tadeolej Nivel 1
![Nivel 1 Nivel 1](rank0.GIF)
Publicado: Mie Ago 01, 2012 12:01 am Asunto: Ayuda con Valkyrie VF-25F Añto custom |
Llevo algo avanzado de un modelo, se trata de una valkyrie VF-25 de Macross Frontier, este modelo tiene la caracteristica que es completamente transformable entre Fighter, gerwalker y battroid modes. Todavia estoy verde en esto del modelismo, he ido aprendiendo algunas cositas a base de errores.
Esta el la caja del modelo.
tiene mucho detalles que no se como pintar.
Las piezas de las imagenes las pinte con gun metal empleando thinner para acrilicos Sherwin williams, antes usaba una mezcla de alcohol del 96 con thinner sherwin, pero queda mejor con puro thinner, aunque el olor no es de lo mejor. En mi caso, decidi usar puro thinner ya que decidi no usar primer para las piezas que irian pintadas con gun metal. Anteriormente pinte un Gundam de la misma forma como prueba y dificilmente se le va la pintura al usar solamente thinner. Por el contrario, he tenido problemas para aplicar el primer tamiya. Compre de los dos, el blanco y el gris, trate de trabajar con el blanco y thinner sherwin y parece que no acerte con la presión y la distancia o simplemente no es el thinner adecuado para ese primer. En cambio el gris funciono bien, desafortunadamente ya habia pintado las piezas con puro gun metal y thinner sherwin.
Estas son las piezas con las que requiero ayuda y sugerencias:
tienen muchas lineas, no se si sean tuberías, parte de la estructura, etc. He buscado imagenes de la parte interna de una valkyrie, pero sin buenos resultados, lo unico que encuentro son los fuselajes. Las imagenes que tienen los detalles de esas piezas son imagenes a lapiz, asi que no sirven de mucho para poder pintar esas piezas.
¿Que me recomiendan para detallar esas piezas? |
Zeonic Nivel 1
![](http://img864.imageshack.us/img864/15/zeonic.jpg)
Registrado: 06 Ago 2009 Mensajes: 32 Ubicación: mexico df
Publicado: Mie Ago 01, 2012 12:04 am Asunto: |
Muy buena valky, muy buena. _________________ ¡Seig Zeon!
![](http://img692.imageshack.us/img692/7474/zeonicvic.jpg) |
CHAVAKAISER Nivel 2
![Nivel 2 Nivel 2](rank1.GIF)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/40/Macross_Box_Set.jpg)
Registrado: 12 Dic 2003 Mensajes: 73 Ubicación: monterrey nuevo leon
Publicado: Mie Ago 01, 2012 9:26 pm Asunto: valk |
Por lo visto son las partes internas de las piernas y el area trasera de la espalda( x dentro claro )
asi q yo diria para q la detallas mucho si no se va a ver ya q las tapan los paneles exteriores de las piernas y espalda!! como quiera checo mis libros y valk de referencia haber en q te puedo ayudar
tadeolej Nivel 1
Publicado: Mie Ago 01, 2012 10:01 pm Asunto: |
Si, es lo que podríamos llamar el esqueleto, unas partes de las piernas quedan cubiertas con los paneles pero por ejemplo, el lado que deja ver unos triángulos si queda visible. Esa parte del fuselaje es como una puerta que se levanta y deja ver todos esos detalles. Hay muchos otros detalles del fuselaje que no se como pintar, pero me preocupare de esos cuando llegue a esa parte. |
![Nivel 6 Nivel 6](rank5.GIF)
Publicado: Vie Ago 03, 2012 10:58 pm Asunto: pregunta... |
Tengo curiosidad...
1.- ¿Usaste el primer de Tamiya en lata o el que viene en frasco para rebajar?
2.- Por lo que lei si entendi bien ¿usaste primer Tamiya con Thinner acrilico de Sherwin? ¿ Es decir los mezclaste para aplicar como primer?
3.- El Gun Metal ¿que marca es? ¿MMTestors?
Si mal no veo las fotos te quedo rugosa la superficie, ¿es asi?
4.- ¿Quieres arreglar la superficie y el color de lo ya pintado? o ¿deseas despintar lo que realizaste y hacerlo de nuevo?
Yo he usado primer tamiya blanco decantado de la lata en una capa delgada y usado gunmetal model Master y me ha quedado muy bien. Para aplicar el metalizado Gun Metal o lo hago con una presion baja y los metalizados de Model Master casi no se rebajan.
Una vez aplicado el metalizado hay el sellador de model Master, este lo aplico con 50-50% con thinner para metalizadores de Testors.
tadeolej Nivel 1
Publicado: Sab Ago 04, 2012 12:40 pm Asunto: |
Use el de frasquito y lo rebaje con thinner sherwin. Pero esas piezas fueron pintadas sin usar primer. Intente con el blanco de frasquito y con el gris de frasquito, pero solo me funciono bien el gris de frasquito, el blanco me arrojaba grumos. Hasta ahora no he intentado con el primer de lata, aunque probablemente sea la mejor opción ya que no tendría que aplicar ningún disolvente para diluir.
En gun metal es acrílico tamiya. No quedo rugosa, quedo una capa homogenea y lisa. No me interesa despintarlo, solo me interesa pintar los detalles. Quizá después utilice lacas y ahí seria una excelente opción usar model masters, pero por el momento continuare con las acrílicas.
Me interesa pintar los detalles de esas piezas, pero no he encontrado ninguna referencia en la que me pueda guiar. |
skippermk3 Nivel 6
![](http://3.bp.blogspot.com/-8zp5EHFJQeE/VUfJlOUCvbI/AAAAAAAAgFY/28h-zTDWcvA/s400/police-chase-ch.gif)
Publicado: Sab Ago 11, 2012 3:09 pm Asunto: |
amigo, yo use por primera vez el primer tamiya blanco y con thinner americano no lo diluye correctamente, se apelmasa.
Sin embargo utilicé reductor para pintura base color y lo diluye perfectamente y lo nivela al pintar muy bien, haz la prueba y verás, aparentemente cualquier thinner diluye pero no es así, también puede servirte el thinner acrílico, es un poco más caro pero menos latoso y menos "seco", yo uso solo el americano para lavar. |
Mecha Nivel 5
![Nivel 5 Nivel 5](rank4.GIF)
![](http://i799.photobucket.com/albums/yy271/Mecha_modelist/ejemplos/Gundamgif-copia2_zpsbac6347a.gif)
Publicado: Sab Ago 11, 2012 5:10 pm Asunto: |
Saludos Tadeolej, (se ve mejor con "T")...
A ver si no te quedo mal: Para las estructuras que muestras, se puede decir que tienen una superficie principal y 2 relieves, el bajo relieve, que son cavidades donde se acumula algo de suciedad y se resaltan con un tono más oscuro que el de la superficie, sugiero azul marino o negro... La técnica no es difícil, se le conoce como Lavados, a cada parte se le aplica un barniz transparente, una vez seco, se le aplica el tono oscuro, ya sea acrílico muuuuy diluido (lo que quepa en una copita de aerógrafo de thinner o el diluyente que corresponda, más una o dos gotas de pintura) o tinta china con un pincel fino; Por capilaridad, la pintura/tinta se escurre y deposita en las partes más profundas y el efecto le da mayor volumen a cada pieza...
Por otro lado, hay partes que sobresalen de la superficie y tienen contacto con el exterior u otras partes del fuselaje, es decir, sobre-relieve... En este caso se puede resaltar con la técnica del Pincel seco, se tiene la pieza con las pinturas anteriores bien secas, luego te consigues pintura tipo metálica en tono aluminio, plata o cromo, según gustos o lo que encuentres; Agitas el frasquito y usas lo que se queda en la tapa, con un pincel plano pequeño, mojas las puntas en la tapita, luego te acercas unas servilleta y pasas el pincel hasta que quede "seco" de pintura, así, con casi nada de pintura en la punta, pasas el pincel por la pieza como si trataras de limpiarla de polvo, con algo de fuerza, hasta que las partes más expuestas de la pieza tengan el tono metal, como si sufrieran desgaste...
No sé si queda claro, puedes buscar información o descripciones mejores de lavado y pincel seco en el foro y el la web, seguro algún colega te amplia la explicación... Como siempre, es recomendable experimentar en un modelo aparte o en los ramales las técnicas antes de aplicarlas al modelo... espero no haberte mareado o confundido... ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ La creatividad de los demás puede ser inspiradora o intimidante, todo depende de tu actitud y esfuerzo...
[/URL] |
tadeolej Nivel 1
Publicado: Lun Ago 13, 2012 11:50 pm Asunto: |
Gracias Mecha, me es de gran ayuda tu comentario, es algo complicado saber como va el interior de un avión, esperaría que este todo grasoso y desgastado donde rosan engranes y como dices, se vea el metal. Pero nunca he visto una imagen de eso, así que mejor preguntarle a los expertos antes de ponerle mas fantasía al modelo. Haré lo que me recomiendas después de leerme unos cuantos tutoriales. Muchas gracias por tu ayuda. |
tadeolej Nivel 1
Publicado: Mar Ago 14, 2012 12:10 am Asunto: |
skippermk3 escribió: | amigo, yo use por primera vez el primer tamiya blanco y con thinner americano no lo diluye correctamente, se apelmasa.
Lo intente tambien con thinner americano, me pareció que lo diluye, pero no me gusto mucho, ya que disolvía el plastico y con cualquier descuido, corría el riesgo de dañar el modelo. Lo intente con Thinner acrilico Sherwin, para ser sincero, es mi favorito, ya que disuelve de maravilla las acrílicas tamiya, y a las gloss, les deja un hermoso brillo aun cuando la capa sea muy delgada. De lo que no estoy seguro es si el thinner es el equivocado o yo soy el que no lo ha aplicado en las condiciones ideales, por lo que lei en el foro, depende a veces de la presión, solvente, proporción de disolvente-pintura. Y francamente no soy muy cuidadoso con la proporcion de disolvente, lo que hago es poner un chorrito de thinner en el aerografo, despues aplicar al chorrito porciento el primer, y agregar mas thinner hasta que me de una consistencia lechosa, ni muy aguada, ni muy espeso. Quizás ese sea mi error, pero también he visto que las mezclas de thinner no siempre tienen la misma proporción de sus componentes, a veces huelen mas a una cosa que a otra, por ejemplo, acetona, propanol, etanol o tolueno y por lo tanto, el poder disolvente de la mezcla se ve un poco afectado. Si tienen mucha acetona generalmente disuelve de maravilla, pero luego ataca el plastico, ya me paso con las piezas transparentes de la cabina. Después me entere que es mejor usar alcohol del 96 para las piezas transparentes, pero eso me pasa por suponer que todas las piezas del runner eran del mismo material.
Sobre ese reductor de pintura, ¿que marca es?¿Como lo pido?
De antemano. Gracias por tu ayuda. |
Mecha Nivel 5
Publicado: Mar Ago 14, 2012 5:52 pm Asunto: |
Hola de nuevo...
Lavados: Cada quien tiene su estilo, varían los materiales, pintura acrílica, oleos o tinta china son lo más común, mientras quede muy diluido, llegará a las zonas más profundas... También se le llama Aguadas o Washes...
http://maquetismo.fateback.com/art0316.htm
http://maquetismo.fateback.com/art0368.htm
http://www.grispanzer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33:filtros-y-lavados&catid=2:tecn-pintura&Itemid=5
http://peazo-gato-modelismo.blogspot.mx/2011/03/lavado-un-vehiculo.html
Para el caso de este gundam, si la superficie es oscura, el lavado es más claro...
http://www.youtube.com/watch?v=u0-iNYSMchs&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=M2jNCRo_VyM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BwHP6Tj13DE&playnext=1&list=PLA9ED1AF2BB0F58B5&feature=results_main
Pincel seco
http://www.youtube.com/watch?v=_v85b0XdmlE
http://www.youtube.com/watch?v=OXVals5kHB8
http://www.youtube.com/watch?v=YmmUs62jW9A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Hdck-bIpCEo
Práctica, ensayo y error, modelillo de indias, más práctica... ¡Suerte! ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ La creatividad de los demás puede ser inspiradora o intimidante, todo depende de tu actitud y esfuerzo...
[/URL] |
tadeolej Nivel 1
Publicado: Jue Ago 16, 2012 2:19 pm Asunto: |
Gracias por la ayuda que me han proporcionado, les pongo unas imagenes de como va quedando esta aberración.
La parte que iría en la espalda de la valky es esta:
Como no quería complicarme la vida, use plumones para gundam en colores, rojo metalico, azul metalico, verde metalico, dorado y un plumon silver chrome tamiya.
Las piernas quedaron así.
Use lo mismo para las piernas, aunque solo silver chrome, rojo y dorado, algunos toque de negro por aquí y por allá para hacerlo mugroso.
No aplique directo de los plumones, sino que con palillos de dientes fui tomando un poquito de pintura, la deje medio secar y la aplique como si fuera plastilina, claro, con el palillo.
Realmente desconozco que colores debería llevar, tiene muchos detalles que ignoro que sean, al ser una valkyria, aun mas complicado, porque desconozco que sea cada cosa y como debería pintarla.
Espero no haberme alucinado poniendo colores.
Después subo más imagenes, ya tengo algunas cosas pintadas con primer blanco tamiya y otras con primer blanco tamiya y esmalte blanco model masters. Aunque para ser sincero, creo que se ve igual que el plástico, supongo que debí usar primer gris en lugar de primer blanco.
Si tienen algún comentario será bien recibido, este es mi primer modelo con tantos detalles y que decido pintar, así que me falta mucho por aprender. |
CHAVAKAISER Nivel 2
Publicado: Jue Ago 16, 2012 9:37 pm Asunto: |
tadeolej escribió: | Gracias Mecha, me es de gran ayuda tu comentario, es algo complicado saber como va el interior de un avión, esperaría que este todo grasoso y desgastado donde rosan engranes y como dices, se vea el metal. Pero nunca he visto una imagen de eso, así que mejor preguntarle a los expertos antes de ponerle mas fantasía al modelo. Haré lo que me recomiendas después de leerme unos cuantos tutoriales. Muchas gracias por tu ayuda. |
Bueno como este tipo de maquimas trabajan en gravedad zero no creo q pase mucho tiempo sin q le den una buena checada
asi q no creo q encuentres alguna sucia y menos con señales de desgaste viendolo digamos en el "mundo real" raramente hacen vuelos atmosfericos y creo q un ambiente de gravedad zero es aun mas hostil!
Ademas una falla en alguno de los sistemas pone en riesgo la vida del piloto
Esto deducido de lo q vi en la serie
asi q para q t complicas tanto mejor dale un buen terminado alas partes exteriores de la valk alnfin de cuentas los mecanismos internos no se ven mucho!!
