Ayuda con cadenas tanques
kurks
MensajePublicado: Lun Ago 01, 2005 5:10 pm    Asunto: Ayuda con cadenas tanques Responder citando
Alguien me puede orientar como trabajar las cadenas que son eslabon por eslabon ya que hasta ajhora solo he usado las de vinil en especial me interesa las que vienen en los moelos de Dragon
Juan Pablo Bernal
MensajePublicado: Lun Ago 01, 2005 10:18 pm    Asunto: Responder citando
de acuerdo con paginas que visite, pero ya no tengo el link Sad , ellos pegan primero unos eslabones a la rueda tractora delantera y a la primer oruga con cianocrilato pero no se si con pegamento epoxico tambien queden, despues otro decia que ponia una regla o una tabla derecha y al lado hiba colocando los eslabones y pegandolos poco a poco asi quedan alineados, despues colocan estas en la parte baja de las orugas y despues en la parte de arriba pero aqui sin llegar al final de la tractora trasera, despues seguian pegando los eslabones desde abajo hacia arriba a la rueda tractora trasera y al final sobre una oruga en la parte de arriba acababan de poner todos los eslabones, ellos explican que esto es porque a veces queda un espacio en los ultimos eslabones a pegar y asi ocultas un poco la abertura que queden y antes de pegar estos ultimos van viendo que de espacio queda y asi calculan el espacio a tapar y luego ya sobre esta rueda los pegan, hay otro que incluso ponia un tipo de perno con alambre delgado a todos los eslabones, pero no vi si ya estaban agujereados o el se lo hizo.
El pegamento lo aplicaban con palillos de dientes de madera y siempre en la parte en donde no se van a ver y al final una foto tenia uno usando unas pinzas de punta larga, aunque yo diria que a la parte final para que no se muevan utilizar un poco de plastilina y hacer unos tubitos como apoyo y asi ya colocados pegarlos con el cianocrilato no crees. Pero ten cuidado al aplicar el pegamento a menos que tengas un eliminador de este pegamento y ya se arregla
Lastima que no encuentro el link, porque como no uso esos eslabones solo lo vi de pasada, pero lo hiba leyendo por si algun dia lo intentaba, por eso recuerdo mas o menos lo que hicieron.
A ver si te sirve de algo y ya cuentas despues como te fue.
Blindado
MensajePublicado: Mar Ago 02, 2005 1:00 pm    Asunto: Link de solucion a tu problema Responder citando
Very Happy Un saludo Kurks, este link te puede servir:
http://www.panzernet.com/articulos/tecnicas/montaje/eslabones/eslabones_ppal.htm
Wink
CarlosX
MensajePublicado: Jue Ago 04, 2005 10:08 am    Asunto: Mas FACIL !!!! Responder citando
Esas tecnicas estan pades pero si son algo laboriosas, en lo personal lo he realizado con un producto que se llama GOO...
Este pegamento lo aplico con un palillo entre eslabon y eslabon, apenas un ligero toque (un par de puntitos) muy fino hara que los eslabones se peguen, LA DIFERENCIA y el secreto es aue este pegamento NO ENDURECE, sino que cuando seca es FLEXIBLE !!!....como hule (es pegamento base goma), esto permite que la cadena se pueda conformar segun la forma que queramos y las podamos montar comodamente a las ruedas.
Es mas facil si se hace el trabajito en 2 partes, la de abajo y la de arriba,
es rapidisimo y el pegamento muy durable (tengo tanques de 3 años y ahi siguen las orugas...)
El goo quiza lo consiguen aqui en Hobbymex o con Pepe Cantu. Les dejo un link para que vean su apariencia... www.highrailer.com/904-299.htm
Felices modelados..
