Ayuda con fotocortados y resinas
pedroarguelles
MensajePublicado: Jue Jul 19, 2012 11:06 am    Asunto: Ayuda con fotocortados y resinas Responder citando
Soy un principiante refugiado del radio control, y acabo de comprar un Mig 29 de Eduard el cual trae fotocortados y resinas y nunca he trabajado esto materiales, no se si alguien me puede ayudar pues no se que pegamento tengo que usar para fijar los fotocortados y si les debo de aplicar el primer para metales de Tamiya; en lo que se refiere a las resina mi duda es si les debo de aplicar un primer antes de la pintura y con que pegamento fijo la cabina al fuselaje. Gracias por la ayuda
m@®ç§-çø
MensajePublicado: Jue Jul 19, 2012 12:26 pm    Asunto: Re: Ayuda con fotocortados y resinas Responder citando
el pegamento puedecer kola loka o si puedes mejor soldallos con el cautin, solo recuerda lijar levemente para que tenga una aderencia mejor con el pegamento
las recinas lavalas antes de pintarlas con una hora sumergidas en tinner quedan o lavar con jabon y agua
usar primer sin exederte ya que luego puedes usar mucha pintura y tapar algunos detalles pequeños y despues pintar
pegamento el kola loka
checate las hobby clinicas y las mesas de trabajo
DFEKC
MensajePublicado: Jue Jul 19, 2012 6:54 pm    Asunto: Responder citando
pues tengo entendido que el prymer de tamiya funciona bien, aunque yo en lo personal lo que hago compro un cuartito de primario para coches en la DUPONT y con su thinner especial y lo aplico en todos los fotocortados antes de pegarlos, segun yo antes porque al ensamblarlos con al modelo la capa de prymer hace una pequeña superficie porosa y el pegamento se adhiere muy bien yo uso cianocrilato mejor conocido como kola-loka y ya despues le pongo el color base del modelo y lo empiezo a pintar. con lo de la resina no habia escuchado eso de dejarla en thinner pero lo que si cuando lijes procura tenerlo humedecido porque seco avienta mucho polvo y es dañino para la salud si lo respiras.
Espero te ayude en algo este pero siempre es mejor experimentar en estos artilugios saludos. Smile
vayas donde vayas las personas son personas y el cielo es el cielo
Juan Pablo Bernal
MensajePublicado: Jue Jul 19, 2012 8:19 pm    Asunto: Responder citando
y eso del thinner yo tampoco lo habia escuchado, y cual es el motivo de hacer eso, pregunto para saber la razon y asi quitarme de la duda, y se puede usar cualquier thinner porque no la pueda regar.
m@®ç§-çø
MensajePublicado: Vie Jul 20, 2012 8:18 am    Asunto: Responder citando
el lavar la resina es para quitar los residuos que se quedan de las quimicos que usan para que la resina no se pegue al molde (desmoldantes creo asi se llaman) y no tengas problemas con la pintura
utilizo el tinner ya que se pierde tiempo al estar lavando, mejor ese lapso de tiempo lo aprobecho para hacerle otra cosa al modelo, ademas no le pasa nada he despintado figuras (de mis primeras las cuales estaban para llorar) y no tube ningun problema que la resina se ablandara o cambiara de forma
pedroarguelles
MensajePublicado: Vie Jul 20, 2012 6:21 pm    Asunto: Gracias a los maters Responder citando
Muchas gracias por la ayuda
Juan Pablo Bernal
MensajePublicado: Vie Jul 20, 2012 9:04 pm    Asunto: Responder citando
ok entendido, muchas gracias por el tip, asi ya no estoy lave y lave
pantera g
MensajePublicado: Dom Jul 22, 2012 12:13 pm    Asunto: Saludos. Responder citando
Yo en mi caso personal, no te recomiendo limpiar las piezas de resina con thinner, porque se puede reeblandecer y dañar el detalle de la pieza.
A mi me ocurrió con una figura, y se hechó a perder. Afortunadamente era una copia, así que no hubo tanto problema.
Puede depender de la calidad de la resina y el tipo de thinner, pero el thinner no deja de ser un químico que puede reaccionar con la resina.
Lo mejor y lo usual es lavarlas con agua y un jabón suave, líquido de manos por ejemplo. Los que suelen pintar figuras de resina y metal incluso recomendan que el agua sea tibia. Nunca he encontrado o leído por qué, pero así lo recomiendan, Rolling Eyes tal vez el calor ayude a limpiar mejor.
Pero para resumir, no te recomiendo el thinner. Has pruebas primero.
Juan Pablo Bernal
MensajePublicado: Dom Jul 22, 2012 9:03 pm    Asunto: Responder citando
ok entendido, realizo prueba antes y checo como queda, gracias por sus consejos
lalvarezmex
MensajePublicado: Sab Oct 06, 2012 1:19 pm    Asunto: Responder citando
Hola camaradas:
Los fotocortados se pegan con cianoacrilatos diluidos ( p.ej. Kola loka). Sin embargo, cuando se trata de piezas grandes que hay que plegar y luego pegar, lo mejor es soldarlos ANTES de pegarlos en el modelo para que sean más fáciles de manipular y tengan mayor fuerza estructural. Ahora soldar tiene su técnica y muchos modelistas prefieren no hacerlo por el equipo y habilidades extra que se requieren. Sería bueno abrir un tema con este asunto.
Por su parte, las resinas se pueden pegar con cianoacrilatos densos (en gel) o con pegamentos epoxicos. La cosa aquí es que estos pegamentos tardan su tiempo en secar y son difíciles para piezas muy pequeñas. En estos casos te recomiendo usar cianoacrilatos denss y algún acelerador. Este último se consigue en tiendas de modelos o como Hobby Méx o Trenes S.A.
Los libres no reconocen rivales.
Gral. Ignacio Zaragoza
