Puma26 Nivel 1
Publicado: Mie Oct 19, 2011 9:51 am Asunto: Problemas con Aerografo |
Hola , ayer tuve problemas con mi aerografo, como que no pulveriza bien la pintura...
Por que se presenta este problema ???  |
TOGO Nivel 6
Publicado: Mie Oct 19, 2011 10:16 am Asunto: |
CHECA LA DILUCION DE LA PINTRA debe ser un 50% de pintura y un 50% thiner
saludos _________________ "Aunque Vuele por el Valle de la Muerte, No Temere Ningun Mal ... porque voy a 80.000 pies y subiendo"
Puma26 Nivel 1
Publicado: Mie Oct 19, 2011 2:29 pm Asunto: |
En este caso , que sucedió , usé más pintura que thinner ??? o al reves , más Thinner que pintura ??? |
KpiRomm Nivel 6
Publicado: Mie Oct 19, 2011 5:45 pm Asunto: |
Buena tarde Puma,
No soy ningún experto pero te comparto mi experiencia:
A mí me ha pasado así cuando pongo más adelgazante que pintura y uso alta presión en el aerógrafo y para colmo rocío cerca del modelo.
Tal vez ayudaría a que los compañeros más experimentados te comentaran algo si mencionaras que marca de pintura usaste y qué adelgazante, así te propondrían una buena mezcla de acuerdo al material usado,
Saludos. _________________ KpiRomm
TOGO Nivel 6
Publicado: Mie Oct 19, 2011 5:47 pm Asunto: |
Yo creo que usaste muy rebajada la pintura, cuando inicies el pintado areografia sobre una targeta de amigo kit o un modelo viejo, asi no te llevas sorpresas¡¡¡ _________________ "Aunque Vuele por el Valle de la Muerte, No Temere Ningun Mal ... porque voy a 80.000 pies y subiendo"
Publicado: Mie Oct 19, 2011 6:57 pm Asunto: |
TOGO escribió: | Yo creo que usaste muy rebajada la pintura, cuando inicies el pintado areografia sobre una targeta de amigo kit o un modelo viejo, asi no te llevas sorpresas¡¡¡ |
Si, de hecho opino lo mismo. Cada pintura es distinta en su viscosidad y también interviene el tiempo de vida (lo vieja que ésta sea) para que el thinner o adelgazante funcione en mayor o menor proporcion. Y pongo de ejemplo el primer, que generalmente requiere de dosis de thinner por encima del 70% para diluirse.
Suena trillado pero una buena mezcla es la famosísima consistencia de leche.
Puma26 Nivel 1
Publicado: Mie Oct 19, 2011 8:20 pm Asunto: |
Uso acrilicas Tamiya, con el Thinner X-20 para acrilicas de la misma marca.
La presion que estoy manejando son aprox 20 psi |
KpiRomm Nivel 6
Publicado: Mie Oct 19, 2011 9:03 pm Asunto: |
Hola Puma,
Las Tamiya las he diluído 50% pintura 50% Alcohol isopropílico (nunca he empleado el X-20) y no he tenido problemas; en ocasiones hasta las he diluído 40% pintura y 60% alcohol y la presión en 25 psi. Empleo un aerógrafo paasche de doble acción.
Lo que hago antes de diluir es agitar muy bien el frasco y, con un palillo de dientes "bato" la pintura dentro de su frasco (para que se integren bien los pigmentos generalmente asentados en el fondo), la mezcla con el alcohol la hago ya en el frasco o copa del aerógrafo, e igualmente la mezclo bien, buscando la consistencia de "leche" que se mencionó anteriormente.
La que me dió lata (aún rebajada como te comenté fué el X-2 (blanco) de Tamiya y, al parecer fué porque no la mezclé bien en su frasco.
Publicado: Mie Oct 19, 2011 9:48 pm Asunto: ya me paso... |
Hola!
A mi me paso lo mismo y lo que saque en conclusion fue esto:
1.- La superficie a pintar debe estar limpia, sin grasa de dedos y al menos un primer.
2.- Como ya lo mencionaron, mas thinner que pintura. Como ya lo mencionaron los compañeros habria que revisar la cantidad de solvente y pintura. para medir cantidades exactas en pintura acrilica puedes usar pipetas graduadas de vidrio que se pueden limpiar con windex. tambien las hay de plastico.
3.- En mi caso sugiero mezclar muy bien la pintura antes de verterla en el aerografo, yo uso vasitos de esos que ponen en los restaurantes de comida rapida para llevar salsa y rajitas. son faciles de conseguir, ahi mezclo la pintura y le doy vueltas con una palita de madera o si te quieres ver fino hay unas palitas metalicas de tamiya que tambien sirven para verter la pintura sin derrames.
3.- Mucha presion de aire, antes de pintar la pieza, en un carton aplica el spray de tu aerografo y se debe observar uniforme, como el que hacen los botes de spray de pintura de los "grafitteros" jejeje si tiene mucha presion el aire hara que la pintura se "mueva" hacia las orillas y si esta muy diluida aumentara el efecto y "chorrerara" al formar gotas despues de aplicada. |
skippermk3 Nivel 6
Publicado: Vie Oct 21, 2011 6:06 pm Asunto: |
Por lo que alcanzo a notar, aplicaste demasiada pintura y muy diluida!! además se ven algunas partículas por ahí como que no se diluyeron bien!!, poca presión y manos muuuuy delgadas poco a poco se va a cubrir la pieza. algo así me ha pasado con los colores claros o transparentes acrílicos. |
