GaryEicca Nivel 4
Publicado: Jue Mar 22, 2012 7:55 pm Asunto: Duda con aerografo |
Hola gente del foro, resulta que el dia de ayer un amigo del plastico me regalo un aerografo igual a este
Mi pregunta es simple :¿como rayos le hago para que la pintura del botecito suba por la manguerita que tiene (el bote)?, hice pruebas para el flujo de pintura era irregular y de repente dejo de salir |
Publicado: Vie Mar 23, 2012 12:08 am Asunto: |
Y abriste el cono donde esta la aguja para que salga la pintura?? |
Avatar_Cuyo Nivel 4
Publicado: Vie Mar 23, 2012 10:22 am Asunto: |
Deja mas liquida la pintura chaval... no te va a quedar de otra... o como dice peterhansel checa que tanto abres el cono de la punta para que haya mas vacio y suba la pintura. o pos tienes que haber mas precion de aire...
suerte!! _________________ Solamante me despertaba de un sueño Agradable... |
Lord Duarth Nivel 5
Publicado: Vie Mar 23, 2012 10:52 am Asunto: |
parece una copia del badger 350, ese lo he usado hasta con 25psi sin problema, así que creo será ver si no están tapados los ductos y verificar la apertura en la punta al momento de usarlo, como te indican los demás compañeros.
ah si, también debe tener en la tapa del frasco un pequeño orificio para que le entre aire. _________________ Raúl Duarte
Per Aspera... Ad Astra
…y soy adicto al plástico |
GaryEicca Nivel 4
Publicado: Vie Mar 23, 2012 2:04 pm Asunto: |
pues cheque todo lo que me dicen y nomas no |
Lord Duarth Nivel 5
Publicado: Vie Mar 23, 2012 2:12 pm Asunto: |
ya checaste sin el frasco que salga aire de la boquilla al accionar el gatillo ???? _________________ Raúl Duarte
GaryEicca Nivel 4
Publicado: Vie Mar 23, 2012 2:14 pm Asunto: |
si, fue lo primero que hice |
Lord Duarth Nivel 5
Publicado: Vie Mar 23, 2012 2:18 pm Asunto: |
tons como dice el buen avatar_cuyo, adelgaza un poco más tu pintura _________________ Raúl Duarte
Avatar_Cuyo Nivel 4
Publicado: Vie Mar 23, 2012 5:27 pm Asunto: |
prueba con agua primero antes de hechar a perder la pintura!!!! _________________ Solamante me despertaba de un sueño Agradable... |
VonPol 76 Nivel 1
Publicado: Vie Mar 23, 2012 6:13 pm Asunto: |
Fijate que la boquilla no este tapada por las dudas hace un desarme primario del mismo y dejalo en thiner aguarras lo que te sirva para limpiar,ese es un pulverizador o rociador tambien es de simple accion funcionan hasta con un nebulizador una vez limpio hace una prueba con agua espero te sirva _________________ Que Loco No?... |
GaryEicca Nivel 4
Publicado: Vie Mar 23, 2012 10:23 pm Asunto: |
de hecho primero hice prubas con agua y paso lo mismo |
Avatar_Cuyo Nivel 4
Publicado: Vie Mar 23, 2012 10:57 pm Asunto: |
Lord Duarth escribió: |
ah si, también debe tener en la tapa del frasco un pequeño orificio para que le entre aire. |
deberas checate lo que comento el buen duarth!! si esta tapado ese orificio (se puede tapar por el hule que cubre la tapa) no va a entrar aire.. checalo... _________________ Solamante me despertaba de un sueño Agradable... |
GaryEicca Nivel 4
Publicado: Sab Mar 24, 2012 3:46 am Asunto: |
si, si lo cheque, de todas formas lo llevare a la proxima reunion, a ver que onda |
IMEC Nivel 3
Registrado: 15 Sep 2009 Mensajes: 226 Ubicación: Mérida, Yucatán
Publicado: Sab Mar 24, 2012 7:54 am Asunto: |
No se como se comporte el ensamble de la aguja y el cono, pero la pieza de la aguja debe ir lo mas arriba posible, hasta que el tope que tiene esta pieza en su parte posterior evite su avance, si no, no se produce el suficiente vacío para comenzar la succión _________________ Juan Solís
IPMS Mérida - BUNKER MAYA |
