Bismark Nivel 3
Publicado: Lun Mar 25, 2013 9:07 pm Asunto: Como quitar manchas de cianocrilato?? |
Hola,
estoy terminando de armar una pieza de artilleria y en la cubierta que es de fotocortado quedaron huellas dactilares que se marcaron al trabajar con el pegamento, di una capa de primer gris y se ven horrorosas, intente con alcohol y algunas las lije, quiero saber si alguno de ustedes tendra una tecnica para remover manchas de este tipo de fotocortados.
Se aprecia la respuesta.
Gracias! _________________ !!!! Primero el WalkAround !!!! |
KpiRomm Nivel 6
Publicado: Lun Mar 25, 2013 9:19 pm Asunto: |
Buena noche compañero.
Lo he quitado con acetona, moja un cotonete y "raspa" poco a poco.
Espero te sea útil el tip. _________________ KpiRomm
FerV Nivel 5
Publicado: Mar Mar 26, 2013 10:58 am Asunto: |
Como te dice el amigo KpiRomm, la acetona pura disuelve el cianoacrilato, el problema es que también disuelve el plástico, asi que aguas si tu foto cortado esta en contacto con tu modelo.
Si hay plástico que se pueda danar mejor te recomendaría diluir la acetona con agua (50-50 o menos) o quita esmalte par unas del mas chafa ( el mas chafa porque ese solo es agua con acetona y algo de perfume, los mas finos traen otros cosas como humectantes que en este caso no ayudan en nada).
La forma como lo aplico es la siguiente:
-El producto lo aplico con un pincel fino para evitar que llegue a partes donde no quiero.
- Espero uno segundo y le raspo con la punta de un palillo de madera.
- limpio el area con un cotonete o la punta de una servilleta.
Espero te sirva la información, _________________ Saludos,
Fernando V
Bismark Nivel 3
Publicado: Mar Mar 26, 2013 11:05 pm Asunto: |
Muchas gracias, voy a probar con acetona, donde puedo encontrar acetona pura? o de que marca recomiendas??
Saludos. _________________ !!!! Primero el WalkAround !!!! |
jesus gaytan Nivel 5
Publicado: Mar Mar 26, 2013 11:27 pm Asunto: |
Acetona normal... la que usan las damas para remover la pintura de uñas. |
Bismark Nivel 3
Publicado: Mie Mar 27, 2013 10:33 pm Asunto: |
ok, gracias! _________________ !!!! Primero el WalkAround !!!! |
FerV Nivel 5
Publicado: Jue Mar 28, 2013 10:37 am Asunto: |
Saludos,
Me parece que la acetona pura la puedes conseguir en una botica o en las farmacias Paris, yo la conseguí en una tienda parecida al Home Depot en el otro lado. Lo que no estoy seguro es si los Home Depot de México la manejen.
Si compras la acetona pura, también la puedes utilizar para diluir pinturas esmalte, putty de Tamiya y Squadr*n y los famosos Mr. Surface.
Espero te sea de utilidad, _________________ Saludos,
Fernando V
Publicado: Jue Mar 28, 2013 2:57 pm Asunto: En cosas para uñas |
La Acetona pura se puede conseguir en las tiendas de cosas para arreglarse las uñas ( damas ).
Asi como las lijas con hule espuma en varios granos.
Bismark Nivel 3
Publicado: Vie Mar 29, 2013 9:13 pm Asunto: |
Checare lo de la acetona pura, y efectivamente en las tiendas de cosmeticos se encuentran cosas muy utiles para el modelismo, de echo en un catalogo de avon vi unos pinceles muy pero muy finos para decorar unias que servirian bien para detalles o pintar figuras, les dejo el tip.
Gracias _________________ !!!! Primero el WalkAround !!!! |
Bismark Nivel 3
Publicado: Vie Abr 12, 2013 7:14 pm Asunto: |
Adquiri acetona pura en una botica, pude borrar las huellas del foto cortado, es un poco dificil al principio pero con paciencia salieron. muy buen tip. _________________ !!!! Primero el WalkAround !!!! |
