aeroplástico Nivel 4
Registrado: 27 Feb 2007 Mensajes: 287 Ubicación: Norte de Veracruz
Publicado: Lun Oct 01, 2012 7:58 pm Asunto: XF-72 tamiya....? |
Viendo un video de esos de armado de los japoneses, para un zero 21 en 1/32 de tamiya utilizo (recomendada para el modelo) el xf-72 y segùn aprecio es un color parecido al Duck egg blue o el Sky usado por britànicos y no el RLM02 recomendado en este foro. Cuàl serìa el correcto ò es dependiendo del teatro de operaciones o del año. De antemano gracias por las respuestas. _________________ La Paz no tán sólo es posible sino inevitable |
Publicado: Mar Oct 02, 2012 7:43 am Asunto: |
Hola el tono al que te refieres aun en dia es un color debatido, pero en un aspecto mas general es el mas correcto conocido.
El tono tendia a cambiar con el sol, por si lo que si estas representando un zero de principios de guerra (o un zero recien entregado a su unidad), el tono Tamiya es lo mejor, para representar un zero ya veterano, cualquier desviacion hacia el H70 de gunze te sera util
Con el color "nuevo" de Tamiya:
Con el tono "quemado con el sol" de Gunze:
Claro que estas variaciones de color no eran raras, algunos tonos de los gringos se volvian rosas en el desierto!
Ojo, los zero construidos por Nakajima no eran de este color, aunque estos son facilmente identificables por sus unidades y fechas, los zero Nakajima entraron a la guerra cuando el tipo 21 habian sido reemplazados en las principales lineas (Mitsubishi fabricaba los nuevos y Nakajima maquilaba los tipo 21 para completar la demanda)
Tampoco es valido este color para los inferiores de todos los tipo 52, sino unos cuantos Mitsubishi (los primeros)
Saludos y suerte _________________
FerV Nivel 5
Publicado: Mar Oct 02, 2012 11:44 am Asunto: |
Aeroplástico, hace algunos días buscando información sobre este mismo tema me tope en el foro de ARC esta discusión,
http://s362974870.onlinehome.us/forums/air/index.php?showtopic=172153
checa el post No.34 en la segunda pagina, sobre todo el primer parrafo :
The original question was about A6M2a, aka A6M2 model 11. All these airframes were built by Mitsubishi as Nakajima started building the A6M with the model 21, aka A6M2b. Therefore, all A6M2 model 11's would be painted according to Mitsubishi specs. Meaning, the overall airframe MINUS the control surfaces would be an olive-grey color. Ameiro is incorrect for any zero, as is RLM 02 and Floquil concrete and SAC bomber tan, et al. Greg Springer has several A6M2 pieces that he's thoroughly examined and has derived formulas for mixing the correct color for a Mitsubish built A6M2. The newer color from Tamiya that they specifically made for the A6M2 release is wrong for a Mitsubishi built A6M2. It is appropriate for a Nakajima built airframe, but since we're talking Model 11, and we know that Nakajima did not build Model 11's, the color of the Tamiya paint is a moot discussion. All is not lost however; you don't have to go mixing colors unless you want a spot on replica. A very close match to the Mitsubishi olive-grey color is available from White Ensign Models Colourcoats line. I do not know exactly what the color/number is but I'm sure someone will look it up. It's not perfect but it is very close.
Que traducido con google te da :
"La pregunta original era sobre A6M2a, alias A6M2 modelo 11. Todas estas unidades fueron construidos por Mitsubishi ya qye Nakajima como empezó a construir el A6M con el modelo 21, también conocido como A6M2b. Por lo tanto, todo A6M2 modelo 11 habrían sido pintados de acuerdo a las especificaciones de Mitsubishi. Mas especifico, todo el fuselaje menos las superficies de control serían un color gris oliva. "Ameiro" es incorrecto para cualquier cero, como es RLM 02 y el Concrete de Floquil y el SAC bomber Tan, et al. Greg Springer tiene varias piezas de un A6M2 que ha examinado a fondo y ha derivado fórmulas para mezclar el color correcto para un A6M2 construido por Mitsubish . El color más nuevo de Tamiya que se hace específicamente para la versión A6M2 está mal para un Mitsubishi A6M2 . Es apropiado para un fuselaje construido por Nakajima, pero ya que estamos hablando del modelo 11, y sabemos que Nakajima no construyó el modelo 11, el color de la pintura Tamiya es una discusión discutible. No todo está perdido sin embargo, usted no tiene que mezclar colores a menos que quieras una réplica exacta. Un color muy cerca al Mitsubishi gris oliva está disponible en White Ensign Models de la línea Colourcoats. No sé exactamente numero/color es, pero estoy seguro de que alguien lo buscara. No es perfecto, pero está muy cerca."
Mas adelante da las mezclas (post 62 pagina 4) :
Mitsubishi A6M's at Pearl Harbor:
Airframe (sans control surfaces):
XF-2 (White) 100
XF-8 (Yellow) 24
XF-1 (Black) 11
XF-7 (Red) 2
Control Surfaces (Fabric):
XF-19 (Sky Grey) 105
XF-49 (Khaki) 20
XF-25 (Lt. Sea Grey) 15
Nakajima built A6M (s/n 646 at Midway)
Airframe (sans control surfaces): See Nick's Post below for Tamiya mix.
XF-20 (Medium Grey) 50
XF-19 (Sky Grey) 7
XF-53 (Neutral Grey) 5
Asi que,segun este post, el color Tamiya seria adecuado para un A6M2b o Modelo 21 fabricado por Nakajima pero no para uno fabricado por Mitsubishi.
Como veras, el tema es amplio y muy discutido, algunos están de acuerdo otros no etc. Así que mejor te dejo que le des una leída y saques tus propias conclusiones. Ademas también hay muy buenos links (aunque varios ya no funcionan)
Como este donde hay fotos de partes recuperadas donde se aprecia el color de la pintura :
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww5d.biglobe.ne.jp%2F%7Ecocoro%2Fsubdp1.htm&langpair=ja%7Cen&hl=en&ie=UTF8
Este otro sitio trae el código de colores japones (similar al FS americano) y que es muy poco conocido. Tambien en ese sitio hay fotos de las partes que se han recuperado de los aviones derribados en Perl Harbour pero hay que buscarlas.
http://japaneseaircraft.multiply.com/photos/album/2/Color_samples#
Suerte con tu modelo, _________________ Saludos,
Fernando V
Publicado: Mar Oct 02, 2012 6:46 pm Asunto: |
Bueno, puedes tomar en cuenta UN post entre 141 comentarios en un tema en el que se divaga respecto a la información proporcionada por investigadores anglosajones basados en pedazos de metal encontrados en la selva de hace 60+ años, o considerar el esfuerzo de una compañia japonesa considerada la mejor en lo que hace en representar correctamente un avion que es su orgullo y su herencia, de acuerdo a sus propias investigaciones con el material disponible en Japon.
La parte del color Nakajima me hizo reir
Ya leiste el ultimo post del tema?
Cita: | Send me an e-mail and I can send you the THREE versions of the same color as applied to a Zero...
flash...gray
tungsten light: brown
daylight: gray-GREEN
Metamerism ...
Cheers,
David Aiken |
No hay mucho mas que decir, verdad? |
Publicado: Mar Oct 02, 2012 9:09 pm Asunto: agradecido con sus comentarios |
George, FerV: muy agradecido por su informaciòn. George, tienes toda la razòn, hasta la fecha sigue provocando polèmica el tema. No soy muy purista pero trato de estar apegado lo màs cercano posible al color original y las fuerzas aèreas japonesas son de mis preferidas. Gracias por su tiempo y su informaciòn, ya tengo para ilustrarme esta noche. Saludos _________________ La Paz no tán sólo es posible sino inevitable |
