F-16D BLOCK 52+ POLACO-GRIEGO "incompleta"
GraveHazard
MensajePublicado: Lun Jul 07, 2014 4:37 pm    Asunto: F-16D BLOCK 52+ POLACO-GRIEGO "incompleta" Responder citando
HOLA A TODOS COMPAÑEROS DE NUEVO AQUI CON UN NUEVO PROYECTO, QUE EN ESTE CASO ES OTRO VIPER DEL CUAL PIENSO HACER AHORA SI LA VERSION GRIEGA; QUE POR CIERTO GRACIAS A MD 23 POR PERMITIRME COMPRARSELO; PRIMERO EMPEZARE CON UNA PEQUEÑA RESEÑA DEL KIT 40810 DE KINETIC.
EMPEZARE POR LAS GRAPAS, SPRUES, ARBOLES O COMO USTEDES QUIERAN LLAMARLE...
FUSELAJE: EN SI EL DETALLE ES MUY BUENO ACLARANDO CLARO NO TAN BUENO COMO MARCAS COMO TAMIYA O HASEGAWA QUE CASI IGUALA A ESTE ULTIMO EL DETALLADO: REMACHES LINEAS DE PANELES ETC, ETC. QUE A MI GUSTO SOLO NESECITAN QUE SE LES DE UN POCO MAS DE PROFUNDIDAD CON EL SCRIBER PARA QUE LOS OLEOS PASEN A TODA M..
ESPINA DORSAL: BUEN DETALLE Y APARTE EL KIT VIENE CON FOTOCORTADOS PARA DARLE MAS DETALLE AUN, Y EL PIBOT DE MATEL JUNTO CON ELLOS
CFT O TCC (TANQUE DE COMBUSTIBLE CONFORMABLE): SEGUN A LO QUE HE LEIDO HASTA AHORA KINETIC ES LA UNICA MARCA QUE LO MANEJA YA COMO PARTE DE PRODUCCION DE SUS SPRUES, YA QUE ALGUNAS MARCAS SOLO OFRECEN ESTOS EN RESINA, CABE MENCIONAR QUE ENN ESTE KIT YA UNO NO TIENE QUE BATALLAR POR ACOMODARLOS CORRECTAMENTE AL TANTEO, YA QUE EL INTRUCTIVO INDICA DONDE REALIZAR PERFORACIONES PARA INSTALARLOS.
ESPERO PODER SACAR COPIAS ANTES DE USARLOS PARA EL QUE GUSTE Y NO QUIERA COMPRARLOS CAROS TENER A LA MANO EL MOLDE LISTO. YA QUE ESTOS ENCANJAN A LA PERFECCION EN LOS DE TAMIYA Y HASEGAWA. CLARO EN LA FOTO SOLO ESTAN SOBREPUESTOS.
ARMAMENTO: CONTAMOS CON UNA AMPLIAAAAAAAAAA VARIEDAD DE ARMAS...
2 x Tanques de combustible de 370 galones para estaciones 4 y 6
1 x Tanque de combustible central de 300 galones
1 x AAQ-33 Sniper XR
4 x AIM-9M Sidewinder
4 x AIM-9X Sidewinder
4 x AIM-120B AMRAAM
4 x AIM-120C AMRAAM
2 x AGM-65 Maverick
4 x Mk.82 (slicks)
4 x GBU-12 Paveway II
2 x GBU-24 Paveway III
2 x GBU-31 JDAM
4 x GBU-38 JDAM
4 x CBU-87
NOOOOOOOMAAAAAAAAAAS Y NO FUE PENAL....
4 SPRUES DE ESTOS
2 DE ESTE SPRUE
Y SIN MAS DETALLE AL ANTES SEÑALADO EL RESTO DE LOS SPURES
CASI OLVIDABA MENCIONAR QUE EN ESTE BLOCK EN PARTICULAR Y MAS PARA LAS FUERZAS AEREAS DE POLONIA Y GRECIA LA COLA LLEVA UNA EXTENCION PARA ALBERGAR EL PARACAIDAS DE PARADA AL ATERRIZAR.
O SI Y EL SPRUE DE TRANSPARENTES: LA BURBUJA DE LA CABINA COMO MUCHOS MODELOS SOLO DE MALO TIENE LA DICHOSA LINEA DE MOLDEADO ATRAVESANDOLA FACIL DE CORREGIR
Y LAS CALCAS, LAS CUALES EN MI CASO NO USARE YA QUE ESTOY ESPERANDO ME LLEGUEN LAS HELLENICAS DE TWOBOBS.COM
PUES BIEN AHORA TODO SE ESCUCHA MUY BONITO PERO NO TODO ES "LINDO" EN EL MUNDO TAMBIEN TIENE SUS DEFECTOS:
COMO EL HECHO DE LOS PUNTOS DE INYECCION SI ANTES SE QUEJABAN DE QUE SE VEIAN LOS PUNTOS DE INYECCION ESTO ES OTRO PEDO ES MAS HASTA BONITOS SE LES VAN A A HACER LOS NORMALITOS...
TOMA DE AIRE
PIEZA DEL FUSELAJE INFERIOR TRASERO
ALERON DE COLA
Y UNA QUE OTRA PIEZA MAS
AHORA QUE OPINAN DE LOS INYECTORES DE PLASTICO JAJAJA
BIEN OTRO DETALLE CURIOSO O DESTROSO EN MI CASO NO TAN CURIOSO, ES EL HECHO DE QUE KINETIC TUVO LA GRANDIOSA IDEA DE EMPAQUETAR TODOS ESTOS SPRUES EN UNA SOLA BOLSA....
LO QUE PROVOCO QUE ALGUNAS PIEZAS SE ROMPIERAN O SEPARAN DEL SPRUE.. Y DE NO SER POR QUE VIENEN SELLADAS LAS BOLSAS LO PROBABLE ES QUE SALDRIAN VOLANDO POR TODA LA CAJA.
A LO CUAL YO RECOMIENDO CHECAR MUUUY BIEN CADA UNO DE LOS SPRUES Y DETECTAR LAS PIEZAS DAÑADAS O SEPARADAS PARA DAR LA REPARACION PERTINENTE O EN SU DEFECTO ADQUIRIR UN AFTERMARKET... ASI EN MI CASO YO EH OPTADO POR SACAR TODO EL CONTENIDO DE LAS BOLSAS Y ACOMODARLOS DE UNA MANERA QUE NO SE DAÑEN DENTRO DE LA CAJA.
AFTERMARKETS: HASTA AHORA MI INVESTIGACION UNICAMENTE ME HA LLEVADO A POCOS AFTER PARA ESTE KIT AUNQUE ES POSIBLE QUE LOS DISEÑADOS PARA HASE O TAMIYA SE ADAPTEN BIEN,
HASTA AHORA SOLO EH ENCONTRADO:
CABINA DE BLOCK 40 AIRES NO HAY MUCHA DIFERENCIA ENTRE BLOCK 40 Y 52+.
POZOS DE ATERRIZAJE AIRES
RADAR AIRES
Y EL MOTOR DEL BLOCK 52 AIRES
Y BUENO POR AHORA ES TODO... EMPEZARE DICHO PROYECTO EN CUANTO TENGA TODO LO NECESARIO PARA COMENZARLO AUNQUE A PESAR DE QUE YA EH ARMADO UN F-16 ANTERIORMENTE HAY QUE BUSCAR MAS REFERENCIAS... APARTE ESTA POR EMPEZAR LA FERIA DE MI CIUDAD Y EL TRABAJO NO ME LO PERMITIRA COMENZAR
BUENO ESPERO LES HAY GUSTADO MI RESEÑA Y ESPERO QUE LES SIRVA PARA ANIMARSE A ARMAR UNO, COMENTARIOS, DUDAS O SUGERENCIAS CON GUSTO RESPONDERE
A POR CIERTO UNA VISTA GENERAL DE TODO LO QUE TRAEN EL KIT APROVECHANDO LO ESPACIOSO DE MI CAMA JAJAJAJAJAJAJJAJAJA
SALUDOS Y HASTA EL COMIENZO.
Ultima edición por GraveHazard el Dom Ene 25, 2015 11:55 am, editado 4 veces
tierra_mojada
MensajePublicado: Mar Jul 08, 2014 8:59 am    Asunto: Hay que ver esta mesa... Responder citando
Se va a poner buena esta mesa con todos esos accesorios!
Pendiente para cuando la inicies y que pases unas fiestas muy alegres y sin incidentes!
Atte
Saludos cordiales
Inquisidor
MensajePublicado: Mar Jul 08, 2014 11:11 pm    Asunto: Responder citando
En mi caso despues de que Hasegawa saco los F-16I, E y F en 1/72 con los nuevos ramales con los tanques conformales, joroba y demas detallitos en plastico les saque copias de resina para uso en otros F-16 posteriormente.
En tanto a la cabina de resina, la diferencia notoria entre un Blk. 40 y 52 es el HUD.
El de la izquierda es el WAR HUD de los Blk. 40. En la cabina de resina que pusiste se puede ver el marco en la parte inferior derecha de la hoja de fotocorte. El de la derecha de la foto el que usan los demas bloques.
GraveHazard
MensajePublicado: Mie Jul 09, 2014 1:08 am    Asunto: Responder citando
gracias inquisidor por la referencia del HUD, lo tendre en cuenta para el acabado, de momento no tengo para hacer copias en resina pero en cuanto lo consiga solo voy a hacer de los tanques y la extension de cola para en un futuro hacer el f-16 polaco de un solo asiento (ME GUSTA UN CHINGO ESE ESQUEMA).....
GraveHazard
MensajePublicado: Mie Jul 09, 2014 1:57 am    Asunto: Responder citando
BUENO COLEGAS VAMOS A DARLE UN COMIENZO LIGERO, ESTO PRIMERAMENTE POR QUE AYER TUVE MUCHO TRABAJO Y QUERIA DESESTRESARME, LO OTRO POR QUE QUIERO DARLE AVANZE A LOS UNIONES GRANDES QUE NO REQUIEREN TANTO TRABAJO...
VOY A EMPEZAR POR LA ESPINA DORSAL QUE ALBERGA LA ELECTRONICA EXTRA...
SEGUN MI MANUAL ANTES DE EMPEZAR A MANIPU EL FUSELAJE SUPERIOR HAY QUE PERFORAR 8 BUJEROS QUE NOS PERMITIRAN A COLOCAR LOS TANQUES EN SU LUGAR.... LOS QUE ESTAN MARCADOS PARA SER PRECISOS
Y UNO LA PARTE FRONTAL
AHORA COMIENZO POR PEGAR LAS DOS MITADES DE LA ESPINA DORSAL, CON PEGAMENTO LIGHT DE TAMIYA....
POR SEGURIDAD Y PARA QUE EN UN FUTURO PROXIMO ME DE LA CONFIANZA DE MANIPULAR EL AVION HE AÑADIDO ESTE PEDAZO DE RAMAL EN EL INTERIOR PARA REFORZAR LAS PAREDES Y EVITAR EL FAMOSISIMO CRAAAAAAACKKKK!!!!!!!
BIEN, LA COLOCO EN SU LUGAR CORRESPONDIENTE, Y ESPERAMOS A QUE SE SEQUE, Y NOS ASEGURAMOS BIEN DE QUE LA PIEZA ESTE COLOCADA CORRECTAMENTE
APEZAR DE QUE ES BUENO EL ENCAJE, PUES NO LO ES DEL TODO COMO PODRAN OBSERVAR A CONTINUACION...
ASI QUE RECURRI A MI PROPIO MR. SURFACER, QUE EN REALIDAD ES PUTTY DE TAMIYA DILUIDO CON THINNER LACA DE TAMIYA, Y FUNCIONA IGUAL
UNA VEZ DILUIDO AL GUSTO, LO VOY COLOCANDO CON UN COTONETE, Y SIN MIEDO DE EMBARRAR DE MAS POR QUE???? YA VERAN
LE DOY POCO TIEMPO PARA QUE SEQUE 1 MIN A LO MAX. Y CON OTRO COTONETE LIMPIO REMOJADO CON THINNER LACA LO VOY RETIRANDO
Y TARARA JAJAJA
INCLUSO PODEMOS HACER ESTO Y SIN MIEDO DE PERDER DETALLES, ESTO PANELES VIENEN POR SEPARADO Y DEJAN UNOS HUECOTES CAÑONES....
AUNQUE SOLO ES UN EJEMPLO, YA QUE LOS CFT LOS VAN A TAPAR JEJE, ESPERO NO ABURRIR PERO AMI SE ME AFIGURA QUE ENTRE MAS FOTOS MEJOR EXPLICACION... CONTINUO POR DILUIR AUUUN MAS EL PUTTY PARA PODER UTILIZARLO EN EL AEROGRAFO... Y ROSEARLO PARA CHECAR QUE NO EXISTAN ERRORES QUE DESPUES SALGAN A LA LUZ... APLICANDO UN CAPA DE ESTA MEZCLA SERVIRA PARA RESALTAR DETALLES A CORREGIR...
AQUI YA RESALTARON UN PAR DE ERRORES, PERDIDA DE DETELLA Y EXCESO DE PEGAMENTO Y EN OTRA PARTE AUN SE NOTA LA LINEA DE UNION
BIEN LIMPIO LAS ZONAS CON UN COTONETE Y THINNER
Y REALIZAMOS LA REPARACION CORRESPONDIENTE... CIANO, LIJA Y MAS LIJA Y REMACHADO
UNA VEZ CORREGIDO APLICAMOS LA MEZCLA Y VERIFICAMOS
BIEN TODO PERFECTO AL MENOS A MI GUSTO
Y BIEN ES TODO POR AHORA ASI QUE LOS DEJO CON ESTE PEQUEÑO AVANCE QUE ESPERO LES GUSTE O HAYA SERVIDO PARA ALGO DE RATO COLEGAS NOS VEMOS CUANDO SE PUEDA....
Bombo
MensajePublicado: Jue Jul 10, 2014 3:58 pm    Asunto: Responder citando
Ahh caray, muy bueno eso del putty y el cotonete, pos pa empezarlo a probar, cada día se aprende algo, me cae.
Y pos aquí seguiremos pendientes de los avances y nuevas técnicas, de haberlo sabido antes de pegar el F-4 jejejeje
Al pendiente entonces
SANCER
MensajePublicado: Jue Jul 10, 2014 4:06 pm    Asunto: Responder citando
Vaya que tienes bastantes piezas a ensamblar y darle forma a éste excelente avión, mas tus detalles de mejora!!
Pinta prometedora tu mesa GraveHazard, en buena hora ... y ese primer detalle de usar un trozo de ramal para reforzar el fuselaje en su unión, ya lo tengo anotado!!...( afortunadamente han sido pocos los CRRAAKKS!!, pero me acabas de evitar TODOS los subsecuentes!! )
Pendiente de tus avances...
SANCER
"La falla de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles sino importantes."
GraveHazard
MensajePublicado: Jue Jul 10, 2014 11:37 pm    Asunto: Responder citando
GRACIAS SANCER POR DARTE UNA VUELTA A ESTA HUMILDE MESA, QUE BUENO QUE TE SIRVAN ALGUNAS DE MIS MANIOBRAS, Y ESPERO QUE EN EL PROGRESO DE ESTA MESA ENCUENTRAS MAS...
PUES CONTINUO, APROVECHANDO QUE AUN TENGO ALGO DE TIEMPO, LA VERDAD ES QUE NO LO HIBA A EMPEZAR HASTA QUE NO TUVIERA LOS FOTOCORTADOS DE LA CABINA PERO PUES LAS ANCIAS ME GANARON...
ENTONCES HOY SERA DIA PARA PARTE DE LA CABINA LA VERDAD NO SE COMO LLAMAR A ESTA SECCION PERO DE QUE EL KIT NO TRAIA NADA DE DETALLE NO TRAIA NADA... MAS CLARO QUE EL AGUA NO PUEDO SER...
LAS SECCION A REALIZAR... COMO VERAN NO TIENE NADA DE CHISTE Y DE GASTAR EN UNA CABINA A HACERLA CON MATERIALES QUE YA TENGO PUES MEJOR AHORRO DINERITO...
LO PRIMERO ES RELLENAR CON PUTTY PARA BORRAR LA UNION...
LIJE HASTA CASI DESAPARECER LA LINEA PERO ESTA SOLO SE DISTINGUIA MAS Y MAS NO SE PORQUE O SI HICE ALGO MAL, EL CHISTE ES QUE ME ARTE Y CON LAPIZ Y CINTA TAMIYA HICE UNA IMPRECION DE LA FORMA PARA REALIZARLA EN ESTIRENO, LE PASE EL LAPIZ A LAS ORILLAS Y PEGUE LA CINTA HACIEDO QUE ESTA ADIRIERA TIZA A LA CINTA...
Y LA PASE A UNA PEQUEÑA HOJA DE ESTIRENO... PASE EL CUTER CON CUIDADO PARA NO SALIRME Y HACER EL SURCO PARA EL ESCRIBER...
Y ASI OBTUVE MI PIEZA... LA CUAL FUI LIJANDO Y PROBANDO EN SECO HASTA QUE SE AJUSTARA CORRECTAMENTE (A GUSTO MIO)
EN EL ESPACIO QUE SE APRECIA ARRIBA, SEGUN MIS REFERENCIAS, VA EL PLASTICO QUE HACE HERMETICA LA CABINA, POR LO QUE CON HILO DE NAYLON LO FUI RECREANDO..
Y POR ULTIMO AGREGUE UNA PLACA QUE LLEVA AHI, SI ASI SE LE PUEDE LLAMARY LOS CABLES Y LE DI UNA CAPA DE SURFACER PARA SELLAR Y VERIFICAR EXCESOS DE CIANO, POR LA ESCALA Y POR EL HECHO DE QUE ESA PARTE CASI NO SE VA A APRECIAR NO LE METI MAS DETALLE YA QUE PARA MI SOLO SERIA HACER ALGO INVISIBLE PARA LOS QUE NO SABEN QUE ESTA AHI...
Y BUENO ESO ES TODO LO QUE HICE POR HOY, ESPERO Y LE SIRVA, LES AGRADE O LES DISGUSTE PERO CUALQUIER COMENTARIO ES BIENVENIDO...
POR CIERTO LECTOR!!! ALGUIEN TENDRA IMAGENES DEL WAR HUD DEL COOPILOTO EN LA RED NO ENCUENTRO NADA... HAY PORFAS... QUE LAS PASEN ( LAS FOTOS JAJAJA)
