Kurt Tank Reloaded Nivel 5
Publicado: Mie Ago 10, 2005 3:19 pm Asunto: Una pregunta... de pintura |
Hola compañeros del foro.
Estoy haciendo un avión en construcción integral o "scratch" basándome en los planos del mismo y dándole forma en madera balsa, pretendo hacer las piezas en balsa como "master" para posteriormente moldearlo en resina.
Aqui tengo un par de aerosoles Tamiya de pintura denominada para "polycarbonato" (PS-9 Green) tengo idea que de ése tipo de plástico es con el que hacen las carrocerías vacuformes de los autos R/C.
Aqui me surgen las dudas: ¿es ésta pintura situable para la madera balsa, para el poliestireno y la resina de poliuretano? ¿o puede dañr los materiales antes mencionados? ¿se puede emplear entonces en madera balsa ya sellada y barnizada?
Si alguien que tenga conocimiento me pudiese hacer algún comentario al respecto me será de gran ayuda ya que yo no estoy muy familiarizado con los materiales que se utilizan en el modelismo R/C, espero alguna orientación, saludos. _________________ Alea Jacta Est. |
Publicado: Mie Ago 10, 2005 5:35 pm Asunto: |
Hola Kurt.
En efecto ese aerosol Tamiya es para lo que mencionas.
Tiene efectos digamos... "raros" en el poliestireno, es muy probable que lo queme, o que deje una superficie rugosa. Hasta donde sé no es recomendable usarlo en poliestireno.
Su reacción con madera no la conozco, pero quiero suponer que al no ser mas vinílica, tendería a ser "chupada" si no recibe primero una capa de barniz.
Su reacción con los componentes que mencionas no te la puedo comentar dado que no la conozco.
Un saludo !!! _________________ Salmo 23. |
Publicado: Jue Ago 11, 2005 1:29 pm Asunto: Interesante... |
Hola Danda.
Gracias por tus comentarios, es una ayuda muy útil, como mencioné pretendo hacer el avión en resina, pero antes debo hacer las piezas en poliestireno y madera de balsa, sellar la balsa muy bien y después proceder sobre estas a hacer los moldes para la resina.
Quizá no sea la pintura óptima a usar si pretendo armar también el modelo de balsa y estireno ¿alguien mas tiene otra opinión? saludos. _________________ Alea Jacta Est. |
Carlos Vargas Nivel 5
Publicado: Vie Ago 12, 2005 12:58 pm Asunto: |
Kurt:
Esa pintura puede pinta madera y poliuretanos sin problemas. Pero como menciona Darth Dandius, posiblemente perjudique la superficie del poliestireno. Como ya la tienes, úsala. Posteriormente utiliza algo menos agresivo.
CV. |
Publicado: Vie Ago 12, 2005 1:23 pm Asunto: Buen punto... |
Hola Carlos.
Gracias por tu comentario, pues si, pienzo utilizarlo si decido armar también el modelo hecho de balsa, claro sin estireno, estaba pensando en que ése tono de verde le queda bien de color superior a un avión capturado por los ruskis, debajo puedo pintarlo con aerógrafo con acrílico o esmalte de gris avión ¿no crees? saludos. _________________ Alea Jacta Est. |
EDUARDO MD Nivel 6
Publicado: Sab Ago 13, 2005 7:52 am Asunto: Mi apreciable Kurt.................... |
Yo nunca he usado la pintura de policarbonato pero te sugiero algo
porque no la cubres primero con una capa de primario o primer para proteger el poliestireno???? asi le hago yo ademas de proteger el modelo el primer hace q "pegue" mejor la pintura a la superficie
espero q te sirva esta sugerencia
saludos _________________ IF THE DOG BARK DON´T BITE...........AS WELL AS THE COWARDS
Winston Churchill |
