Publicado: Vie Oct 07, 2011 2:59 am Asunto: Aplicacion de FUTURE con aerografo |
Pues nomas no puedo aplicar el producto con el aerografo.
Podrian ayudarme por favor con algun truco??
NOTA: tengo un trupper y otro de accion simple
Saludos. |
Luis R. Solis Nivel 5
Publicado: Vie Oct 07, 2011 6:43 am Asunto: |
Yo lo aplico directo,sin diluir y a una presiòn mayor que la usual para pintar(30 a 35 psi),limpio el aerògrafo inmediatamente con Windex y enjuago con agua.Uso un Badger 150.
Espero sirva.
Saludos. _________________ "LA MEDIOCRIDAD PUEDE HABLAR,PERO SÒLO AL GENIO LE ES DADO OBSERVAR". Benjamìn Disraeli. |
Yorch Nivel 6
Publicado: Vie Oct 07, 2011 9:19 am Asunto: |
Mi estimado Peterhansel,
Como muchos yo tampoco recomiendo diluirlo o no demasiado porque de por si el Future tarda un poco mas que un barniz normal en secar. En ese coaso como Luis R. Solis recomienda, es mejor usar mas presion que la normal en tu aerografo mas de 25 psi como Luis recomienda
En caso de que quieras diluirlo te recomiendo usar agua destilada (de la que venden para las planchas), alcochol isopropilico o Windex. 70% Future y 30% Diluyente. No te recomiendo una mezcla mas delgada por lo que mencionaba, mientras mas diluyente, mas tardara en secar, y sobre pinturas brillantes como los esmaltes es posible que en lugar de formar una capa de Future, te forme mas bien gotas, porque no se adhiere, sobre todo si usas agua.
Espero sirvan los tips!
Saludos! _________________ Jorge Monroy
FerV Nivel 5
Publicado: Vie Oct 07, 2011 11:35 am Asunto: |
Posiblemente estas utilizando una aguja muy fina y por eso se dificulta la aplicación. En lo personal aplico el Future directo de la botella con un aerografo de mezcla externa, el badger 350, y no he tenido problema. Se limpia rápido y fácil, y si hay algún problema solo remojas el cono y la boquilla en Windex.
Yo se que es difícil controlar el flujo con un aerografo de mezcla externa pero el future se auto-nivela de maravilla, así que no hay problema si se te pasa un poco la mano. Una vez se me "encharco" entre el fuselaje y el ala, me colgué de la lampara pero al otro día el acabado quedo uniforme.
Espero que esta información te sea de utilidad. _________________ Saludos,
Fernando V
Orly Nivel 2
Publicado: Vie Oct 07, 2011 12:16 pm Asunto: |
Peter
El Future debe fluir así nomas en aerografo de doble o simple acción.
Pregunta, ese Future cuanto tiempo tiene? , esta debidamente cerrado ?...
Eso me pasaba al principio porque mi future lo tenia en un frasco que no sellaba o ya tenia mas de 2 años, en ese caso aunque no lo notes se torna mas espeso, la vdd te recomiendo uses uno "fresco" y veras que fluye excelente...
Suerte , espero te sirva...
Saludos. |
Publicado: Sab Oct 08, 2011 3:37 am Asunto: |
Pues tiene poco mas de un año que lo compre, y si, esta bien cerrado y todo, hasta en un cuarto "oscuro" esta la botella.
Yo creo que es por la presion, como comenta el buen Luis.
Voy a practicar este fin de semana, y les cuento como me fue
Gracias por su ayuda carnales! |
Publicado: Mie Oct 12, 2011 10:13 pm Asunto: Capas delgadas... |
PETERHANSEL escribió: | Pues tiene poco mas de un año que lo compre, y si, esta bien cerrado y todo, hasta en un cuarto "oscuro" esta la botella.
Hijoles mi estimado, pues yo lo hice con un paasche de accion simple con succion y se debe empezar en mi muy particular opinion o con la presion mas baja que atomize el future. Antes de aplicarlo utiliza un modelo que no sea el que armas. En mi caso sugiero que el volumen lo ajustes al minimo si es de accion simple.
Con el Truper se tiene mejor resultado , eso si lavalo despues de usarlo de inmediato con el Windex Azul porque se pega
Tiene que quedar la capa muy delgada, no le hagas como un servidor que le dejo una capa muy gruesa. Es la capa mas delgada que puedas poner.
Si ya encalcaste fijate que las calcas no lleven burbujas o se pueden notar.
En mi opinion se aplica en capas muy delgadas, y si es sobre calcas no le pongas mucho , primero la capa mas fina que puedas y observa el resultado en un modelo de pruebas. Normalmente con una delgada basta, pero si le das otra dejale secar al menos 24 horas o mas.
TARKUS Nivel 5
Publicado: Vie Nov 25, 2011 9:12 am Asunto: Hola |
Diluye el future con alcohol isopropilico , en una relacion 50 -50 vas a ver que diferente es manejarlo así. Saludos _________________ TARKUS
Toluca Mexico
