Franco G. Nivel 1
Publicado: Mie Ene 09, 2013 1:09 pm Asunto: Acerca del gas propelente! |
| Hola de nuevo a todos!! y que lata doy verdad?? mi duda ahora es acerca del gas propelente, necesito adquirir uno nuevo! pero lo necesito para este día. La verdad no lo quiero comprar en línea porque ya lo necesito y no quiero estar esperando por paquetes, en ferreterias? tiendas de pintura? o en que tipo de locales? gracias! |
rulo Nivel 6
Publicado: Mie Ene 09, 2013 1:45 pm Asunto: |
| En lumen las venden en botes pequeños son de color amarillo la etiqueta y tienen otro en color azul claro, las dos son lo mismo |
Incorporeo Nivel 4
Publicado: Mie Ene 09, 2013 2:22 pm Asunto: |
Que tal companero !!!! Pues en ferreterias grandes (tipo truper) encuentras las de marca adir y stan a precios razonables, saludos !!!! _________________
sensei kamikaze Nivel 5
Publicado: Mie Ene 09, 2013 3:24 pm Asunto: |
Las grandes cadenas te pueden ayudar, en Home depot encuentras los de Adhir, en ofice max y ofix hay los de atl y los que mencionan de la etiqueta amarilla y azul, también en comex venden los de marca Adhir pero no en todas así que hay que buscarle, ya tienes varias opciones para buscar, suerte. Y no es molestia nos encanta ayudar, ¿verdad muchachos? _________________ No soy muy buen modelista, pero si soy muy buen fotógrafo…
rulo Nivel 6
Publicado: Mie Ene 09, 2013 5:44 pm Asunto: |
Te aconsejo que mejor compres una compresora como las que tiene Paco en hobbymex están excelentes no me ha dado lata con la chica tienes mas que suficiente y esta a buen precio, si haces cuentas cuanto te gastas en las latas y la molestia que cuando se enfrían no sale bien el aire y no se puede regular bien la presión y con la de malas que siempre se desperdicia una buena cantidad ya que siempre pasa con las latas solo se pede usar un 80% y el resto se queda en la lata por falta de presión, en si estas tirando el dinero, te comento esto por que a mi me paso y haciendo cuentas me pude comprar mi compresor hace muchos años atrás, primero me compre un compresor de diafragma y lo mande a volar por lo ruidoso y que ademas tenias que estar correteando ya que caminan por el movimiento, después compre uno en home muy bonito y varios accesorios y también le di aire por lo escandaloso, asi que mi ultima compra fue el de hobbymex con motor de refri y la neta es una chulada, casi ni se oye solo te das cuenta cuando comienza a cagar de nuez el aire ademas de que es super aguantador
Bueno. Ese es mi consejo y espero te sea util |
Publicado: Mie Ene 09, 2013 11:42 pm Asunto: En papelerias Grandes... |
En la papelerias de las grandes como las que son de "Lumos" donde venden cosas de diseño y los aerografos, ahi compre de la marca Rodin.
Pero es algo dificil si no tienes los adaptadores para lata y hay que sellarle bien porque si no se escapa el propelente.
Son relativamente caras. Si necesitas una fuente de aire comprimido de inmediato, pues una llanta de refaccion bien inflada con una manguera , pero hay que regular la presion que vas a utilizar y puedes usar bomba de mano o pie.
Otro con un poco mas de complejidad, hay cilindros de CO2 que utilizan para las maquinas de expendio de refrescos. Y hay que llevar el cilindro a cargar.
Como comentas que lo necesitas de inmediato estos son los que se me ocurren, si quieres invertirle pues consigue un un compresor aqui en Hobbymex y listo.
Franco G. Nivel 1
Publicado: Jue Ene 10, 2013 10:14 am Asunto: |
Buen día! gracias por los datos y las sugerencias, si tengo pensado adquirir un compresor pero como soy principiante quizé primero usar gas con mi primer modelo para irme familiarizando con la pintada. Buscando finalmente encontre el gas Goni, muy económico por cierto y que me funciono bastante bien. Pude practicar un poco y comenzar a pintar algunos detallitos. Como me esta gustando esto  |
GNOMUS ACIARIUM Nivel 4
Publicado: Sab Ene 12, 2013 2:25 pm Asunto: SUGERENCIA... |
ESTIMADO FRANCO:
COMO YA TE DIERON RESPUESTA A DONDE CONSEGUIR EL PROPELENTE, YO SOLO ME LIMITO A DARTE UNA SUGERENCIA PARA SU USO QUE NO SÉ SI YA CONOZCAS....
CUANDO UTILICES BOTES GRANDES DE PROPELENTE Y POR TIEMPO MUY CONTÍNUO, TE SUGIERO COLOCAR LA LATA DE PROPELENTE EN UN RECIPIENTE CON AGUA TIBIA TIRÁNDOLE A CALIENTITA....POR QUE??, BUENO, EL PROPELENTE ES UN GAS QUE CUANDO SE USA POR PERÍODOS PROLONGADOS SE ENFRÍA HASTA CASI CONGELARSE, POR LO QUE PUEDE INTERRUMPIRSE EL FLUJO DE AIRE HACIA TU AERÓGRAFO Y, POR LO TANTO, PUEDE INTERRUMPIR TU TRABAJO DE PINTADO JUSTO CUANDO ESTÁS A MEDIAS DE ALGO.
AL COLOCAR LA LATA DE PROPELENTE EN UN RECIPIENTE CON AGUA CALIENTITA (NO MUY CALIENTE), GARANTIZAS QUE EL EFECTO DE ENFRIAMIENTO DEL GAS SE REDUCIRÁ CASI POR COMPLETO, LO QUE DARÁ COMO RESULTADO QUE TU FLUJO DE AIRE SEA MÁS TERSO Y CONSTANTE. OJO, EL RECIPIENTE DONDE COLOQUES LA LATA DE PROPELENTE DEBERÁ CONTENER AGUA SUFICIENTE COMO PARA SUMERGIR COMO MÁXIMO 1/3 DE LA LATA DE PROPELENTE DENTRO DEL AGUA (EL TERCIO INFERIOR).
SI DE TODOS MODOS LLEGASE A OCURRIRTE EL FENÓMENO DEL ENFRIAMIENTO, SOLO DEBES DEJAR DESCANSAR UN RATO LA LATA (UNOS 10 MINS.) Y RETOMAR EL TRABAJO QUE VENÍAS REALIZANDO.
COMO YA TE SUGIRIERON POR AQUÍ, LA MEJOR SOLUCIÓN A LARGO PLAZO ES TU COMPRESORA, YA QUE LOS BOTES DE PROPELENTE TIENEN ADEMÁS DEL INCONVENIENTE QUE YA TE MENCIONÉ EL DE SER DEMASIADO CAROS.
ESPERO TE SEA DE UTILIDAD Y CUALQUIER COSA, ESTOY A LA ORDEN.
SALUDOS!!!!!!!! _________________ "SOLO ESTÁ DERROTADO, AQUEL QUE SE HA CANSADO DE LUCHAR" (MANUEL "MAQUIO" CLOUTHIER).
Franco G. Nivel 1
Publicado: Mar Ene 15, 2013 10:00 pm Asunto: |
| GNOMUS ACIARIUM gracias por la información, me fue de gran utilidad! espero pronto poder adquirir un compresor, y aprovechando alguien sabe si puedo hacer panelados con oleos diluidos en aceite de linaza? se que lo ideal es aguarras o spirit. Pero si diluyo los oleos en el aceite de linaza da buenos resultados para panelar? o me consigo de los otros? saludos! |
Publicado: Mie Ene 23, 2013 11:05 pm Asunto: MMMM..... |
ESTIMADO FRANCO....
QUE BUENO QUE LA INFO TE FUÉ DE UTILIDAD......
RESPECTO A TU NUEVA INQUIETUD, YO TE RECOMENDARÍA QUE MEJOR UTILICES AGUARRÁS BIDESTILADO O ALCOHOL ISOPROPÍLICO PARA DILUÍR TUS ÓLEOS PARA PANELADOS/LAVADOS, YA QUE EL ACEITE NO DEJA DE SER GRASOSO Y POR LO TANTO PUEDES CORRER UN RIESGO MUY GRANDE DE DAÑAR TU TRABAJO DE PINTURA.
EL AGUARRÁS BIDESTILADO QUE YO USO ES EL DE ÁTL, Y LO CONSIGUES EN CUALQUIER PAPELERÍA O TIENDA DE ARTE QUE VENDA LA LÍNEA DE ÓLEOS ÁTL Y NO ES NADA CARO.
SALUDOS!!!!!!
PD.
IGUAL SI QUIERES SALIR DE DUDAS, PUEDES HACER PRUEBAS EN UN MODELO VIEJO PARA CALAR QUE TAL FUNCIONA LA DILUCIÓN DE ÓLEO CON ACEITE DE LINAZA. SI LO LLEGAS A HACER, POR FAVOR COMPÁRTENOS COMO TE FUÉ Y QUE RESULTADOS OBTUVISTE. SUERTE!!!! _________________ "SOLO ESTÁ DERROTADO, AQUEL QUE SE HA CANSADO DE LUCHAR" (MANUEL "MAQUIO" CLOUTHIER).
SKYVINTAGE Nivel 6
Publicado: Vie Feb 01, 2013 1:03 am Asunto: |
HERMANITO, DOS MAS DOS SON CUATRO Y LA OTRA REGLA... OLVIDATE DE LATAS DE PROPELENTE...
1.- MUY CARAS EN PROPORCION A LO QUE RINDEN
2.- CUANDO SE "ENFRIAN" USADOS DOS TERCIOS HAY Q METERLAS EN UN PLATO CON AGUA TIBIA PARA QUE VUELVA A SALIR GAS Y A PENAS DOS EMPUJONES SI A CASO
3.- SON DE PRESION CONSTANTE Y NECESITAS GRADUACION EN ESTE HOBBY
4.- PARA UN 1/48 TE MAMAS MINIMO DOS TRES LATAS
5.- ES UN ROLLO ANDARLAS CONSIGUIENDO
TE DIGO ASI POR QUE TOOOOOOODO ESO ME PASO A MI....
ASI COMO TU, ANDABA YO POR AHI DEL 2006 Y SIEMPRE ENCONTRARAS A CAMARADAS QUE TE ENSEÑARAN A AHORRARTE MIL UN BRONCAS
UNA DE ESAS ENSEÑANZAS MI BROTHER FUE CUANDO AL CHILES ME DIJERON : A VER CHIRSTIAN QUIERES EMPEZAR A PINTAR BIEN ???
COMPRATE YA TU COMPRESOR DE PRESION REGULABLE....
ES EL MEJOR COMENTARIO QUE PODRIA DARTE HERMANO, NO SIGAS GASTANDO TIEMPO DINERO Y ESTRES EN PROPELENTE.... _________________ CHRISTIAN BLANCO whatsapp 9991632368
Ultima edición por SKYVINTAGE el Vie Feb 01, 2013 1:16 am, editado 2 veces |
SKYVINTAGE Nivel 6
Publicado: Vie Feb 01, 2013 1:05 am Asunto: |
| Franco G. escribió: | | GNOMUS ACIARIUM gracias por la información, me fue de gran utilidad! espero pronto poder adquirir un compresor, y aprovechando alguien sabe si puedo hacer panelados con oleos diluidos en aceite de linaza? se que lo ideal es aguarras o spirit. Pero si diluyo los oleos en el aceite de linaza da buenos resultados para panelar? o me consigo de los otros? saludos! |
USA GASOLINA NAFTALINA (DE ENCENDEDOR ZIPPO) ESA SECA DE VOLADA EL OLEO AL APLICAR EL WASH, LA TURPENTINA TARDA UN BUEN Y EL BIDESTILADO UUUUH BROTHER MAS....
Y RECUERDA BROTHER, PARA APLICAR OLEOS O LAVADITOS EN PANELES PRIMERO QUE NADA TU MODELO BIEN BARNIZADO DE BRILLANTE HASTA LA CHANCLAS, LUEGO LAS CALCAS Y LUEGO LOS OLEOS O LAVADOS DE LO QUE VAYAS A USAR, ESA ES LA REGLA DE ORO... PARA QUE??? PARA QUE RESBALE SIN PROBLEMAS....
VEO QUE TIENES VARIAS DUDAS EN UN SOLO POST, SI EN ALGO TE SIRVE TE COMPARTO UNOS PUNTOS BASICOS QUE ACA MISMO APRENDI GRACIAS A ESTOS COLEGAS QUE SABEN MUCHO TE DIGO POR AHI DEL 2006 DONDE AUN PINTABA YO CON PINCEL Y GAS PROPELENTE (HASME EL REFRABON CABOR)
1.- USA PRIMER, DE MODELISMO (TAMIYA, GUNZE TESTORS ETC)
2.- PINTA TU MODELO (CON AEROGRAFO Y COMPRESOR PAPA)
3.- BARNIZA DE BRILLANTE ESPEJITO ESPEJITO
4.- COLOCA LAS CALCAS
5.- SELLA CALCAS CON OOOOOTRA PASADA DE BRILLANTE PARA QUE "SE PIERDA SU CONTORNO Y SE FUNDA CON EL MODELO COMO SI FUERAN PINTADAS"
6.-APLICA TUS OLEOS (CON NAFTA O GASOLINA DE ZIPPO) O TINTA CHINA CON AGUA, ACRILICAS CON ISOPROPILICO (EN TIENDAS DE COMPUTO LO VENDEN)
7.- LIMPIA EXCESOS DE LOS LAVADOS CON COTONETES HASTA EL PUNTO QUE DESEES
8.- BARNIZA DE MATE O SEMIGLOSS DEPENDIENDO EL MODELO QUE ARMAS _________________ CHRISTIAN BLANCO whatsapp 9991632368
