jerry wall Nivel 3
Publicado: Vie Jul 29, 2005 12:50 pm Asunto: Problema con calcas (amarillas) |
HOLA COMPAÑEROS.
¿QUE CUENTAN DE NUEVO?
LOS MOLESTO EN ESTA OCASION PARA SABER SI ALGUIEN DE USTEDES PUEDE AYUDARME A RESOLVER ESTO.
LAS CALCAS ESTAN AMARILLENTAS Y NO SE SI AL APLICARLAS SE ARREGLEN O QUE RECOMIENDAN.
SALUDOS
JERRY WALL
Juan Pablo Bernal Nivel 6
Publicado: Sab Jul 30, 2005 1:06 am Asunto: |
Yo no he tenido problemas por calcas amarillas, cuando las aplico estan bien, pero le tienes que cortar lo mas que puedas al soporte, o sea todo lo transparente que creas que se vea mal, antes barnizas tu avion y aplicas normal, si tienes los productos que venden para que se coloquen mejor no hay problema.
Esperemos que dicen los demas, pero nunca he tenido problemas, eso si empieza con una calca pequeña, porque luego el pegamento ya no agarra muy bien a veces pero no siempre, si no agarra bien ponle un poco de pegamento blanco diluido con agua a la calca.
Saludos y espero que te ayude |
Publicado: Sab Jul 30, 2005 8:46 am Asunto: Saludos. |
Eso pasa porque el adhesivo del soporte se ha puesto amarillo, no en sí las calcas. Lo que tienes que hacer, es hacer que les dé luz de sol para que se quite lo amarillo.
Ponlas atras de una ventana transparente (totalmente, no translucido; y para ser más especifico pecando de obvio, de vidrio, nada de plástico, el vidrio filtra los UV y solo deja pasar la luz, si pones la calca directa al sol tengo entendido que se dañan), pero sin tocar el vidrio ni envueltas en nada. Tienden a enrollarse sobre sí mismas un poco, puedes ponerles un poco de peso en los extremos para garantizar que les dé sol parejo, o fijarlas con algo.
Dejalas el tiempo necesario, y los días que se necesiten hasta que les quite el amarillo por completo, porque se notaría al colocarlas. El blanco de las calcas se tiene que ver blanco practicamente. El tiempo depende de la radiación solar que le dé en el lugar que las coloques.
Después, ya las puedes utilizar. Si están viejas las calcas, yo lo que hago es ponerles una mano del liquido para recuperar calcas de microscale (old decals o algo así), aplicado directamente con aerógrafo. Dejo secar un día, y ya las remojo y aplico de la manera normal. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
jerry wall Nivel 3
Publicado: Jue Ago 04, 2005 2:47 pm Asunto: GRACIAS |
Gracias por su ayuda
