victorgf Nivel 6
Publicado: Jue Ene 31, 2013 6:58 pm Asunto: COMO CORTAR AGUJAS HIPODERMICAS |
SALUDOS A TODOS,
MI PREGUNTA ES: ALGUIEN HA DESARROLLADO O SABE COMO CORTAR LA AGUJAS HIPODERMICA EN SUS DIFERENTES CALIBRES???
YO LO HAGO A LA ANTIGUA Y TENGO QUE LIGAR PARA QUE SE VUELVA A VER BIEN...
ALGUNA TECNICA PARA HACERLO MEJOR Y MAS RAPIDO?
SALUDOS _________________ Amigo Modelista:
GNOMUS ACIARIUM Nivel 4
Publicado: Jue Ene 31, 2013 7:55 pm Asunto: tip... |
ESTIMADO VIC:
EN MI CASO UTILIZO EL DREMEL CON SU DISCO DE CORTE Y ME AHORRO UN BUEN DE CHAMBA, YA QUE PUEDES CORTAR CUALQUIER CALIBRE Y SOLO CORTO LAS HIPODÉRMICAS A LA LONGITUD DESEADA Y YA SOLO USO LA LIMA/LIJA PARA AFINAR LAS BOQUILLAS Y REITRAR REBABAS.
LA VERDAD, LA INVERSIÓN DEL DREMEL VALE MUCHÍSIMO LA PENA, YA QUE NO SOLO SIRVE PARA CORTAR, SINO PARA LIJAR, DESBASTAR, REBAJAR, PULIR, PERFORAR, ABOCARDAR, ETC.
OJALÁ TE AYUDE EL TIP.
SALUDOS!!!!!! _________________ "SOLO ESTÁ DERROTADO, AQUEL QUE SE HA CANSADO DE LUCHAR" (MANUEL "MAQUIO" CLOUTHIER).
Publicado: Jue Ene 31, 2013 11:53 pm Asunto: |
upppssss, fijate tocayo, yo todavia las corto con pinzas y para para quitarle las rebajas y emparejarlas utilizo lima, si es una chin..a estar sujetando la aguja, haber si me merco uno pronto para suavizarme la chamba, je je, saludos tocayo gracias por el tip,
y checando en x pagina de ventas no están muy caros. :D
:D _________________
Aaron Jefick Mazrhi Nivel 6
Publicado: Vie Feb 01, 2013 4:06 pm Asunto: |
Hasta antes de comprar mi Dremel lo hacia con una lima triangular y ya despues solo lijaba a manera de emparejar la punta y quedara bien. _________________ Nuestra esperanza no se perderá;
la esperanza de dos mil años,
yamath Nivel 4
Registrado: 08 Dic 2007 Mensajes: 262 Ubicación: mexico df
Publicado: Vie Feb 01, 2013 7:12 pm Asunto: |
Otra opción es que uses tu dremel o mototool, hasta un taladro a manera de torno, pones tu aguja en ves de la broca y la haces girar, con una lima o una sierra fina puedes cortar colocándola directamente sobre la aguja, no tienes que hacer nada solo presionar un poco, si fijas tu dremel en un tornillo o algo parecido será más fácil, ya solo con una lija quitas el filo y listo. _________________ Leonardo Lavín
tierra_mojada Nivel 6
Publicado: Vie Feb 01, 2013 8:13 pm Asunto: Templar la aguja |
Otra opción:
Templar la aguja y cortar fácilmente con una cuchiila.
Pasos a Seguir:
1. Prender una vela... Puede ser con un encendedor;
2. Sujetar la aguja con unas pinzas y la colocarla en la flama hasta que se torne color rojo
3. Retirar la aguja del calor (ahora el metal es mas dúctil) y esperar a que se enfríe
4. Colocar la aguja en tu carpeta de corte (Cutting Mat) o una base en que se pueda cortar
5. tomar medida del tamaño deseado
6. Cortar con una cuchilla o navaja de modelismo simplente haciendo girar la aguja bajo la cuchilla.
7. Si no se desea el color quemado, lijar con lija de agua
Realmente es mas fácil hacerlo que describirlo. en menos de 3 minutos se puede hacer una pieza.
Este método lo utilizaba cuando no tenia Dremmel y creo que es menos peligrosa, tan solo tener cuidado de no quemarse! Lo sigo utilizando hasta la fecha.
Espero te sirva, platícanos como te fué.
Publicado: Sab Feb 02, 2013 6:07 pm Asunto: AAAHHH CHINGÁ!!!!!!!!!..... |
MI ESTIMADO JESÚS:
OOOORALE, ÉSE TIP NO ME LO SABÍA...... O SEA QUE EL CALOR REBLANDECE EL METAL (ACERO QUIRÚRGICO), AL PUNTO DE SIMPLEMENTE CORTARSE CON LA NAVAJA DEL EXACTO??.....
MMMMMM.... LO VOY A PROBAR, POR QUE AÚN Y CUANDO ES MUY SENCILLO CORTAR CON EL DREMEL, LO DIFÍCIL ES CUANDO HAY QUE CORTAR TROZOS DE AGUJA SÚMAMENTE CORTOS....AHÍ SI ANDO PARIENDO CHAYOTES....
GRACIAS POR EL TIP!!!
SALUDOS!!!!!!! _________________ "SOLO ESTÁ DERROTADO, AQUEL QUE SE HA CANSADO DE LUCHAR" (MANUEL "MAQUIO" CLOUTHIER).
Publicado: Sab Feb 02, 2013 6:48 pm Asunto: Se hacen como el cristal! |
Asi es mi estimado paisano!
Al calentar el acero, libera carbonos (cuando se pone negro... no es tizne) y posteriormente, cuando se torna en rojo, se vuelve tan quebradizo como el cristal, por ello es muy fácil cortarlo con una cuchilla.
Hagan la prueba y verán que las agujas se vuelven quebradizas.
Entre mas tiempo estén rojas (hacia el "Rojo blanco" como dicen los metalúrgicos), mas facil se quiebran.
Cuando tengan alguna pieza (grande) en foto cortado que no se deje doblar con facilidad, dénle una calentadita rápida (con un mechero de alcohol o un encendedor), no necesariamente que llegue al rojo; con cuidado de no desbaratarla por favor y veran que dúctil se hace.
Pruébenlo y nos comentan sus experiencias. A veces el Dremmel puede ser peligroso en piezas de este tamaño!!!! ahhh y se me pasaba: No dejen de usar protección en los ojos! aunque se corten las piezas con cuchilla después de recalentarlas!
WOLFSBÜRG(VILLALOBOS) Nivel 6
Publicado: Mar Feb 05, 2013 8:23 pm Asunto: Si......... |
Si es para usarlas en reemplazar cañones, tubos "pitot" o ametralladoras no es necesario tanto
trabajo ,simplemente al quitar la punta plàsica de la jeringa hipodèrmica èse lado està perfectamente cortado y el otro lado donde se hace el corte,pues queda dentro del fuselaje
Ultima edición por WOLFSBÜRG(VILLALOBOS) el Mar Feb 05, 2013 9:50 pm, editado 1 vez |
Daniel Gassie Nivel 6
Publicado: Mar Feb 05, 2013 9:28 pm Asunto: Re: Si......... |
WOLFSBÜRG(VILLALOBOS) escribió: | Si es para usarlas en reemplazar cañones, tubos "pitot" o ametraladoras no es necesario tanto
trabajo ,simplemente al quitar la punta plàsica de la jeringa hipodèrmica èse lado està perfectamente cortado y el otro lado donde se hace el corte,pues queda dentro del fuselaje  |
Vaya, vaya, vaya!!! No hay que trabajar mas duro... Sólo más inteligente!
Muy buen tip. Gracias.
Hasta ahora, lo he hecho como menciona Tierra Mojada y la verdad es que también funciona muy bien y es muy fácil. |
AZCARATE Nivel 6
Publicado: Mie Feb 06, 2013 9:49 am Asunto: |
Utiliza un disco fino de carburo y un mototur.
Album Scratch
victorgf Nivel 6
Publicado: Mie Feb 06, 2013 6:36 pm Asunto: .. |
MUCHAS GRACIAS POR SUS CONSEJOS Y A CONTINUACIÓN MI EXPERIENCIA:
1. HICE PRIMERO LA PRUEBA QUEMANDO LA SUPERFICIE PLASTICA DE LA AGUJA PARA APROVECHAR ANTES QUE NADA LA MAYOR CANTIDAD DE LA MISMA. Y LA PRUEBA AUNQUE FUNCIONO BIEN NO ME GUSTO QUE LIBERA UNA PELUSA NEGRA POR TODA EL AREA.
MI MUJER CASI ME GOLPEA DE VER COMO QUEDO LA CASA LLENA DE ESAS "COSITAS NEGRAS" DE MI EXPERIMENTO.
LECCION APRENDIDA: NO LO HAGAN DENTRO DE LA CASA.
2. CONSEGUI UN MOTOTOOL PRESTADO E HICE LA PRUEBA DE LOS CORTES CON CALIBRE 12, 14 Y 18 Y QUEDE MUY COMPLACIDO CON EL RESULTADO. HASTA ESTE MOMENTO DIRIA QUE ES LO MAS RAPIDO Y SENCILLO POSIBLE.
YA QUE LAS AGUAJAS QUEDARAN EN PARTE DEL FUSELAJE, PUES LAS DEJE DE UNA EXTENSION DE NO MAS DE 2 CM. LO QUE PERMITE TOMARLAS CON UNA PINZA Y DARLES UNA EMPAREJADA CON UNA LIMA DE METAL Y DESPUES CON LIJA DE AGUJA.
OJO:
APRENDI QUE PARA NO DAÑAR DE MAS O INNECESARIAMENTE LA AGUJA AL MOMENTO DE MANIPULARLA LO MEJOR ES RODEARLA O FORRARLA DE FOMI ENTRE LA AGUJA Y LA PINZA QUE LA SOSTIENE.
SALUDOS A TODOS _________________ Amigo Modelista:
Publicado: Lun Feb 11, 2013 9:39 pm Asunto: UN TIP...... |
ESTIMADO VIC:
TE PASO UN TIP PARA EVITAR ÉSAS "PELUSAS" NEGRAS QUE OBTUVISTE COMO RESULTADO DE QUEMAR EL PLÁSTICO DE LA BASE DE LAS AGUJAS HIPODÉRMICAS.....
EN VEZ DE QUEMAR EL PLÁSTICO HASTA QUE SE DESPRENDA TODO DEL CUERPO METÁLICO DE LA AGUJA, DALE SOLO UNA CALENTADA HASTA DONDE EL PLÁSTICO SE REBLANDEZCA LO SUFICIENTE COMO PARA RETIRAR EL METAL JALÁNDOLO DE LA BASE PLÁSTICA.... PARA ÉSTO TE RECOMIENDO TOMAR LA AGUJA POR LA PUNTA CON UNAS PINZAS Y ACERCAR LA BASE PLÁSTICA A LA LLAMA.... EL PLÁSTICO SE REBLANDECE CASI DE INMEDIATO, POR LO QUE SOLO NECESITAS "JALAR" LA BASE PLÁSTICA CON OTRAS PINZAS Y LA AGUJA METÁLICA SE LIBERA.
HECHO LO ANTERIOR, SOLO QUEDAN ALGUNOS RESÍDUOS EN EL EXTREMO DE LA AGUJA QUE ESTABA DENTRO DE LA BASE PLÁSTICA, PERO SON FÁCILMENTE REMOVIBLES CON EL X-ACTO.
ESPERO TE AYUDE.....
SALUDOS!!!!!
victorgf Nivel 6
Publicado: Lun Feb 11, 2013 10:15 pm Asunto: ... |
Gracias gnomus
Esa fue una idea que se me ocurrio despues...
Fue una buena experiencia en general.
Saludos... _________________ Amigo Modelista:
doctorin Nivel 5
Publicado: Lun Mar 11, 2013 7:37 pm Asunto: Agujas |
Una duda.... bueno varias! Estan hablando de agujas de jeringas para inyectar??? y como solucionan el hecho de que estan huecas??? o unen varias de diferentes tamaños??? saludos!!! _________________ Arriba las Chivas !!!!!!
