Puma26 Nivel 1
Publicado: Mar Sep 27, 2011 8:25 am Asunto: Esmaltes vs Acrilicas |
Hola , bueno , intente "panelear" unas lineas en mí figura Gundam con el Gundam Marker , pero no me gustó el resultado
Asi que intenté con la tecnica de rebajar en thinner muy poquita pintura e irlo aplicando , pero a la hora de limpiar el exceso se ha levantado la pintura
He visto tutoriales que para esto utilizan pintura Esmalte , no Acrilica, yo pinté todo mi modelo con acrilicas, mi pregunta es :
El reductor de esmaltes no afecta a la pintura acrilica ? , he visto que utilizan tambien alcohol para encendedores zippo , este tampoco ataca la pintura acrilica ? , para poder remover el exceso ???
Gracias !!! |
Lara Yokoshima Nivel 5
Publicado: Mar Sep 27, 2011 10:43 am Asunto: |
Hola Puma,
Desgraciadamente la pintura acrílica no es tan fuerte como los esmaltes o lacas, por eso siempre es buena idea aplicar un barniz de tipo esmalte sobre la pintura antes de iniciar cualquier tipo de intemperizado que tenga solventes fuertes.
El thinner de por sí no te lo recomiendo cuando trabajes con plásticos, porque luego se come al susodicho y surgen desastres. El alcohol isopropílico también levanta pintura (y a veces barniz) en mi experiencia.
Así que lo mejor es utilizar también pinturas acrílicas disueltas con agua para intemperizar, o pasteles o acuarelas, para no arriesgarse a arruinar tu pintura. Yo al menos siempre uso pasteles mezclados con agua y jabón líquido, o también pasteles secos para manchas y residuos de carbón u otros efectos. _________________ Lara「邪」Yokoshima
m@®ç§-çø Nivel 5
Publicado: Mar Sep 27, 2011 12:28 pm Asunto: |
este es el resultado con el grafito que te comento ademas deque se me hace mejor que usar en color negro y como te comente en el otro post con una gomma lo borras
oscar rangel Nivel 5
Publicado: Mar Sep 27, 2011 1:37 pm Asunto: aaahh |
Muy buena tu tecnica Marco co, queda padre, lo intentare...
Ahi voy de metiche.....Puma 26, yo no uso casi pinturas acrilicas, uso esmalte y pinto los paneles con oleo y aguarras, pero cuando he usado acrilicas utilizo tinta china diluida con agua (puedes combinar colores, pues hay hasta color blanco), a veces sin aplicar barniz de protección, y si se llega a manchar con una lija de agua finisima le doy una pulidita para limpiarlo.
tambien si lo proteges con una capa de future te ayuda, el future queda muy bien en el caso de acabados metalicos brillantes, pues como no es un solvente no daña el brillo que los barnices si llegan a afectar , por lo menos en el brillo metalico que tanto buscamos y luego se hecha a perder por cubrir las calcas....ahi ta, saludos.
atte. oscar rangel. |
Puma26 Nivel 1
Publicado: Mar Sep 27, 2011 4:49 pm Asunto: |
Muchas gracias por sus consejos , intentaré la tecnica del lapiz de grafito , aunque tambien estoy pensando utilizar la tinta china.
De hecho el problema no es la tecnica , son los materiales que utilizé
[b]"Has anyone tried this?
I'm pretty sure X-20 will eat through tamiya acrylic paints.
the only thing that it would not remove is tamiya's sprays since they are laquer.
am I mistaken?
Tamiya X-20 will not eat thru Tamiya acrylic. I've used Tamiya enamel highly thinned with Tamiya X-20 as panel wash over acrylic. No problem. You were probably thinking of Tamiya X-20A, which is acrylic thinner."[/b]
En pocas palabras , no debí usar el Thinner X-20A , si no el X-20 que es para esmaltes....el problema , aqui no lo venden !!! |
Carlos_Brain Nivel 4
Publicado: Jue Oct 13, 2011 11:54 am Asunto: |
Pues no se si funcione para todos, pero yo mezclo pinturas sin importar si son acrilicas o enamel, ya una vez hecho la pintada, aplico barniz que me funciona de porteccion, aplico aguarras con pintura u oleos (no oleo con aguarras) y listo, el exceso lo remuevo con un cotonete con aguarras. Saludos espero funcione. _________________ Dios mio cuidame de los pen....s que de los demas me cuido yo. |
Incorporeo Nivel 4
Publicado: Jue Oct 13, 2011 8:29 pm Asunto: |
Mi estimado Puma, en lo personal no te aconsejaria usar thinner para eso, las tecnicas q te mencionan los compañeros son mas efectivas (yo uso las q menciona la amigocha Lara), solo verifica que el panel del modelo no este muy "superficial", ya que al pintar lo puedes perder parcialmente, para evitarlo repanelea con un scriber, saludos !!! _________________
