BELAR79 Nivel 2
Registrado: 01 Ago 2008 Mensajes: 64 Ubicación: México, D.F.
Publicado: Jue May 08, 2014 9:44 pm Asunto: consejos para armar barcos |
Recientemente comense a armar unos barcos en escala 1/700 específicamente un USS ticonderoga de dragon, la duda que tengo es para aplicar las calcomanias, en los aviones normalmente aplico una capa de transparente brilloso luego las calcas y luego una capa de transparente mate, mi duda es si en barcos es recomendable esta técnica.
ademas si me recomiendan algunas otras técnicas de armado en barco se los agradecería.
jesus gaytan Nivel 5
Publicado: Vie May 09, 2014 9:47 am Asunto: |
Ahhh... el armado de barcos....
Aquí te van algunos tips
+ Sobre las calcas... procede tal como lo describes.
+ Los barcos se arman como rompecabezas de varias partes. Te recomiendo armar una parte hasta terminarla, y después integrarla al barco, es de mucha paciencia.
+ Arma los barcos de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Usa el instructivo como referencia.
+ Si lo vas a detallar, con mayor razón los dos puntos anteriores. Selecciona bien la sección que vas a armar, detallar, pintar y darle temperizado... y déjala a un lado. Ya que tengas otra terminada, la integras.
Suerte
Ultima edición por jesus gaytan el Vie May 09, 2014 9:15 pm, editado 1 vez |
BELAR79 Nivel 2
Publicado: Vie May 09, 2014 4:55 pm Asunto: |
Gracias por los consejos Jesús.
rulo Nivel 6
Publicado: Vie May 09, 2014 9:55 pm Asunto: |
como dice Jesus es lo mas correcto, solo con una diferencia a mi forma de armado yo comienzo de arriba hacia abajo ya que cuando le pones fotocortados a barcos son extremadamente delicados y so los armas de abajo hacia arriba corres el riesgo de dañar los fotocortados inferiores como cañones y sobre todo barandales etc. etc
Cuando armas barcos se arman por estructuras o islas como gustes llamarlo, otro detalle es tu cantidad de pintura, regularmente siempre preparo pintura de mas, trato de hacer como tres a cuatro frascos del gris que voy a utilizar ya que muchas ves el tono de la pintura cambia de bote en bote aunque sea de la misma marca, mas vale que sobre y no te falte.
Y lo mas importante mucha pero mucha paciencia ya que el armado de barco se tienen que hacer con muchas ganas ya que a veces llega ser desesperante ya que se tiene que estar checando continuamente que las piezas embonen correctamente y asi evitar estar resanando y eso si es un dolor de cabeza ya que regularmente ya tienes pintado y ensamblado el casco y regarla si te das de topes contra la pared.
si usas fotocortes fíjate bien su posición final y no desprendas todas las laminas que vas a utilizar, una por una, lima bien el metal. limpia despues de pegar el fotocortado para eliminar la grasa de los dedos, en fin existe un sin fin de consejos. Otros le dan un premier a los fotocortados antes de cortarlos de las laminas otros una ves aplicados al plastico. otros los pintan primero otros despues, que si es mejor pegarlos con el future o con ciano mas lento para poder acomodar bien las piesas, regularmente aplico las dos formas de armar o pintar de lo que te menciono arriba ya que depende el tipo de pieza.
Para los barandales primero mide y vuelve a medir y mides otra ves con un compás la longitud del barandal y despues cortas el fotocortado, te aconsejo entre mas chicos sean tus tramos mas facil poder pegarlos y tener derecho ya que si cortas partes largas corres el riesgo de doblar la pieza o que te quede chueco. Los barandales del casco regularmente los pego hasta el final ya que es la parte mas tediosa y que mas cuidado se requiere.
Bueno unos cuantos consejos, recuerda que esto de los barcos es ensayo y error (mas bie ensayo y unas cuantas me lleva la %%/(/()&$$·"%(!!!, ya la ca%&$·==(·!!!!, fijate bien pe%Y=$·!"!!
feliz hundimiento! |
