AirPanda Nivel 3
Registrado: 13 Ago 2007 Mensajes: 150 Ubicación: México; Distrito Federal
Publicado: Mie Oct 17, 2012 9:37 pm Asunto: Weathering para metalizados |
Hola señores;
Estoy armando un P-51D en 1:72 en especifico la version Petie 2nd y quiero darle un acabado real y para eso quiero darle efectos de envejecimiento pero la verdad es que no se como hacerlo y quisiera saber algunas técnicas que me pueda recomendar para darle un "weathering" correcto al aluminio.
¿Podrían darme algunos consejos de como hacerlo o recomendarme unas fuentes?
Muchas gracias. _________________
Publicado: Mie Oct 17, 2012 10:20 pm Asunto: Metalico... |
Que metalico vas a usar?
Testors Metalizers?
Alclad II
SnJ?
Gunze?
O algun otro Metalizer?
Esto con el fin de buscar articulos o tenicas que te puedan ser utiles..
Yo solo le he realizado con Metalizers Testors con su sellador en cuestiones basicas, pero me ha gustado personalmente el resultado.
En otros , EL FSM publica tecnicas con el SnJ ( parece que tienen convenio o comision ) y he visto un par de tecnicas para el P47 en metalizado. que te podria comentar el articulo en lo que lo vi.
Saludos! |
Lara Yokoshima Nivel 5
Publicado: Mar Oct 23, 2012 9:36 pm Asunto: |
Hola Messerschmitt,
Nunca he pintado un modelo completamente o con muchas partes metálicas, pero tengo experiencia tanto con metalizadores (como el de Gunze o Testors) y Alclad II.
Lo que me ha funcionado muy bien para ensuciar cualquier superficie es una mezcla de polvo de pasteles con agua y algo de jabón líquido. Como no tiene solventes fuertes, solo agua, no afecta los acabados de tu pintura. Además, con polvos de pastel seco y un pincel o cotonete, se pueden crear manchas de hollín con muy buenos resultados.
Hace poco me introdujeron al intemperizado con óleos. Es muuuy bueno, ya que por la poca tensión superficial del solvente (spirit o aguarras bidestilado), la pintura corre super bien entre los paneles. Cuando seca, se puede limpiar con más solvente, y no afecta la pintura de tu modelo ya que son medios diferentes. Se lo apliqué a un metalizado con Alclad, previamente barnizado con Future, y quedó rebonito en un MiG-21 FL.
Para pinturas metalizadoras, de esas que hay que pulir para sacar brillo como la de Gunze y Testors, siempre es sugerible aplicar un barniz transparente brillante ANTES de aplicar intemperizado y calcas, de lo contrario, se levanta y no es una experiencia agradable . Para un acabado de aluminio avejentado, puedes además barnizar con transparente mate. Si quieres que el metal se vea nuevo y brilloso, aplica negro brillante como base, luego el metalizador y finaliza con barniz brillante. El alclad normalmente no se barniza, pero igual se puede hacer para proteger el acabado. Si quieres variaciones de tonos, puedes usar dos pinturas diferentes, o bien, oscurecer con algo de esmalte negro (si funciona). Para variaciones de color en metal quemado, se puede aplicar pintura translucida de un color humo o azulado en suaves capas, o bien, hacerlo con marcadores especiales para modelismo. Te dejo unos ejemplos:
Tono naranja hecho con marcador y esfumado con un algodón.
Igual, pero hecho con marcador azul para darle ese tono frío a la tobera. Además, se aplicó polvo de pastel para ensuciar más.
Alclad II con intemperizado hecho con óleos. _________________ Lara「邪」Yokoshima
SKYVINTAGE Nivel 6
Publicado: Vie Ene 04, 2013 4:16 am Asunto: |
EL TERMINO "WEATHER" SE USA EN EFECTO EN NUESTRO VICIO PARA DENOTAR SUCIEDAD, DESGASTE ETC... EN EL CASO DE LOS METALICOS, O SEA EL AVIONSITO AL AIRE EN PELOTITAS COMO DIOS LO TRAJO AL MUNDO MAS QUE "ENSUCIARLO" HAY QUE BUSCARLE "DESGASTE" AL METAL... DARLE ESE AIRE DE ALUMINIO OCCIDADO, BLANCUSCO ACA MAS BRILLANTE ALLA MENOS ACA ASI....HEMOS LOS MODELISTAS TRATANDO DE VER COMO PONERLE PLASTAS DE ACEITE Y MUGRE CUANDO AL ESTAR DESNUDO EL METAL SIMPLEMENTE NO SUCEDE COMO TAL SALVO EN LOS PANELS Y RECOVECOS NATURALES DE LAS ENDIDURAS QUE AHI ES MAS COCHAMBRE QUE NADA, TIERRITA PUES.... EL "WEATHER DE UN METALIZADO" NO ES VAMOS A ENSUCIARLO ES VAMOS A DESGASTARLO Q SE VEA MADREADON PISOTEADO EL ALUMINIO... LO CONTRARIO PASA CON LA PINTURA, LA PINTURA SUFRE DE TODO Y SI, A LA PINTURA SI SE LE ACUMULA LODO GRASA ETC....TE LO DIGO POR QUE MI CHAMBA ES ESA,... TOOODOS LOS DIAS.... LOS METALICOS SIN PINTURA ENCIMA PUES CUANDO ESTAN ABANDONADOS DE AÑOS (AUNQUE SEAN DOS AÑOS) AGARRAN OTRO TONO... UNO DE 20 AÑOS BAJO EL SOL Y LLUVIA ES OTRO ROLLO, AUN INCLUSIVE ESTANDO PARADO POR UNA SEMANA YA VALIO SU TONO... Y HAY Q PULIRLO..... HABLO DE LOS METALICOS.....
REITERO "WEATHER EN METALIZADOS" ES DESGASTE, ES CAMBIO DE TONALIDADES, NO PONERLE PLASTITAS DE GRASA O TIERRA...
VOLVIENDO A LA "ESCALA" VA A DEPENDER DE QUE PINTURA USAS EN EFECTO... NO ES LO MISMO ENSUCIAR EN ALCLAD QUE EN METALIZER DE MODEL MASTER O EN MR METALLIC DE GUNZE
OTRO TIP, A LA MAYORIA DE LAS PINTURAS METALICAS PONLES "ALGO" EXTRA Y VERAS QUE LES PASA ::: TANTAN..... BIEN DICE MI HERMANO URSUS "HAY QUE SELLAR" PERO OJO, QUE NO TODOS LOS SELLADORES SON PARA TODAS LAS METALICAS .....
UNAS MEZCLITAS QUE HE COMPROBADO....
ALCLAD MAS MR CLEAR GUNZE GLOSS IGUAL A MARRANEO SIN CAMBIO ALGUNO (LITERAL) EN EL ALCAD... BRONCA: CONSIGUE EL MR CLEAR DE GUNZE POR QUE ESTA PERRO DE CONSEGUIR...
TAMIYAS METALICAS SOLO SU CLEAR EN AEROSOL (YA VIENE LA MEZCLA CORRECTA) Y TE AGUANTA MARRANEO PERO LAS METALICAS TAMIYA NO TE SIRVEN PARA RECREAR UN AVION METALICO EN MI OPINION...
METALICAS DE MODEL MASTER.... COMO DICE URSULO MI COMPADRE... LAS PULES LAS SELLAS CON SU PROPIO SELLADOR LAS ENSUCIAS....
OJO.. SI; TU METELE OLEO AL ALCAD O SEA ESTE EL METALIZADO QUE SEA Y PAPÁ TU CHAMBA VA A CAMBIAR Y SI TE PASAS DE TUESTE ADIOS METAL EH?? SUS ASEGUNES CON EL OLEO
LARA NOS COMENTA DE LOS GUNDAM MARKER QUE NO ES OTRA COSA QUE UN ESTILOGRAFO EN EFECTO.... BUEN TIP PARA METALIZADOS....
EL "MARRANEO" ES CON TINTURAS DE AGUA "ESTILOGRAFOS, TINTA CHINA O ACUARELAS" NI SIQUIERA CON ACRILICAS COMO ES TAMIYAS O GUNZES MUCHO MEEEENOS OLEOS....SALVO Q SEAN DEMASIADO SUTILES LOS TOQUES DE OLEO...
ACA TE DEJO ALGUNOS MALOS MODELOS MIOS EXPERIMENTANDO MARRANEO CON TINTURAS AL AGUA...
ES MI EXPERIENCIA MAS NO UNA REGLA, ESTE ASUNTO ES AL FEELING DE CADA QUIEN...
SALUDOS .... _________________ CHRISTIAN BLANCO whatsapp 9991632368
D.E.C.H. Nivel 5
Publicado: Dom Ene 06, 2013 12:45 pm Asunto: :) |
Tal vez esta demas decirlo, pero no debes olvidar empaparte con muchas, pero muchas fotos de la epoca y ver esas tonalidades y suciedad en los P-51D metalicos para poder aplicar bien las tecnicas explicadas
Porqe en vivo y a todo color los aviones metalicos no son todo lo parejo y brillantes qe parecen... _________________ Y sí, soy cuenta-remaches
H.V.L. |
SKYVINTAGE Nivel 6
Publicado: Dom Ene 06, 2013 1:16 pm Asunto: Re: :) |
| D.E.C.H. escribió: | Tal vez esta demas decirlo, pero no debes olvidar empaparte con muchas, pero muchas fotos de la epoca y ver esas tonalidades y suciedad en los P-51D metalicos para poder aplicar bien las tecnicas explicadas
Porqe en vivo y a todo color los aviones metalicos no son todo lo parejo y brillantes qe parecen... |
Correcto lo que DECH dice, de hecho SIN PULIR parecen a la distancia de color gris ... _________________ CHRISTIAN BLANCO whatsapp 9991632368
