vittorio veneto Nivel 4
Publicado: Vie May 24, 2013 10:13 am Asunto: duda con pintura |
Amigos tengo un pequeña duda, por lo general a la hora de dar imprimación utilizo pinturas en aerosol Comex o Sherwin Willians con buenos resultados,(por lo general utilizo blanco), el detalle es que compre una lata pensando que era blanco,(por el color de la tapa), y resulto ser transparente, la duda que tengo es que he leído que hay personas que aplican el transparente como protector de pintura...Es cierto eso??
Y en todo caso si alguien lo ha usado me gustaría saber si se puede usar como un Primer normal.
Que opinan????? _________________ Una mente atormentada por la duda no puede concentrarse en el camino que conduce al éxito. |
Publicado: Sab May 25, 2013 2:25 pm Asunto: Primer y Pintura |
Hola!
En mi caso yo no he utilizado transparente de Sherwin o Comex como Primer y desconozco si se pueda utilizar o no.
En los modelos que pinto utilizo Primer (Tamiya) despues pintura (Tamiya)despues, el transparente ( Tamiya ) que utilizo si lo utilizo para proteger la pintura para procesos posteriores como poner calcas , y aplicar oleos para dar efectos. Normalmente el transparente que uso es de la misma marca y tipo de pintura para que las formulas sean congruentes con el acabado.
Si utilizo marcas diferentes , primero realizo pruebas.
FerV Nivel 5
Publicado: Mie May 29, 2013 12:28 pm Asunto: |
El transparente normalmente se aplica sobre un acabado que puede ser mas resistente que el plástico, asi que posiblemente sea mas agresivo (hot) que los primers. Tambien tendras que verificar que tal se adhiere a los fotocortados y resinas en caso que las uses. Ademas si el acabado es brillante, entonces no le estas dando a la pintura que vas a aplicar una superficie donde anclarse, y no servira de nada. En lo personal no lo usaría.
Yo he visto que muchos modelistas usan primer en todos sus modelos, sin embargo no siempre es necesario. En lo personal trato de evitarlo porque es una capa mas de pintura (además es mas gruesa) y en modelos 1/72 puede ocultar los detalles. Yo solo lo uso cuando :
1.- Utilizo pinturas automotivas o pinturas que atacan el plástico.
2.- Cuando el modelo es multimedia, es decir con mucho fotocoratdo y/o resinas.
3.- Cuando las Tamiyas no adhieren bien,, aunque esto se puede corregir diluyendolas con thinner acrílico.
Son las que tengo en mente ahorita.
Y ahora si, como dicen los gringos "is up to you" , _________________ Saludos,
Fernando V
Publicado: Mie May 29, 2013 12:36 pm Asunto: |
Pues hice una prueba y efectivamente no ayuda en mucho a la pintura ya que esta tiende a dejar burbujas encima del transparente, en lo personal uso el primer para que la pintura tenga un mejor agarre al modelo..
Ahora hice otra prueba: puse encima de la pintura normal un poco de transparente como sustituto de barniz,(el que todos usan al final en sus modelos).....Y parece que funciona,alguien lo ha usado de esta manera??.. _________________ Una mente atormentada por la duda no puede concentrarse en el camino que conduce al éxito. |
FerV Nivel 5
Publicado: Mie May 29, 2013 12:59 pm Asunto: |
No he usado el de Comex pero si el de Rustoleum sobre laca de Testors(spray) y funciona bien. Aunque siempre hay que hacer pruebas antes, lo que yo hago es que antes de aplicar una pintura a un modelo, la aplico a una cuchara de plástico, que es estireno, y verifico si hay alguna reaccion extraña con el plastico o con las capas de pintura precedentes. Es lo que yo llamo : el cucharometro,
Casi te puedo asegurar que el tipo de transparente que maneja Comex, Rustoleum y Krylon, es el mismo que el de Tamiya. Incluso sospecho que la pintura Tamiya Spray es de el mismo tipo que la de Krylon de 5 canicas _________________ Saludos,
Fernando V
Alejandro Perez Nivel 2
Publicado: Mie May 29, 2013 3:03 pm Asunto: Transparente Comex |
Yo he utilizado el transparente Comex el brillante como el mate, y me ha dado buenos resultados, tanto para proteger la pintura para el intemperizado, y el mate para el terminado final,
Te recomiendo que uses las mismas marcas, ya que algunas veces si combinas se craquea la pintura.
Saludos. _________________ "siempre fieles, siempre leales" |
skippermk3 Nivel 6
Publicado: Mie May 29, 2013 9:57 pm Asunto: |
Definitivamente no es para usarse como PRIMER, el primer proporciona una capa adherente entre dos componentes en este caso plástico y pintura, el acabado depende de como se aplique el primer, delgado es suficiente para un buen agarre de la pintura, se aplica mas grueso cuando se quiere cubrir algunas imperfecciones.
el transparente es para proporcionar brillo y protección a la pintura, pintura sobre este si se puede pero habría que lijar para abrir el poro y no aparezcan esos "ojos de pescado" |
Javi tiran Nivel 2
Publicado: Jue Ago 29, 2013 10:19 pm Asunto: |
no es primer te lo digo yo que trabaje 10 años en comex, lo que compre¿aste es esmalte acrílico transparente. el primer solo viene en rojo o gris, si es blanco lo mas seguro es que compras esmalte acrílico blanco mate, aunque puedes utilisarlo como primer en realidad no lo es, otra cosa ten cuidado con estos aerosoles pues aunque pueden ser útiles son fatales en el plasstico de algunas marcas como hasegawa que ami en lo particular me desgracio dos aviones, el tranparente lo puedes usar como protector pero con muchísimo cuidado encapas delgadísimas es fatal si se acumula en capas gruesas te destruirá la pintura que ya hayas aplicado en tu maqueta. _________________ La inocencia es un tesoro que debemos resguardar |
Javi tiran Nivel 2
Publicado: Jue Ago 29, 2013 10:24 pm Asunto: |
FerV escribió: | No he usado el de Comex pero si el de Rustoleum sobre laca de Testors(spray) y funciona bien. Aunque siempre hay que hacer pruebas antes, lo que yo hago es que antes de aplicar una pintura a un modelo, la aplico a una cuchara de plástico, que es estireno, y verifico si hay alguna reaccion extraña con el plastico o con las capas de pintura precedentes. Es lo que yo llamo : el cucharometro,
Casi te puedo asegurar que el tipo de transparente que maneja Comex, Rustoleum y Krylon, es el mismo que el de Tamiya. Incluso sospecho que la pintura Tamiya Spray es de el mismo tipo que la de Krylon de 5 canicas |
no en el caso de rustoleum o krilon se trata de laca acrílica en el caso de comex es esmalte acrílico. este ofrece una mayor protección en la intemperie y no le afecta la humedad ambiental cuando se esta secando _________________ La inocencia es un tesoro que debemos resguardar |
Javi tiran Nivel 2
Publicado: Jue Ago 29, 2013 10:30 pm Asunto: |
FerV escribió: | El transparente normalmente se aplica sobre un acabado que puede ser mas resistente que el plástico, asi que posiblemente sea mas agresivo (hot) que los primers. Tambien tendras que verificar que tal se adhiere a los fotocortados y resinas en caso que las uses. Ademas si el acabado es brillante, entonces no le estas dando a la pintura que vas a aplicar una superficie donde anclarse, y no servira de nada. En lo personal no lo usaría.
Y ahora si, como dicen los gringos "is up to you" , |
tienes razón cuando uso los metalizadores de testor prefiero evitar los primer y los aplico sobre el plástico desnudo en mi opinión da un mejor resultado y aunque los pulo no se desprendo el acabado tampoco uso primer si los relieves del modelo son muy pobres _________________ La inocencia es un tesoro que debemos resguardar |
