Incorporeo Nivel 4
Publicado: Dom Nov 11, 2012 7:17 pm Asunto: AYUDA CON COMPRESOR !!!! |
Que tal compañeros !!! necesito su ayuda ya que tengo problemas con mi compresor.
Es un compresor chico con motor de refrigerador (el que venden aqui en hobbymex!!) lo adquiri hace mas o menos 2 años pero realmente casi no lo habia usado, el punto es que la semana pasada lo drene para sacarle el agua y ponerle aceite, hoy lo use y se calento mucho el motor, nunca me habia pasado, y eso que solo hice una carga, es esto normal ??? necesita algo mas ???
De antemano les agradezco la atencion y ojala puedan hecharme una manita, saludos !!!! _________________
Inquisidor Nivel 4
Publicado: Lun Nov 12, 2012 8:56 pm Asunto: |
A mi paso algo parecido cuando mi compresora grande que compre en Hobbymex cumplio los 5 años de uso bastante regular. Aun con sus purgas regulares y ponerle aceite, un dia empezo a calentarse ademas de tardarse mucho mas en llenarse. Lo lleve de regreso a Hobbymex para ver si podian checarlo o reparar. Pues de suerte el señor que les vende/repara las compresora a ellos estaba en la tienda. Lo checo y dijo que tenia fallas en la compresion que se lo llevaba para checar/reparar. Tardo una semana.
Al final pues se tuvo que cambiar el motor, pero la falla que lo ocasiono fue de la valvula checa. Esa valvula es la que impide que el aire se salga/regrese del tanque hacia el motor.
Por otro lado las que venden en hobbymex, no se ahora, no tiene una especie de medidor para ver el nivel de aceite. Hay algunas de otros lugares donde el motor tiene instalado un medidor, un tubo de cristal donde puedes ver el nivel de aceite. De todas maneras el motor de refrigerador de la compresora, totalmente vaciada solo necesita ponerle unos 150-200 ml de aceite.
Te recomenderia que la llevaras a hobbymex y que te la chequen. |
Incorporeo Nivel 4
Publicado: Sab Dic 15, 2012 10:57 pm Asunto: |
Mi estimado Inquisidor te agradezco mucho la info, la verdad no se q paso pero acabo de probarla otra vez y ya trabajo normalmente sin calentarse, esperemos q me aguante un buen tiempo asi, estamos es contacto y x cierto de lujo las resinas del f-16 !!!! _________________
