BK117, Revell 1/32 (HR2013)-continúa
Ir a página 1, 2  Siguiente
skippermk3
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2014 1:28 pm    Asunto: BK117, Revell 1/32 (HR2013)-continúa Responder citando
Bueno pues comenzamos con el Heli-Reto 2013, mi gallo:
El BK 117 MEDICOPTER
Es un Helicóptero de origen Alemán/Japonés ya que lo fabrican Eurocopter/Kawasaki por lo que hoy se fabrica en ambos países.
Es de tipo utilitario, lo usan tanto en ejércitos, policías, transporte civil y el que nos interesa ahora en su versión ambulancia aérea propiamente Alemána.
En particular me gustó este helicóptero cuando era aun operativo en la Cruz Roja Mexicana y la serie pasaba en televisión, así que siendo rescatista y mi gusto por los Helicópteros era obvia la inclinación hacia este heli.
El Kit:
El kit presenta detalles internos de equipo médico, pero el Modelo es totalmente cerrado, por lo que haré alguna cirugía para mostrarlo como n la foto, y con las puertas traseras igual abiertas.
Bueno sin más preámbulo iniciamos los trabajos, en cuanto haya avances se compartirán, le dejo un video del ave en acción!!!
http://www.youtube.com/watch?v=5cPrETpPQEA
skippermk3
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2014 6:22 pm    Asunto: 2 Responder citando
Bien pues analizando los cambios que se harán en el modelo, lo primero es la apertura de puertas, ya una vez que agarré práctica con eso no me fue muy difícil.
ya se realizó de un lado:
Algo que empiezo a notar en los modelos de escala grande, para decepción mía, es que carecen de detalle, era de esperarse que al ser grandes el detalle fuera sino excelente si bueno, pero no!!, vienen casi "lisos". es el 2do que empiezo a trabajar y oh decepción.
detalle no muy convincente:
comparándolo con otro de la misma escala misma marca.
se ve mejor pero igual no es mucho el detalle, pero viéndole el "lado amable", son grandes y se puede trabajar en el sin problema.
Bueno, continuando con el modelo ya se removieron las 3 puertas del lado izquierdo.
mas o menos pienso colocar la trasera así:
un pre-ensamble del modelo para checar sus dimensiones
y un comparativo con otra ambulancia aérea que tengo, un EC-135, muy similar al 117 en interiores.
skippermk3
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2014 6:25 pm    Asunto: 3 Responder citando
un poco más de avance del fin de semana. Bien pues se removieron las puertas delanteras, en lo que voy pensando como hacer sus bisagras o dejarlas fijas en posición abierta.
igualmente las traseras del helicóptero, en este caso habrá que adecuar el toldo de ese espacio, donde igual se encuentra la lámpara de cortesía del compartimiento.
algo así se intentará hacer Laughing
skippermk3
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2014 6:30 pm    Asunto: 4 Responder citando
Bien amigos pues por fin pude hacer algo con esta cosa ya que ni mirarlo en días de escuela.
pues nada que este modelo necesita muuucha chamba, empecé por probar el ensamble de los transparentes y un lado calza correcto
En el del frente es donde la puerca torció el rabo, queda mas afuera de un lado
por lo que separé en dos la pieza.
Hecho esto la calzo en los costados y la separación restante queda al centro (se lijó) y se cubrirá con estireno.
Por otro lado empecé a marcar algunos paneles laterales, los traé en relieve pero para que no se perdieran con la pintura clara los marqué para que pudieran ser visibles con el lavado.
ahí se ve rayoneado pero con una asentada y algo de cemento en los rayones se corrige Laughing Por otro lado la apertura de la puerta, abrí el espacio donde correrá en el fuselaje.
en la parte baja igual
de la puerta se harán algunos ajustes para hacer que corra correctamente.
skippermk3
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2014 6:35 pm    Asunto: 5 Responder citando
Bueno hoy solo avance un poco con un lado del fuselaje, marcando las lineas de remaches usando la herramienta para tal fin. traté de apegarme al diseño real basándome en las referencias fotográficas que logré juntar.
y mas o menos va así, le di una pasado de lavado con color acrílico para poder mostrarlos.
además me sirvió para ver donde se marcan los rayones de mas y corregirlos.
algunas aberturas y marcar lineas de las cubiertas
otro ajuste fue el piso, en la parte trasera había un sobrante
quedaba por encima y afuera de como debe quedar
el piso va asi:
va al ras y con un poco de lijado queda mejor
y con la puerta cerrada ajusta bien
solo se redondeo un poco de abajo para que quedara al ras como debe ir.
skippermk3
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2014 6:46 pm    Asunto: 6 Responder citando
un poco mas de avance, ya quedo nivelado el piso y empecé con el área de la cabina
bueno, ahí se ven unas pintarrajeadas pero era solo para los cálculos jejeje
En esta parte voy a hacerle algo de detalle, asi que empecé con los orificios para recrear esto. (bueno el intento se hará)Laughing
bueno hasta ahí por hoy, lento pero seguro!!
skippermk3
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2014 6:50 pm    Asunto: 7 Responder citando
Bueno, después de unos días (meses) de no tocar esta cosa, por fin en días de descanso y puedo retomar esto antes de que termine el plazo. Algunos compañeros ya han terminado y esto aun va para largo Confused
Al grano. Empezando por la parte inferior del piso había que hacer un corte dando una inclinación hacia adelante, en esta parte se insertan las varillas inferiores de los pedales.
para dar paso a algo como esto
hecho esto pase a pintar el piso, para esto utilicé una mezcla de negro, aluminio y un poco de gris para ir aclarando y quedo así
para que se viera mas o menos como este
por otro lado pinté el tablero y consola central aplicando las calcas correspondientes, otra cosa es que el modelo no tiene bastón del colectivo por lo que le fabriqué uno.
tenia esa forma como la foto anterior pero chechando imágenes vi que era de esta forma
por lo que le cambie la forma
aun faltan los detalles de los interruptores.
Como ya lo había mencionado antes el modelo está liso y sin detalle por lo que creo ya terminé con el riveteado
skippermk3
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2014 6:55 pm    Asunto: 8 Responder citando
Siguiendo con la chamba, los asientos como todo, vienen sin respaldo, hay que trabajar eso
tambien un poco de chamba con los pedales
y ahi vamos
skippermk3
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2014 7:02 pm    Asunto: 9 Responder citando
Continuando con el trabajo, realicé algunos ajustes en los interiores, realmente es un dolor de cabeza el alinear y ajustar el fuselaje con sus interiores, cortando y agregando, en ocasiones un poco de scratch
[/URL]
bien, pues ya mas o menos ajustando interiores había que aumentar con estireno en algunos lugares
eso con los interiores, para las aberturas y colocar malla utilicé listón
repetí el proceso de ambos lados, se reforzaron los postes delanteros, falta un ch... de chamba para la cabina que viene en ceros, despues de un largo proceso de corte y lijado hasta aquí voy, parece que no avanzo Confused
skippermk3
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2014 7:09 pm    Asunto: 10 Responder citando
continuando con la chamba, para el ajuste de las puertas y para recuperar el plástico que se fue al rayarlas, pequeñas lineas de estireno en los perfiles se pegaron.
en la parte superior igual se va perfilando con plastico
parece que ya hay mas ajuste y se ve mejor Wink
skippermk3
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2014 7:14 pm    Asunto: 11 Responder citando
Amigos pues se agota el tiempo y siento que está en riesgo la culminación de este proyecto, en unos dias de regreso a la chamba esto probablemente quede pendiente.
Por lo pronto pequeños avances con este juguete ya que me he dedicado a mis juguetes 1:1 Laughing Wink
bueno, vámonos recio, ya una vez alineando y perfilando correctamente avanza un poco con los interiores, área de atención propiamente, el cristal de enfrente Mad
pero ya ahí la lleva, pasando a los colores, es un azul ultramarino, que a ojo de buen cubero basándome en las imágenes de referencia lo traté de duplicar haciendo pruebas con estos colores de Model Master
ya pintando algunas partes queda asi el azul mas claro y la tapicería de asientos.
algunos detalles ya se empezaron a colocar
detallando el panel lateral
Aluxe
MensajePublicado: Jue Sep 25, 2014 9:16 pm    Asunto: Responder citando
Excelente avance colega...
ya incursione tambíen con este helo... surte y seguimos adelante.
http://forum.largescaleplanes.com/index.php?showtopic=52398
skippermk3
MensajePublicado: Vie Sep 26, 2014 6:05 pm    Asunto: Responder citando
Very Happy Eso es todo amigo Aluxe!! (Y) Ahí vamos avanzandole!! saludos
skippermk3
MensajePublicado: Mar Mar 24, 2015 7:33 pm    Asunto: retomando mesa Responder citando
Saludos amigos, retomo los trabajos de esta olvidada mesa, con pequeños avances y un poco apresurados ya que por la futura llegada de una nueva integrante de la familia mi mesa de materiales tiene que levantarse hasta encontrar nuevo espacio para sentarme a armar.
Por lo pronto dejo por aqui un buen video con imágenes útiles para referencias del modelo.
https://www.youtube.com/watch?v=tue86uy2IIQ
En breve los avances...
skippermk3
MensajePublicado: Jue Mar 26, 2015 2:15 pm    Asunto: avances Responder citando
Pues después de dos años Embarassed y con la amenaza de mi señora de que sino lo armo se va al cajón de los olvidados y despiezados Crying or Very sad retomo este modelo, en realidad le voy a dar fin lo más pronto posible ya que detallar se lleva un ch... de tiempo.
hay que terminar los interiores así que me estoy enfocando al equipo médico del aparato:
le abrí el hueco de las gavetas y del espacio de los aspiradores
de igual modo pasé los tanques de oxígeno para este lado, observando imágenes para basarme hay muchas variaciones del mismo aparato así que no le vi mayor inconveniente.
igual estoy pasando lo que serían las mangueras, faltan algunas conexiones de los monitores.
Página 1 de 2
