentes...
Atte.
Jhquiroz _________________ En mesa de trabajo a 1/35 :
En espera:
Publicado: Jue Ago 11, 2011 12:47 pm Asunto: Saludos. |
Saludos jhquiroz, disculpa la tardanza en contestar.
En el bloque de la madera del gato, hice varios intentos hasta conseguir algo que me gustó más o menos, no exacto a lo que queria.
Pero al final, apliqué el color burnt sienna -que es un tono rojizo- como base, y después el amarillo nápoles lo apliqué en líneas finas para simular las vetas. en este caso sólo difuminé uno de los lados de la linea para simular la veta.
Dejé secar y posteriormente le di un filtro con sombra natural, muy lijero.
y con sienna natural marqué las vetas más oscuras, que son las que previamente habia grabado sobre el plástico con un punzón.
Se ve brillante por los óleos precisamente, todavía le falta que le ponga algo de tierra y le aplique el barniz mate. En este caso en partícular no me gustaria que tuviese brillo la madera.
jhquiroz Nivel 5
Publicado: Dom Ago 14, 2011 11:51 am Asunto: |
Pantera g, pues a mi me usto el acabado en el bloque y espero poder igualarlo en el de mi panzer....
Atte.
En espera:
