Barniz vallejo, problemas
Rebeldcat Juan Carlos D.
MensajePublicado: Mie May 22, 2013 10:23 pm    Asunto: Barniz vallejo, problemas Responder citando
Hola, tengo una duda, últimamente al aplicar el barniz mate de vallejo, resulta que en lugar de matizar el modelo, lo deja con una capa mate blancuzca, ya van tres frasquitos que me ocurre esto, de hecho el ultimo hace unas dos semanas lo utilice y no ocurrió esto.
Saben a que se debe esto?
Prefiero ser, loco feliz, que serio amargado.
gustavo bautista martinez
MensajePublicado: Jue May 23, 2013 7:50 am    Asunto: Responder citando
Mi estimado colega,la razón es que hay demasiada humedad en el ambiente cuando lo aplicas,segun se en los últimos días ha estado lloviendo por el defectuoso y partes aledañas,tambien tiene que ver tu dilución checa que no pasa de ser 50/50,solo deja secar unos días y repite el procedimiento con el barniz lo mas diluido posible y el efecto desaparecerá,espero que esta información te sea de ayuda.SALUDOS
MensajePublicado: Jue May 23, 2013 8:35 am    Asunto: Responder citando
muchas gracias Gus, voy a dejarlo unos dias, saludos.
FerV
MensajePublicado: Jue May 23, 2013 11:24 am    Asunto: Responder citando
Saludos mi estimado,
Efectivamente la humedad puede ser un factor, aunque según lo que he leido la temperatura es mas critica. A mas de 24C, la temperatura seca mas rápido no dándole tiempo al agua atrapada de evaporarse quedando en el interior de la capa de pintura.
A mi me paso algo similar con el esmalte de Humbrol, aunque en ese tiempo culpe a la humedad ahora que lo pienso mejor creo que el problema fue la dilución, posiblemente el thinner que usé se evaporo muy rápido, y como en el caso de las Tamiya el acabado fue granuloso, solo que el efecto sobre un barniz transparente es el de quedar como blanco lechoso.
Nunca he usado Vallejo pero con esa marca no hay de otra mas que usar el diluyente de la marca. Otro consejo es de tirar capas humedas, es decir que cuando llegue la pintura al modelo esta quede brillante por algunos segundos antes de ponerse mate, de manera de asegurar que haya suficiente pintura paraque pueda nivelar. Este tal vez fue mi error aquella vez que te comento, cerre mucho la esprea, y la capa quedaba mate inmediatamente, y era tan poca que no alcanzaba a nivelar quedando granulosa,, y esto empeoraba el acabado al aplicar mas capas.
Espero te sirva la informacion, y no hay de otra mas que hacer pruebas y pruebas.
Saludos,
Fernando V
"El tiempo destruye todo lo que esta hecho, las palabras todo lo que esta por hacerse"
MensajePublicado: Jue May 23, 2013 7:34 pm    Asunto: Responder citando
muchas gracias Ferv por el comentario, saludos
skippermk3
MensajePublicado: Jue Jun 27, 2013 4:07 pm    Asunto: Matizante Responder citando
Compañero, yo en ocasiones uso un matizante automotriz para X pintura o esmalte, me ha pasado que si la carga de matizante es mucha obtengo ese efecto en el acabado que mencionas, la solución es más dilución.
MensajePublicado: Jue Jun 27, 2013 10:04 pm    Asunto: Responder citando
okas, gracias skippermk3
Helicopforce
MensajePublicado: Jue Jun 27, 2013 10:10 pm    Asunto: me ha pasado Responder citando
Fíjate compañero que utilizo un matizante que venden en las tiendas de productos para las artes. Es un "spray" que se pone sobre las pinturas para conservarlas. Es de la marca "Roden" y me ha salido bueno. Al principio que no le sabia la "maña" de trabajarlo, me pasó igual; me quedó como una capa "blancuzca" pero no lo toqué. Lo metí en un molde limpio, de esos transparentes donde vienen los pasteles, y lo puse al sol. Ayudó que por aqui el sol cae muy fuerte. Desapareció esa capa.
Espero te ayude mi comentario. Saludos cordiales.
Vence con el bien el mal
Javi tiran
MensajePublicado: Jue Ago 29, 2013 10:08 pm    Asunto: Responder citando
agregale un poco de vallejo retarder, a mi me a funcionado pero cuando la humedad es exesiva aun asi pasa,
también uso un barniz de poliuretano base de agua de la marca sayerlack que no da ese tipo de problema ni con la mas alta humedad al contrario le beneficia, pero, siempre hay un pero. aun cuando el acabado viene en mate satinado y brillante ni el mate es tan mate ni el brillante tan brillante, mas bien parecen tres tipos de satinado. la ventaja es que protegen bien la maqueta y son baratos en relación cantidad precio
La inocencia es un tesoro que debemos resguardar
