azidrain Nivel 1
Publicado: Sab Mar 15, 2014 2:29 pm Asunto: Camión Kenworth T300 (existe o mejor me lo fabrico?) |
Como ya saben soy de re-ingreso en este hobby. Me estaba acordando que cuando tenia 10 años me dió por armar modelos de autobuses y camiones. Los hacia con papel cascarón. Los pintaba con lápices de colores y los pegaba con vil pegamento blanco. La escala era a ojímetro y sin embargo siempre me salian bien proporcionados. Para ser el trabajo de un chamaco de 10 años se veían bastante bien.
Quisiera armar un modelo de camión, concretamente el Kenworth T300 de 3 ejes, pero no se si exista en algún lado ese modelo o será mejor hacérmelo yo mismo. No me molesta hacerlo, al contrario le dará mas chiste al asunto pues lo quiero para regalarlo ya completo. Pero tengo la duda de que materiales hay disponibles para hacer este tipo de trabajo casi casi artesanal. |
Don Vito Nivel 3
Publicado: Dom Mar 16, 2014 12:57 pm Asunto: |
Aparentemente no hay el modelo para armar, solo en Die Cast de esos de metal que ya los compras pintados y listos para poner en repisa, pero si de fabricarlo se trata, podrias comprar las laminas de estireno aqui con algún compañero en la seccion de compra venta, pegamento para modelismo, extra liquido y tambien el espeso. Ahi te va una lista:
-Laminas de estireno, hay de muchos calibres.
-Pegamento Tamiya o Testors.
-Un kit de ruedas para camiones. Creo que esto si esta muy dificil hacerlo y que queden aceptables. Mejor comprarlo, esto sería comprarlo primero para ver que escala son, comunmente 1/24 o 1/43, para autos y mas concretamente los camiones, para que no vayas a empezar a construir y luego le vayan a quedar chicas las ruedas o grandes.
-Primer no importa si es acrilico o esmalte.
-Thiner para esmaltes, o Aguarras. (Yo uso Dupont thiner acrilico, también aguarrás de Sayer Lack.
-Pinturas en esmalte, Testors model Master en tonos satinados o brillantes, Si lo pintas con aerografo los resultados son estupendos, si lo pintas a pincel,,,,usar un pincel de calidad, de cerdas suaves y ancho, con pintura bien liquida, dando una pasada y dejando secar entre capa y capa un buen tiempo, luego puedes, ya una vez pintado, usar lo siguiente:
-Tamiya Compound, es una pasta para pulir, pules la pintura y los resultados son maravillosos, queda bien brillante y lisa,
-Un Exacto o navaja de precisión.
-Navajas para corte de laminados de plasticos, como las olfa y su modelo P-450, te van a hacer de gran utilidad a la hora de cortar.
-Lijas granos: 320, 500, 600, y de 1000 para arriba para pulir pintura o preparar la superficie a pintar.
-Si tienes Un Minitaladro de esos Moto tool, te va a ayudar a desbastar, y para hacer agujeros.
-Tambien no olvides el viejo y confiable cianocrilato, Kola loka o similar.
-Masilla para rellenar y lijar, Tamiya Putty.
-Acetona para adelgazar la masilla cuando se requiera.
-Regla.
-Plastilina Epoxica, de esa que tiene 2 masillas que mezclas en proporción 50-50 y luego se hace dura como piedra.
Hay muchisimas cosas pero ya te daras cuenta cuanto lo mejores tu habilidad de Scratch. Te recomiendo que te des una vuelta por la seccion de mesas de trabajo o proyectos en grupo, hay modelistas que hacen aviones en papel, o modificaciones a modelos de plástico con el estinero en "bruto", y que te quede de maravilla, Suerte y un saludo. |
azidrain Nivel 1
Publicado: Dom Mar 16, 2014 1:02 pm Asunto: |
Gracias por el tip, estireno será. Tengo pensado iniciar precisamente por las llantas pues encontré como bien dices que ya venden los kits, así tomo la escala del kit elegido y sobre eso trabajo. Quiero hacer el proceso similar a como se construyen en la realidad, es decir, empezar por el chasis, ponerle motor, luego la carroceria de la cabina y al final la caja. Para poder ir detallando lo más posible cada etapa. Obvio creo que me tardaré varios meses pero creo que en este hobby lo que menos hay es prisa. Trataré de ir publicando mis avances.
Gracias |
Don Vito Nivel 3
Publicado: Lun Mar 17, 2014 12:57 pm Asunto: |
Así es amigo a ver si publicas tus avances, eso de hacer y modificar piezas a mi me da una flojera bárbara, y vieras que tengo que hacer varias piezas que se me han perdido, pero algún día las tendre que construir por que ya estan unos modelos parados por esa situación. |
donald Nivel 3
Publicado: Jue Mar 20, 2014 11:00 pm Asunto: |
hola te podrias basar en un t 600 de amt es la misma cabina te faltaria el cofre y el motor que en teoria seria mas pequeño a lo mejor un v6 saludos _________________ solo basta el ingenio
http:// |
pochtequin Nivel 5
Registrado: 31 Oct 2014 Mensajes: 606 Ubicación: Torreón Coahuila México.
Publicado: Vie Dic 12, 2014 7:03 pm Asunto: MODELO T 300 KENWORTH |
QUE TAL AMIGO ME IMAGINO QUE TE REFIERES A ESTE TIPO DE CAMIÓN DE RANGO MEDIO:
COMO MENCIONO EL COMPAÑERO ANTERIOR LA CABINA DEL MODELO T600 CANEPA, ES CIERTO TE SERIVE DEMASIADO DIRIA YO,
SOLO ES CUESTION DE QUE MODIFIQUES EL COFRE LO CUAL LO PUEDES LOGRAR CON ESTIRENO Y PUTTY O PLASTILOKA LO QUE TU PREFIERAS.
NO HAY QUE TENERLE MIEDO A LAS MODIFICACIONES YO EN LO PARTICULAR LAS EVITABA LO MAXIMO POSIBLE PERO CREEME QUE UNA VEZ QUE LO HACES LAS BUSCAS A PROPOSITO.
EN RELACION AL MOTOR DEL T-300 TRAEN UN ISC DE CUMMINS O PX8 DE PACCARD EL MODELO T-600 QUE MANEJA AMT TRAE UN CUMMINS TIPO 350 O 400 BIG CAM ES UN MOTOR GRANDE DE HASTA 600 CABALLOS COMO ESTE:
EL ISC ES DE APROX 250 A 300 CABALLOS O HP ES UN MOTOR MAS CHICO POR LO QUE AL MODIFICAR EL COFRE TENDAR QUE HCERLE "AL COSITAS" YA QUE SI USAS EL T-6OO DE AMT EL MOTOR NO VA A CABER YA QUE MODIFIQUES EL COFRE.
UNA OPCION VIABLE Y QUE TE RECOMIENDO ES EL ISM DE CUMMINS TE ADJUNTO IMAGEN ES EL MAS FÁCIL DE REPRODUCIR YA QUE EN LA MAYORIA DE SUS PARTES ES CUADRADO, PERO ES MAS CHICO QUE EL QUE TRAE EL MODELO DE AMT
EN ESTA IMAGEN PUEDES APRECIAR QUE ES MUY SENCILLO DE REPRODUCIR, LOGICO FALTAN ACCESORIOS COMO LA BOMBA Y DEMAS TILICHES Y MANGUERAS. PERO ESTE MOTOR LE QUEDA BIEN.
ESTE CAMIÓN QUE TE ADJUNTO IMAGEN ES UN FRONTAL PETERBILT RECOLECTOR DE BASURA.
NO EXISTE A ESCALA PERO CON UN KIT DE AMT EL KENWORTH CABOVER AERODINE LE MODIFIQUE LA CABINA, LE CAMBIE LA TRANSMICION DE FULLER A ALISSON PORQUE ESTA UNIDADES SON AUTOMÁTICAS Y ME AVENTÉ CON SCRATCH TODA LA PARTE TRASERA DEL CAMIÓN.
TENGO EN YOU TUBE UN VÍDEO DEL MODELO QUE ESTOY FABRICANDO SOLO PONLE AL BUSCADOR MODELISMO CAMIONES AVANCES EN FRONTAL PETERBILT Y PODRÁS VER MIS AVANCES ESTAMOS HABLANDO DE APROXIMADAMENTE 3 AÑOS DE CONSTRUCCIONES Y MODIFICACIONES PERO ES PORQUE SOLO LE PUEDO DEDICAR POCAS HORAS A LA SEMANA EN FIN, ESTOY CITANDO ESTO POR LO DE LAS MODIFICACIONES PERO UNA COSA ES CIERTA Y TODOS USTEDES QUE SON MODELISTAS NO ME DEJARAN MENTIR, ES MUY GRATIFICANTE Y DA MUCHA SATISFACCIÓN LOGRARLO Y QUE A LA DEMÁS GENTE MODELISTA LE GUSTE Y LO EXPRESE.
SIN TANTO ROLLO TE DEJO LA IMAGEN DEL CAMIÓN REAL Y EN YOU TUBE CHECA EL VIDEO DEL MODELO.
ESPERO Y TE SIRVA EL CONSEJO.
SALUDOS. _________________ DE QUE LE SIRVE AL HOMBRE GANAR EL MUNDO ENTERO, SI SE PIERDE A SI MISMO………
skippermk3 Nivel 6
Publicado: Lun Ene 19, 2015 9:46 pm Asunto: ruedas? |
Una pregunta, donde conseguiste el kit de ruedas? quiero hacer un dina olímpico totalmente scratch pero necesito las ruedas ya que las que tengo son enormes y el autobus me quedaría de 30 -40 cm  |
pochtequin Nivel 5
Publicado: Mar Ene 20, 2015 1:17 pm Asunto: LLANTAS........ |
QUE TAL, ITALERI MANEJA UNOS KITS DE LLATAS ESCALA 1 /24.
IGUAL QUE MOEIBUS.
PERO SI NO QUIERES QUE EL MODELO TE QUEDE MUY GRANDE ES CUESTIÓN QUE COMPRES UN MODELO DE CAMIÓN EN ESCALA 1/35 Y APROVECHES LAS LLANTAS, LA VENTAJA ES QUE ESTOS MODELOS A ESCALA 1/35 NO SON MUY CAROS.
CREO QUE EN EL FORO............. BUSCO, COMPRO VENDO............. ALGUIEN VENDÍA UNA GRÚA PEQUEÑA ES CUESTIÓN DE BUSCARLA Y OFRECER NO ESTABA MUY CARA.
SALUDOS AMIGO.. _________________ DE QUE LE SIRVE AL HOMBRE GANAR EL MUNDO ENTERO, SI SE PIERDE A SI MISMO………
pochtequin Nivel 5
Publicado: Vie Ene 23, 2015 11:19 am Asunto: llantas.......... |
AMIGO SKIPPERMK3, LA GRUA ES ESCALA 1/43
ESTA EN EL FORO VENDO BUSCO CAMBIO.
EL TITULO DE LA VENTA ES:
VENTA DE VINTAGE Y OTROS
EL DUEÑO ES AGUILUCHO.
