adeptus_astartes Nivel 1
Publicado: Mar Feb 03, 2015 7:43 pm Asunto: pido ayuda con compresor |
hola tengo esta compresora (comprada en la tienda de hobbymex en el 2011):
tengo muchos años trabajando con ella, y la purgo cada tanto, unicamente le conecto una trampa de agua y de ahi la manguera.
mi duda es, donde le reviso el nivel de aceite?
ademas de la trampa de agua, es necesario que le agregue algo mas?.
saludos. _________________ In the grim future there is only war. |
Publicado: Sab Feb 07, 2015 11:24 pm Asunto: |
bueno leyendo en el foro encontre por donde rellenarle el aceite, ahora la pregunta es, que tipo de aceite debo usar?
m@®ç§-çø Nivel 5
Publicado: Dom Feb 08, 2015 7:41 am Asunto: |
porque no les mandas un correo a hobbymex, seria mas facil y te quitarias mas dudas de encima
saludos _________________
Don Vito Nivel 3
Publicado: Jue Feb 12, 2015 9:35 pm Asunto: |
Compañero adeptus_astartes, yo también tengo una compresora de Hobbymex, por cierto muy buenas compresoras, para añadir aceite, se le vierte en cualquiera de los 2 tubos que salen del motor, no se si haya manera de saber cuanto aceite tiene pero una persona experta en refrigeración me dijo que solo añadiera un poco de aceite cada tanto tiempo, pues como ya no es un sistema sellado como lo era cuando estaba montado en un refrigerador, este se va al tanque junto con humedad, sin contar que también se seca por el calor, entonces.......cuando era usado para refrigeración, era libre de mantenimiento, usaba un aceite especial muy denso, que dura muchísimo, no se degrada muy fácilmente, ahora, me dijo que puedo usar cualquier aceite de automóvil con grado de viscosidad no tan alto, vamos, no muy ligero.
Así yo lo he hecho, le añado alrededor de un poco la mitad de frasquito de pintura Model master ( 14.7 ml) cada vez que lo purgo, si no sale mucho aceite y más agua, entonces añado menos aceite, y el compresor trabaja muy bien, cuando le falta algo de aceite se calienta un poco más de lo normal, si esta bien el nivel, no se calienta mucho.
Espero que sea de ayuda esta información y que vivan las Sinaloences. |
Publicado: Lun Feb 16, 2015 11:09 pm Asunto: |
Muchas gracias por la ayuda!, voy a reemplazarle el aceite que se salio en la drenada.
saludos! _________________ In the grim future there is only war. |
shangri-la Nivel 3
Registrado: 22 Feb 2008 Mensajes: 154 Ubicación: Veracruz
Publicado: Mar Feb 17, 2015 9:56 am Asunto: |
En lo general yo llevo un buen de años con mi compresor y el mantenimiento generalmente se lo doy dos veces por año depende mucho del uso que le des, para este caso utilizo aceite ACEMIRE que es especial para compresores de refrigeración y dependiendo del tiempo de tu compresor es la viscosidad que utilizas para mi caso estoy utilizando sw 170 yo te recomendaría un sw 100 por el tiempo de tu compresor. también debes tomar en cuenta como dice don vito el calentamiento del compresor cada ves que necesita aceite se eleva la temperatura por lo tanto hay que ponerle.
generalmente le pongo 50 ml cada 6 meses
y lo puedes conseguir donde hay artículos para aire acondicionado, de hecho ahí te pueden decir cual y como utilizar el aceite. espero te ayude
