tierra_mojada Nivel 6
Publicado: Dom Jun 16, 2013 11:25 am Asunto: *** Impresionante *** |
Impresionante tu trabajo Manuel,
Prácticamente utilizaste el Kit como base, casi todo lo has hecho a scracht!
Pendiente de tus avances
Manuel Guajardo Acuña Nivel 4
Registrado: 12 Abr 2007 Mensajes: 281 Ubicación: San Luis Potosí
Publicado: Dom Jun 23, 2013 8:07 am Asunto: Pintura 1a parte |
Gracias por sus comentarios nemar y tierra_mojada.
Vamos a continuar con el siguiente paso que es la pintura. Pero antes, debemos unir el boom con la cabina.
Aqui se aprecia como ya esta unido el boom a la cabina:
Y adiconalmente se agrega mas estireno en la parte superior del motor.
La parte inferior del modelo:
El cuadro al centro es la base del motor. Se deben agregar unas pequeñas tiras de estireno para centrar correctamente el boom con la cabina.
A continuacion: el aerografo.
Slds
Manuel Guajardo |
Publicado: Dom Jul 14, 2013 8:37 am Asunto: Pintura 1a parte |
A continuacion sigue una de las etapas del modelo mas dificil para mi: el esquema. Primero porque el esquema que quiero usar es de un helicoptero que volo un familiar muy cercano, y segundo, por el grado de dificultad que representa "fabricar" el esquema, ya sea con pincel o apoyado de calcomanias de otros modelos.
Para iniciar esta etapa, usare un foto de mi primo Manuel, la cual a pesar de tener ya varios años, esta muy bien conservada y es una referencia excelente. El modelo va entereramente blanco con un vivo color rojo en la cabina. ya despues de usar el aerografo, el modelo quedaria asi:
Parte de la cabina se enmascarilla para el color rojo.
Todo el boom queda de color blanco. Posteriormente se agregaran mas colores en esta parte.
Un acercamiento a la parte lateral de la cabina.
Un acercamiento a la parte superior despues de haber usado el aerografo.
A continuacion comenzaremos a pintar todas las demas partes del modelo, asi como el detallado del motor.
Slds
Manuel Guajardo
Ultima edición por Manuel Guajardo Acuña el Dom Jul 21, 2013 7:05 am, editado 5 veces |
Publicado: Mie Jul 17, 2013 11:14 am Asunto: Estupendo trabajo |
La última foto no se ve
..."La parte superior del modelo, despues de haberlo pintado con el aerografo.."
Las otras si se ven y es un estupendo trabajo.
Seguimos pendientes.
Publicado: Dom Jul 21, 2013 6:41 am Asunto: Pintura 2a parte |
Gracias por tus comentarios tierra_mojada.
Continuando con la fase de pintura, comenzamos a agregar detalles:
Como los asientos y hebillas.
El tablero...
... y los skies.
En esta vista posterior se ve como ya va tomando forma el OH-13.
Slds
Manuel Guajardo |
Publicado: Dom Jul 28, 2013 7:35 am Asunto: Pintura 3era parte |
A continuacion se le aplica al modelo un desgaste en diferentes partes. Este desgaste consiste en hacer un lavado en las hendiduras.
El desgaste comienza apicando al modelo una capa de Testor Glosscote para proteger la pintura. Despues se prepara una mezcla de Testor Negro brilloso con thinner, en una proporcion de 50/50. Con un pincel delgado se aplica en hendiduras alrededor del modelo. Una vez seca la mezcla, se retira el exceso con un pincel mojado en Tupertina de tal manera que todas la hendiduras toman un tono mas obscuro. Aqui una secuencia de fotos del modelo con el lavado terminado.
En los tanques de gasolina, donde tambien se incluye la tapa.
Rotor principal.
Cabina, en donde se aplica el desgaste tanto en el asiento como en el piso.
Parte inferior del motor. Debido a que los skies estaban mal colocados, los tuve que retirar, por eso se alcanzan a ver restos del pegamento.
Slds
Manuel Guajardo |
Publicado: Dom Ago 04, 2013 7:36 am Asunto: Pintura 4a parte |
Continuando con la etapa de la pintura y el desgaste, agregamos mas fotos de la ultima sesion:
En la parte del boom se agregan mas detalles del desgaste, como en esta imagen, la tapa de fotocorte.
Parte posterior del tablero, al cual se le agrego desgaste usando el kit de Tamiya Weathering Master.
Y ahora nos enfocaremos al motor, el cual esta construido segun las instrucciones. Todas las partes fueron pintadas previamente por separado. Despues de unidas, se agregan tiras de alambre para simular lineas hidraulicas.
A continuacion seguiremos con el desgaste del motor.
Slds
Manuel Guajardo |
Publicado: Dom Sep 08, 2013 8:00 am Asunto: Ensamble 1era parte |
Pues no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla, y el de este proyecto en grupo esta por llegar, asi que vamonos directamente al montaje para ganar tiempo y salir lo mejor librado. Por lo que a continuacion presento imagenes del montaje final.
Primero, el motor ya ensamblado y en su lugar:
con alambre negro para simular lineas hidraulicas.
Este es el otro lado del motor:
notese el tubo flexible de color gris ya montado al que le hace falta el filtro.
Parte inferior del motor:
en donde se aprecian los escapes del motor asi como mas alambre negro.
Parte superior del modelo:
donde se ve parte del motor y la cabina con el tablero en su lugar.
Parte posterior del tablero:
en donde adicional al alambre negro, se utiliza cables de distribuidor color azul escala 1/25 para darle mas realismo al tablero. Tambien se aprecian los pedales en su lugar.
Por ahora estaremos trabajando en la carlinga y las puertas de acceso a la cabina.
Slds
Manuel Guajardo |
Publicado: Dom Sep 15, 2013 8:44 am Asunto: Ensamble 2da parte |
Mas avances del ensamble del OH-13, les presento algunas panoramicas del modelo:
Detalle de la cabina, con fotocortados, cables y demas detalles de scratch ya agregados y pintados.
Vista de la cabina y el motor, este ultimo completo y ensamblado, esperando el rotor principal.
Detalle del boom, al cual le falta agregar el rotor de cola y la transmision.
Slds
Manuel Guajardo |
Publicado: Vie Sep 20, 2013 2:49 pm Asunto: Padrísimo! |
Te está quedando padrísimo!
Pendiene de tu mesa
Publicado: Mie Ene 01, 2014 4:59 pm Asunto: Modelo terminado |
Hemos llegado al final de esta mesa de trabajo que formo parte del Grupo de Construccion de Helicopteros.... asi que presento imagenes del modelo terminado.
Decidi omitir las puertas por dos razones: es normal encontrarse de cuando en cuando con los OH-13 sin puertas; dejar cerrada la cabina quita detalles de lo que se agreego al interior.
El esquema que aplique al modelo de Italeri, esta basado en un helicoptero que volo mi primo Manolo (QEPD) a mediados de los 70'S. Dicho helicoptero estaba al servicio de la Secretaria de la Presidencia en el AICM. Va esta mesa de trabajo como un pequeño homenaje a la memoria de mi primo y a su gusto por la aviacion.
Este modelo de Italeri carece de muchos detalles, por lo cual debi de agregar varias partes de scratch, para mejorar la apariencia final del modelo.
Asi damos por terminada esta mesa de trabajo, la cual disfrute muchisimo ya que participe en el Grupo de Construccion de Helicopteros, en donde me toco ver varios y muy buenos modelos.
Espero haya sido de su agrado.
Slds
Manuel Guajardo |
D.E.C.H. Nivel 5
Publicado: Mie Ene 01, 2014 9:21 pm Asunto: |
La verdad es un modelo diferente a los qe se acostumbra a ver en la web
Qe bueno qe hayas podido terminarlo para incluirlo en la lista
Buen trabajo  _________________ Y sí, soy cuenta-remaches
H.V.L. |
Aluxe Nivel 5
Publicado: Vie Ene 03, 2014 11:09 pm Asunto: |
Felicidades Manuel
otro que logró terminar a tiempo... y veo que le adicionaste más valor por tratarse de tu primo... excelente- _________________
