Luisito Nivel 2
Publicado: Mar Oct 02, 2012 10:24 am Asunto: Duada con Primer Tamiya, barniz model master y pintura comex |
Saludos a todos.
Tengo una duda, espero que puedan ayudarme...
El primer de tamiya el "liquid surface primer" con que se rebaja y en que proporciones?
El barniz model master con que se rebaja y en que proporciones?
Y por ultimo, como bajar la pintura de la lata para usarla con el aerografo? se debe rebajar esa pintura? o se aplica directamente?
Gracias a todos por sus respuestas. _________________ En las palabras de William Wallace..
!!!LIIIBBBEEERRTTTAAADDD!!! |
skippermk3 Nivel 6
Publicado: Mar Oct 02, 2012 11:55 pm Asunto: |
Compañero, yo he usado únicamente el primer blanco de Tamiya, y lo rebaje con reductor de base color automotriz y es la fecha en que sigue en excelentes condiciones aun rebajado. El thinner acrílico también serviría muy bien porque no es muy seco como el otro.
El de Comex ya viene muy diluido para que pueda ser aplicado, si lo rebajas más quedara muy "aguado" o ligero, tendrías que aplicar más manos de lo normal, pero el mismo reductor es aplicable en este primer. el otro como que lo corta y lo deja muy "SECO", no terso como el acrílico o el reductor de base color. |
Publicado: Mie Oct 03, 2012 9:37 pm Asunto: Re: Duada con Primer Tamiya, barniz model master y pintura c |
Lsegura escribió: | Saludos a todos.
como bajar la pintura de la lata para usarla con el aerografo? se debe rebajar esa pintura? o se aplica directamente? |
Normalmente la pintura en spray de lata ya viene a punto para usarse en aspersor de presion.
En lo personal yo ordeño la lata con un popote recortado en un frasquito vacio de pintura testors con tapa y asi la pongo en la copa del aerografo, el aerografo reduce la cantidad de pintura y presion con la que se aplica y deja buenos resultados en capas mas delgadas.
Lo que si es que inmediatamente que la ordeño la aplico porque se seca muy rapido.
Sugiero hagas la prueba primero y ten cuidado de que la pintura caiga en el frasco desde el popote,
!Warning! el popote no se introduce completamente en el frasco porque burbujea una vez que la pintura llega al fondo. El popote debe estar bien puesto a la salida del aspersor.
En tus primeras experiencias de "ordeñar" latas sugiero uses lentes de proteccion y un mandil de pintor y ropa vieja de algodon.
Yo uso popotes recortados de los que se doblan y hacen una L. son muy utiles, pero los normales tambien funcionan muy bien. |
Luisito Nivel 2
Publicado: Mie Oct 10, 2012 12:09 pm Asunto: |
Gracias por el tip mi estimado Ursus. voy a serguir tu tip y voy a ordeñar la lata con el popote, espero que todo salga bien jajaj. _________________ En las palabras de William Wallace..
