AirPanda Nivel 3
Registrado: 13 Ago 2007 Mensajes: 150 Ubicación: México; Distrito Federal
Publicado: Mie Sep 14, 2011 3:58 pm Asunto: PROBLEMAS CON BADGER 100 |
ESTIMADO SEÑORES:
HACE ALGUNOS AÑOS ADQUIRÍ UN AEROGRAFO BADGER 100 COMO EL DE LA FOTO, PERO DE PRONTO DEJO DE FUNCIONAR, MÁS BIEN DESDE EL PRINCIPIO TUVE ALGUNOS PROBLEMAS CON SU FUNCIONAMIENTO.
EL PROBLEMA RADICA EN QUE NO JALA PINTURA DE LA COPITA Y HAY QUE INCLINARLO UN POCO PARA QUE FUNCIONE ADECUADAMENTE, CASI CASI HAY QUE HACER QUE LA GRAVEDAD INTRODUZCA AL MECANISMO LA PINTURA Y PUEDA PINTAR, ESTE MODO DE OPERACIÓN LO HACE ALTAMENTE DEFICIENTE, PORQUE EL INCLINADO DEBE DE HACERSE ROTANDOLO LATERALMENTE NO DE ARRIBA ABAJO (ME EXPLIQUÉ). Y AUNQUE TENGO 3 COPITAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, NINGUNA SIRVE.
¿ALGUIEN PUEDE GUIARME EN COMO REPARLO? PORQUE EL PEX ES QUE YA NO ENCUENTRO REFACCIONES.
MUCHAS GRACIAS. _________________
GNOMUS ACIARIUM Nivel 4
Publicado: Mie Sep 14, 2011 7:15 pm Asunto: HABER INTENTA ALGO.... |
ESTIMADO MESSERSCH.....
POR EL PROBLEMA QUE DESCRIBES, ME SUENA A QUE TU AERÓGRAFO NO ESTÁ REALIZANDO CORRECTAMENTE EL "EFECTO SIFÓN", ES DECIR, EL FLUJO DE AIRE NO ES LO SUFICIENTEMENTE FUERTE COMO PARA "SUCCIONAR" LA PINTURA HACIA EL INTERIOR DEL AERÓGRAFO Y HACIA LA BOQUILLA (HAS DE CUENTA COMO AQUEL EXPERIMIENTO DE LA PRIMARIA, DONDE SOPLÁNDOLE A LA PUNTITA DE UN POPOTE SUMERGIDO EN ALGÚN LÍQUIDO, LOGRABAS QUE ÉSTE SUBIERA POR EL POPOTE).
POR LO ANTERIOR, YO TE SUGERIRÍA QUE, SI SABES BIEN COMO DESARMAR TU AERÓGRAFO, LE DIERAS UNA CHECADITA AL SISTEMA DE AIRE EN EL INTERIOR DEL AERÓGRAFO Y LA BOQUILLA, PARA BUSCAR SI NO EXISTE ALGUNA OBSTRUCCIÓN DEL FLUJO DEL AIRE Y/O MÁS BIEN ALGUNA FUGA QUE SEA LO QUE PROVOQUE LA "CAIDA" DE LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.
PARA ELLO PUEDES REVISAR DESDE LA VÁLVULA DE TU AERÓGRAFO HASTA LA BOQUILLA Y SU MONTURA, PASANDO POR LA AGUJA Y SOBRETODO LOS SELLOS Y EMPAQUES DEL SISTEMA DE AIRE PARA BUSCAR ALGUNA FUGUITA.
DESAFORTUNÁDAMENTE NO TENGO MODO DE DOCUMENTAR LO QUE TE MENCIONO, PERO ESPERO QUE POR LO MENOS TE HAYA DADO UNA IDEA DE LAS POSIBLES FUENTES DE LA FALLA QUE ESTÁS TENIENDO...
OJALÁ RESUELVAS PRONTO TU PROBLEMA....
SALUDOS!!!!!!!! _________________ "SOLO ESTÁ DERROTADO, AQUEL QUE SE HA CANSADO DE LUCHAR" (MANUEL "MAQUIO" CLOUTHIER).
Aluxe Nivel 5
Publicado: Jue Sep 15, 2011 3:20 pm Asunto: presion |
Hola MESSERSCHMITT
buena aportación de GNOMUS ACIARIUM, lo que puedo complementar es que revises la presión de aire, tal vez esté muy baja y eso no logre la succión, también pudiera ser que tenga algun residuo incrustado en la barril por donde pasa el aire y eso evita que ingrese a buena presión, trata tal vez de conseguir una tapita a tu copa (haciendo su oyito) tal vez funcione,,, otro detalle que tienen esas copas es que desde el fondo observas un pequeño agujero y por ahi sube la pintura, revisa si esta tupida... eso con un buen solvente podrás comprobarlo
saludos y suerte! _________________
AirPanda Nivel 3
Publicado: Mie Sep 21, 2011 4:12 pm Asunto: |
HOLA ALUXE Y GNOMUS ACIARIUM:
ESTO HA SIDO HASTA AHORA LO QUE HE HECHO:
1.- LIMPIE EL CUERPO Y MECANISMO DEL AEROGRAFO DETALLADAMENTE.
2.- TODAS LAS COPAS LAS DEJE REMOJANDO DIAS EN SOLVENTE PARA AFLOJAR CUALQUIER RESIDUO Y DESPUÉS LAS SUPER LIMPIE.
ADEMÁS VERIFIQUÉ QUE NO EXISTIERA UNA CAIDA DE PRESIÓN EN EL MECANISMO Y QUE TODO ESTUVIERA BIEN SELLADO Y NADA DE NADA.
PEROOOO......!!!!!
ME DI CUENTA QUE SI LA COPA ESTÁ LLENA O POR LO MENOS POR ARRIBA DE UNA UNIÓN CON EL TUBITO QUE LLEVA LA PINTURA AL CUERPO DEL AEROGRAFÓ EL DISPOSITIVO PINTA PERFECTAMENTE BIEN. EL PROBLEMA COMIENZA CUANDO USO POCA MEZCLA DE SOLVENTE - PINTURA. DEFINITIVAMENTE NO EXISTE EL EFECTO DE SIFÓN EN EL AERÓGRAFO Y NO SE COMO ARREGLARLO Y SINCERAMENTE NO RECUERDO QUE LO HAYA DAÑADO.
QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS.
MUCHAS GRACIAS  _________________
Aluxe Nivel 5
Publicado: Vie Sep 23, 2011 4:58 pm Asunto: hi |
Hola MESSERSCHMITT
pues lo único que se me ocurre es que mantengas tu copa llena, pero como no vas a desperdiciar pintura (pecado ) a lo mejor prueba agregando un cuerpo de volumen tal como una tuerca bien limpia, para que el liquido se mantenga en nivel alto... no es muy tecnica esta propuesta pero tal vez ayude..
salud2 _________________
Publicado: Sab Sep 24, 2011 8:20 pm Asunto: BINGO!!!!!!!! |
YA SALÍO EL PEINE......
MI BUEN MESSERSCH, COMO BIEN TE COMENTA EL BUEN ALUXE EL PROBLEMA QUE ESTÁS EXPERIMENTANDO TIENE QUE VER CON EL NIVEL DE LA PINTURA EN LA COPA DE TU AERÓGRAFO, YA QUE CUANDO DICHO NIVEL ESTÁ POR DEBAJO DE LA "UNION" DEL BRAZO DE LA COPA, EL EFECTO SIFÓN YA NO SE LLEVA A CABO, LO CUAL HACE QUE TU AERÓGRAFO YA NO FUNCIONE Y TE OBLIGUE A "INCLINAR" EL MISMO PARA HACER QUE LA PINTURA ENTRE POR GRAVEDAD EN EL "TUBITO" Y PUEDA VOLVER A SER SUCCIONADA POR EL EFECTO SIFÓN DE TU AERÓGRAFO...
ES POR ÉSTA RAZÓN QUE LA MAYORÍA DE LOS AERÓGRAFOS QUE TIENEN COPITAS DE ALIMENTACIÓN POR SUCCIÓN, TIENEN LA "UNIÓN" O SALIDA DE LA COPA EN EL FONDO DE LA MISMA, PARA QUE NO HAYA PROBLEMA Y EL AERÓGRAFO PUEDA "CHUPAR" LA MAYOR CANTIDAD DE PINTURA POSIBLE.
POR TODO LO ANTERIOR, LA ÚNICA SOLUCIÓN PERMAMENTE SERÍA CAMBIAR LA COPA DE TU AERÓGRAFO POR UNA QUE TENGA LA SALIDA EN EL MERO FONDO, PERO IGNORO SI ÉSTA COPA EXISTA EN LA GAMA DE BADGER..... YO SOLO CONOZCO LAS DE LOS AERÓGRAFOS ÁZTEC, PAASCHE E IWATA, Y TODAS TIENEN LA SALIDA EN EL FONDO, POR LO QUE HABRÁ QUE PREGUNTAR A ALGÚN OTRO COMPAÑERO SI SABE SI EXISTE UNA COPA ASÍ PARA TU AERÓGRAFO....
ESPERO RESUELVAS TU PROBLEMA.....
SALUDOS!!!!!!!!! _________________ "SOLO ESTÁ DERROTADO, AQUEL QUE SE HA CANSADO DE LUCHAR" (MANUEL "MAQUIO" CLOUTHIER).
