Edgar Lugo Nivel 3
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 135 Ubicación: Mexico DF
Publicado: Mar Sep 27, 2005 5:54 pm Asunto: Submarino Aleman U-564 |
Que tal amigos, al parecer el tocayo Martinez ya abrio una mesa de trabajo referente a este mismo modelo, tambien pienso terminarlo para el nacional asi que a lo mejor muchos pasos me los brinco pero si tienen dudas o comentarios con gusto aqui se los respondemos.
Pienso reproducir el submarino Aleman U-564, este famoso submarino debemos conocerlo la mayoria, ya que fue el que hundio el buque "Potrero del Llano" dicho submarino era comandado por Reinhard Suhren y fue un submarino fabricado en la Blohm & Voss en 1940.
Me parece que mi tocayo ya dio una buena explicacion respecto a los tipos y las diferencias entre fabricas por lo que no redundare en ese tema.
Solo me resta decirles que yo utilizare el fotocortado de Modelbrass, Fotocortado de Eduard, Cañon 3.7 cm LC-39 de White Ensign, Set de torpedo landing (Pienso colocar el submarino respostando torpedos), tanques internos de Yankee Model Work, tripulaciones de CMK y Focke Achgelis Fa-330 de Paula Models.
Pues manos a la obra.
Me voy a brincar toda la parte de perforar el casco que ya explico mi tocayo en su mesa; solo voy a aclarar algunos puntos, como yo ocupe el fotocortado de Model brass, este trae la correccion de las exclusas inferiores del casco tanto las frontales como las posteriores, por lo que se complica un poco mas el trabajo ya que hay que cortar a la medida y pegar con cianocrilato estos y posteriormente es solo trabajo de lija, ojo aqui hay que procurar dejar lo mejor alineados posibles estos fotocortados ya que al lijar se adelgazan y se pueden romper, lamentablemente de este paso no tengo fotos pero se alcanza a apreciar estos.
En los timones y planos de profundidad traseros llevan unas placas que servian como anodos de sacrificio para el efecto de la corrosion ya que este es un fenomeno electrico, estas placas la realice con fotocortado de aber de pisos antiderrapantes.
Los tubos de las helices los realice con tubos de KS de aluminio.
En este paso me voy a detener para aclarar un punto de error del kit y que me llamo mucho la atencion por ser un kit tan detallado en algunas cosas, estos subarinos contaban con cinco tubos de torpedos cuatro adelante y uno atras, este tubo va exactamente arriba de los timones verticales y es una pieza bastante mal diseñada y que no encaja muy bien por lo que hay que trabajarla de manera de hacer un orificio de unos 8 mm aproximadamente y lijar de manera que se forme un canal circular homogeneo, despues se debe realizar un corte recto para poder colocarle la compuerta del tubo.
Fotocortado de Eduard colocado.
Tapas de registros de tanques interiores incluidas en el fotocortado de model brass.
Con esto terminamos el trabajo del casco, ahora vemos ya colocados los tanques internos de Yankee Models, los cuales son una verdadera odisea para alinearlos correctamente, el tanque frontal es al mas facil de colocar ya que prácticamente embona, el trasero presenta un poco mas de dificultad pero salvable, el tanque intermedio de plano lo tuve que adelgazar lo mas que pude por que le construi una cama de estireno para poder alinearlo y centrarlo, recuerden que yo voy a representar la carga de un torpedo, hasta aquí dejamos el trabajo del casco y nos preparamos para pintarlo.
Hasta aquí le paramos y mañana seguiremos con el puente y sus accesorios. |
Edgar Lugo Nivel 3
Publicado: Vie Sep 30, 2005 10:34 am Asunto: segundo paso |
Bueno, continuamos con el proceso de armado de la torre o puente, para esto lo primero que se hace es pegar las dos piezas de la parte inferior de la torre y las dos piezas de la parte superior, dejamos secar y tenemos que lijar y resanar dicha unión tanto por dentro como por fuera, resanamos los dos bota moldes que presenta la sección derecha de la torre en su lado interior y rasuramos los registros y tapas para poder colocar las que incluye el kit de Eduard.
Paso siguiente es preparar la base y la terraza del cañón antiaéreo, esta base la incluye el kit original, pero la sustituiré por la que incluye el set de model brass, posteriormente hay que colocar los barandales de esta terraza, para mi mala suerte mi kit de Revell traía rotos estos barandales, por lo que no me queda mas remedio que rehacerlos totalmente con alambre y soldadura, el proceso es un tanto largo y hay que recomenzar una o dos veces hasta que quedan de nuestro agrado, para construir estos barandales utilice alambre de cobre y bronce de diferentes calibres, la soldadura es con cautín de 45 Watts y soldadura 60-40 (esta y el cautín se los robe a mi esposa que es ingeniera en electrónica).
Pues vemos como empecé a soldar los barrotes primero.
Aquí ya vemos terminada la canastilla.
Y como dicen pues ya encarrerado el ratón pues ch…. a su progenitora el gato, y también me avente los barandales, escalerillas y soportes que aquí se pueden ver.
Paso seguido presento todo el conjunto y veamos como esta quedando la torre.
Ahora voy a empezar a preparar la sección de la carga del torpedo, para esto pues tuve primero que alinear lo mejor que se pudo los tanques interiores, y para ajustar la caja donde esta la escotilla del cargador solo tuve que rebajar un milímetro la sección del tanque para que ajustara bien al momento de colocar las cubiertas, los taconcitos blancos que se ven en el perímetro del casco son pedacitos de estireno para poder ajustar la altura de las cubiertas ya que como yo cambie estas por las metálicas, estas ultimas son mas delgadas.
Aquí vemos el conjunto de la caja del cargador y sección de los tanques
En estas fotos se ve ya la cubierta colocada y la rampa donde cargaban los torpedos.
Por ahora también aquí le paramos y comenzare a preparar los accesorios del puente, periscopios, base de binoculares (OZW), escotillas, cañón antiaéreo y cañón de 88.
Primero voy a preparar todo antes de pintar para poder visualizar adecuadamente este proceso.
Edgar Lugo
Ultima edición por Edgar Lugo el Vie Oct 14, 2005 4:20 pm, editado 2 veces |
Publicado: Vie Sep 30, 2005 11:27 am Asunto: |
Hola mi estimado amigo Edgar!!!!!
Caray, es impresionante la forma en que se combinan el ingenio y el arte para salir del paso y crear verdaderas obras, como es este trabajo que estás realizando.
Mira, yo no soy barquero ni submarinero, ya sabes, lo mío son los aviones, pero después de ver algunos impresionantes trabajos como los del Yamato de nuestro querido Hectoli, y el otro U-boote del kamarrada Emeryan, como que se antoja empezar a mojarse en agua de sal los dedos.
Ni hablar, seguiré con mucha atención estas dos mesas de trabajo submarinero.
Sin más, te felicito por el excelente trabajo que estás haciendo y quedo como siempre de ti tu amigo y compañero _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
Mario Bonilla Ramirez Nivel 1
Publicado: Vie Sep 30, 2005 6:28 pm Asunto: |
Mi estimado Edgar, lastima que recurras a la publicidad para tratar de ganar, pero bueno supongo que es valido, lo siento por Emeryan que ya siente pasos con su submarino marinela, estoy haciendo mi estudio de fotografias para subir mi trabajo, espero lograrlo este fin de semana, para que veas mis avances, yo estoy haciendo el U- 96 asi que no se desanimen mis queridos amigos Edgars, hechenle ganas sigan luchando el segundo lugar es decoroso, si necesitan apoyo o asesoria con gusto busquenme y les ayudo a reparar los errores de sus modelos, al fin que los conosco tambien por abajo |
Edgar Lugo Nivel 3
Publicado: Lun Oct 03, 2005 11:48 am Asunto: 3 entrega |
Que tal Ricardo, un gustazo saludarte y pues ya ves, a mi me gusta entrarle a todo, gracias por el comentario y aqui seguimos.
Mario...., soñar no cuesta nada..., mejor calla y aprende
Pues manos a la obra....
Bueno vamos a comenzar con las piezas que conforman el puente y el cañon de 88 mm.
Lo primero que hice fue la escotilla de la torre, esta en general esta bien solo hay que agregarle un volante (fotocortado de Aber) y una manija.
La siguiente pieza que hice fue la base del distanciometro del submarino, la pieza que trae el kit, la podemos tierar a la basura por que hay que reproducirla totalmente, para esto utilice tubos de estireno y un poco de alambre, en las fotos podemos ver como es la pieza original y como quedo al final.
Continuamos y tambien rehice los dos periscopios, el primero es un periscopio sencillo que fácilmente se reproduce con tubos de aluminio (prefiero esto que andar lijando), la unica pieza que se utiliza del kit es la parte superior, la cual se le hace una muesca para poder meter un tubo de aluminio en esta y se lija y pule, necesariamente tiene que ser de aluminio el tubo ya que esta pieza originalmente era de acero pulido, ya que formaba parte del equipo hidraulico del periscopio (mas o menos como un gato hidraulico).
El segundo periscopio si es mas complicado, hay que recuperar la base conica y la superior del tubo periscopio, la base conica se lija y prepara, afortunadamente el kit de modelbrass trae algunas piezas y un par de muy buenas fotos de esta pieza en especial para poder superdetallarla, y pues bueno lija por aquí, lija por alla, algunos alambritos las piezas de fotocortado, y wuala esta la pieza lista para ser colocada.
El cañon antiaereo es un kit de white ensign, que solo lo tuve que ensamblar, este cañon antiaereo no era muy comun, ya que cuenta con un blindaje, en general el kit esta muy bien y es bastante vistoso.
El cañon de 88 mm, si solo se armara fuera de caja esta pieza quedaria de regular a bien, pero tambien lo vamos a detallar, en el libro de warship pictorial especifico para estos submarinos viene bastantes fotos para poder detallar este cañon.
Aquí ya vemos algunas fotos del cañon terminado.
Aquí vemos juntas algunas piezas.
Aquí vemos como ha ido avanzando la torre
Y aquí ya presentado todo el conjunto listo para comenzar el proceso de pintura.
Yo espero poder esta semana pintar, solo me quedan 10 dias para el nacional, pero esperemos que nos alcance el tiempo.
Saludos y mañana pondre unos pocos de avances mas.
Edgar Lugo
Ultima edición por Edgar Lugo el Vie Oct 14, 2005 4:23 pm, editado 1 vez |
Edgar Lugo Nivel 3
Publicado: Jue Oct 06, 2005 11:07 am Asunto: 4ta entrega |
De nuevo hola, vamos a continuar con el ensamblaje del submarino, estuve viendo la mejor manera de atacar la pintura y me parece que la mejor manera va hacer pre-ensamblando todo y pintando por partes, por lo que me di a la tarea de terminar el ensamblaje total del modelo, prepare las cubiertas y termine los detalles que van sobre esta.
Antes de comenzar les mostrare un detalle muy importante, el distanciómetro o binoculares que servían para el lanzamiento de los torpedos estaba montado sobre una pieza que ya corregimos, lo importante de esta pieza y que es importante para que se vea correcta es que los binoculares deben de salir apenas de la torre, para esto les dejo unas fotos.
Lo primero que hice fue hacer el par de escotillas que van sobre cubierta, estas piezas traen su mejora en el set de Eduard, solo hay que colocarles los arillos y hacerles las bisagras y quedan bastante bien.
Ahora me puse a soldar los barandales laterales de la cubierta, en la foto se aprecia como quedaron al final, en lo particular a mi me gustaron bastante estos.
Después empecé a detallar la cubierta, hay que pegar cerca de 50 minipiezas del fotocortado de Eduard, para ser mas exacto son las bisagras de todas las tapas que hay sobre cubierta, asi que paciencia y buen humor, también se pegan el cabestrante de la cadena y un elemento que no estoy seguro que sea, no se si es una luz o un visor, pero lo protegen unos barandales de atrás del submarino así que yo creería que es mas un periscopio o visor.
También como el submarino lo estoy representando atracado, los tubos para amarrarlo al muelle deben estar por fuera, estos eran unos tubos que se guardan hidráulicamente y se sacaban cuando estaban en puerto.
De ahí me pase construir el corta cablesfrontal, en este punto seguramente va haber problemas para los jueces, ya que no hay referencias confiables de que se hayan retirado estos sistemas del todo, al contrario hay algunas fotos donde se menciona que algunos submarinos los portaron hasta muy avanzada la guerra, como el submarino que estoy haciendo es de temprana a mediana producción, podriamos llegar a suponer que contaba con el, además que con ese cortacables frontal el sub se ve mas maldito todavía y es una pieza que luce bastante, no podíamos desaprovecharla.
Por ultimo les dejo las ultimas fotos del modelo ahora si antes de pintar, además de algunos accesorios que colocare durante el proceso final.
Carga de torpedo.
Modelo preensamblado y listo para pintura
Espero mostrar en estos dias las primeras fotos del modelo pintado, me quedan 8 dias y el reloj avanza.
Edgar Lugo
Ultima edición por Edgar Lugo el Vie Oct 14, 2005 4:26 pm, editado 1 vez |
M@®ç§ çø™ Nivel 5
Publicado: Jue Oct 06, 2005 12:47 pm Asunto: |
holas
....... sin palabras, exclente
saludos _________________
Edgar Lugo Nivel 3
Publicado: Lun Oct 10, 2005 1:11 pm Asunto: 5ta Entrega |
Hola de nuevo
Marco, gracias por el comentario.
Vamos a continuar con la mesa de armado de este pequeño animalejo, este fin de semana tuve que trabajar a casi marchas forzadas para realmente tener una posibilidad de poder terminar para este viernes, yo creo que si termino por lo menos el concepto basico que espero del submarino.
Lo primero que hice fue aplicarle primer a todas las piezas metalicas que le instale al modelo, para esto utilice el primer para metal de gunze, dejo secar y aplico las primera manos de pintura a la cubierta.
De ahí me paso con el casco, al momento de querer comenzar me di cuenta que posiblemente necesitaria bastante pintura por lo que por primera vez ocupe el accesorio de mi aerografo para 2 onzas, este yo pense que en la vida lo iba a ocupar, pero a final de cuentas me fue muy util para darle la primera mano de pintura al modelo, la primera mano de pintura la di con el color NATO Black de Tamiya, este es un gris casi negro que se acerca mucho al antracita, les recomiendo para los que quieran hacer barcos no hagan mezclas con las pinturas, apliquen colores directos, ya que si hay que retocar algo y ya no tienen pintura va hacer difícil que le de el mismo tono.
El submarino que estoy haciendo no llevaba camo, por lo que al contar este solo con dos colores podria verse muy plano, por lo que para romper la monocromia utilice una serie de grises, verdes y azules muy oscuros para ir dando esa policromia de desgaste en el casco.
Es importante decir que todo lo fui pintando a la vez, casco cubierta, torre, accesorios, etc, ya que después hay cambios de tonos y para que el desgaste se viera lo mas parejo en todas las zonas.
Algo que tambien es de notar es que cuando se comienza a pintar un modelo tan grande no puedes dejarlo a la mitad, es terminar por lo menos la etapa en todo el modelo, o sea si se pinta el casco es pintarlo totalmente, si se enmascarilla para el color gris tambien es por ambos lados, si se comienza a matizar es en todo el modelo, ya que se pueden tener cambios de tonos o inclusive de grado de desgaste y que un lado se vea mas desgastado que el otro.
Dejamos secar la pintura y comenzamos a pintar el intemperizado del casco para esto utilice el Hull Red de Tamiya para el casco en su parte mas oscura y tintas para la parte mas clara.
Aquí vemos ya como va el submarino y como yo creo que si podre terminar para el nacional, solo me falta comenzar a aplicar oleos y proceder al ensamblaje final, como meta me impuse el dia miércoles para terminar lo que es el submarino, ya que jueves y viernes los dedicare a realizar y detallar la parte de la carga del torpedo.
El dia de mañana espero poder mas avances a esto.
Saludos cordiales,
Edgar Lugo
Ultima edición por Edgar Lugo el Vie Oct 14, 2005 4:28 pm, editado 1 vez |
Edgar Lugo Nivel 3
Publicado: Mar Oct 11, 2005 10:13 am Asunto: 6ta entrega |
Aquí estamos de nuevo para continuar con el armado del U-564, como vieron en la entrega anterior ya tengo pintado y preparado el submarino para la fase final, el intemperizado fino y el ensamblaje final, hoy les mostrare ya la torre casi terminada, solo me faltaría el cañón de 37 mm y pegar el conjunto, como habrán notado la torre ya trae el gato con el 3X este ultimo numero me parece que corresponde a 30000 ton hundidas, en aquel tiempo la pornografía no era tan extendida.
Pero bueno manos a la obra.
Para el detallado final utilice óleo siena tostada de Winsor & Newton diluida con esencias minerales, estas ultimas me gustan mas que el aguarrás, ya que su destilado es mas fino y además algunas presentaciones son inodoras, lo primero es con un pincel plano y limpio humedecer el área a aplicar con las esencias, posteriormente en una taparoscas ya hice mi mezcla de óleo con esencias y con un pincel fino No 0 o No1 aplico en remaches y líneas donde podría acumularse el agua, hay que tener bastante cuidado en esta etapa pero también tenemos que desenvolvernos sin miedo, si algo no nos gusta podemos corregirlo, pero un intemperizado demasiado cargado en lugar de semejar un vehículo en uso podría parecer mas bien abandonado, debemos tener en cuenta también que la corrosión no es la misma en un bosque que en el mar, en el mar en cuestión de horas un elemento metálico puede verse envuelto en una fina capa de oxido, entonces estas maquinas que emergían y se sumergían deben presentar mas oxido que un tanque o un barco inclusive, ojo en este punto la corrosión solo debería de darse en las superficies expuestas al aire, cuando están sumergidas su corrosión es mas lenta, por eso la torre y la parte superior deben de presentar mas desgaste.
La torre contaba con un lambrin de madera en su interior este lo realice con micro madera, esta es una hoja delgadísima aproximadamente 0.5 mm de madera, esta la entinte y la barnice, y posteriormente corte los pedazos del tamaño que deberían ir, este material es un poco difícil de conseguir, pero seguro lo encuentran en los hiperlumen o papeleras que vendan papeles naturales o especializados, también es un poco cara mas o menos $150.00 el pliego de 0.60x0.60.
Aquí vemos los detalles de la torre
Aquí vemos ya el intemperizado final de la torre.
Aquí vemos el casco antes de intemperizar.
Y aquí ya con el intemperizado final.
Mañana espero mostrar las fotos ya de todo terminado y ensamblado, para poder dedicarme a colocar cables y la sección de la carga del torpedo.
Edgar Lugo _________________ Denme un punto....... y movere al mundo
Ultima edición por Edgar Lugo el Vie Oct 14, 2005 4:30 pm, editado 1 vez |
G e r a r d o Nivel 5
Publicado: Mar Oct 11, 2005 9:16 pm Asunto: |
Hola, Jadtiger. Muy buen trabajo, va qudando muy bien.
Ultima edición por G e r a r d o el Vie Oct 14, 2005 12:17 pm, editado 1 vez |
Standartenfuehrer Nivel 5
Publicado: Mar Oct 11, 2005 10:43 pm Asunto: |
A mi se me hace bien el modo de las fotos, asi no se deforma, a veces es mas molesto el andar moviento las barras para leer o ver las imagenes
P.D.: jagdtiger, excelente lobo de mar
A quienes no lo sepan:
Publicado: Mie Oct 12, 2005 8:31 am Asunto: |
Hola Standartenführer como dicen, en gustos se rompen géneros, pero no se si te refieras a cuando las fotos salen muy grandes, si te refieres a eso, eso ya viene desde que configuras la cámaya con la mayor calidad, por eso salen muy grandes y tienes que mover la barra horizontal para leer, ya que el texto se acomoda automaticamente al tamaño de la imagen.
En fin, un saludo a todos y sigamos armando. |
Edgar Lugo Nivel 3
Publicado: Mie Oct 12, 2005 9:47 am Asunto: 7ma entrega |
Gracias Gerardo y Standartenführer, los comentarios son bien recibidos.
Gerardo la razon de haber escogido ese formato de fotos es que luego para descargar las imágenes se tardan bastante las paginas, asi, si estas interesado en ver una foto con mas detalle solo le picas y puedes ver lo que mas te interesa, solo fue realmente por hacer un poco mas rapida la descarga, de cualquier modo muchas gracias y adelante, creeme que este modelo te envuelve y no puedes dejarlo hasta terminarlo.
Hoy solo les mostrare la torre terminada y el cañon de 88 mm, hoy espero terminar cubierta y casco, creo estar muy cerca de lograr el primer objetivo.
Saludos y buena suerte para el nacional.
Edgar Lugo
Ultima edición por Edgar Lugo el Vie Oct 14, 2005 4:32 pm, editado 1 vez |
Dachs Nivel 1
Publicado: Mie Oct 12, 2005 5:54 pm Asunto: Excelente "Ausgabe"... |
Como siempre es un gusto ver tus "productos terminados".
Ten la seguridad de que serás el partido ganador... _________________ DACHS
Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula
Pax Domini sit semper vobiscum |
Edgar Lugo Nivel 3
Publicado: Vie Oct 14, 2005 10:54 am Asunto: 8va entrega |
Bueno, pues al parecer los vientos estan a favor y pude terminar el submarino dos dias antes del nacional, solo me resta hacer un par de detalles mas, las helices y la carga del torpedo, realmente disfrute mucho la construccion de este modelo y espero les haya sido de su agrado.
Nos vemos en el Nacional y solo me restaria hacer una o dos entregas mas, con los detalles que mencione y posiblemente con mas tripulacion a bordo.
Edgar Lugo _________________ Denme un punto....... y movere al mundo |
