Messersch Nivel 6
Publicado: Mie Abr 15, 2015 12:22 pm Asunto: Consulta sobre mini compre Adir. |
Buenas compañeros de vicio, tengo una pregunta, veran mi compresora, dejó de funcionar, entre lo picado del fondo del tanque y las fugas mismas, cuando la prendía trabajaba casi de manera continua, obvio el motor se calentaba, hasta que la ultima vez que la prendí, ya no se detuvo donde siempre lo hacía (50 psi) y continuó trabajando, la desconecté enseguida, la conecté de nuevo pero ya no jaló, aqui la imagen...
Ahora mientras consigo un lugar donde ver si se puede reparar y si es costeable, me vendieron esta mini compre Adir.
Obviamente hará mas ruido, ¿alguien las ha usado? Creo que ya trae el regulador, pero no se si se puede agregar la trampa de humedad, cuanto tiempo aguanta prendida, en fin, si alguien las ha usado, ¿que opinión tienen acerca de...?
Muchas gracias por su tiempo, saludos ! ! ! ! _________________ Luis Sánchez
Messersch
sensei kamikaze Nivel 5
Publicado: Mie Abr 15, 2015 10:01 pm Asunto: |
Hace algunos años respondí esto a una pregunta similar:
si, si tengo el regulador conectado directo a la salida de aire y me regula el flujo perfectamente dando un máximo de 40 psi hasta 0 psi, uso mi Aerógrafo Badger 200g de 20 a 25 psi normal y de 10 a 5 con alclad, el otro el badger 100 lo uso de 10 a 20 psi dependiendo de cómo sienta la mezcla de pintura a veces requiere mas potencia a veces menos.
Si, en su momento tuve problemas con la acumulación de agua en la trampa de agua, hasta que le metí un algodoncito y santo remedio no he vuelto a ver un escupitajo de esos.
Como extra te recomiendo que Adir vende un “set” de aire a presión que contiene muchos y muy convenientes conectores que te harán la vida mas fácil además que trae la agujita para balones (útil alguna vez) y la otra para llantas (muy útil).
Y como en este caso creo que una foto vale más que mil palabras ay ta.
A lo que puedo agregar lo siguiente: aguanta prendido unos 20 minutos antes de calentarse, usualmente ando descalzo en mi habitación, por lo que me acostumbre a ponerle el pie encima para dos cosas: uno evitar que camine y se valla corriendo por todo el cuarto y segundo sentir cuando se va calentando, una vez que se calienta llega a un punto en que se “traba” y se puede dañar.
Por la manera que trabajo mis modelos esos 20 minutos rara vez los alcanzo, digamos lo mas grande que he pintado de un solo color es la carrocería de la camioneta “Vantasy” y fueron unas 3 capas de 5 minutos cada una con una hora de espacio entre cada una.
Finalmente te digo yo me he acostumbrado a mi compresora y nunca he usado una de tanque por lo que no puedo decirte las diferencias, solo te puedo decir que a mi me funciona. _________________ No soy muy buen modelista, pero si soy muy buen fotógrafo…
Messersch Nivel 6
Publicado: Jue Abr 16, 2015 8:48 am Asunto: |
Mi estimado sensei, muchas gracias por el tiempo, pues segun la mia trae solo regulador, y estaba pensando en como adaptarle la trampa, pero ya vi que tu tienes una trampa/regulador, voy a darme una vuelta al centro a ver si la consigo, le calculo unos $350, y tomo nota de ponerle algodon para evitar ceros escupitajos jejeje.
Gracias y saludos! _________________ Luis Sánchez
Messersch
Lord Rayden Nivel 2
Publicado: Dom Abr 19, 2015 12:00 am Asunto: saludos |
pues no me lo van a creer, pero yo tengo el mismo compresor y duré trabajando con el 9 años, desafortunadamente ya no lo uso por que se le rompio el cable, pero nunca me dio lata, y siempre lo cargaba en la mochila, yo lo usaba mas de 20 minutos y nunca se trabo, lo maximo que lo use de corrido fueron como 45 minutos, pero le ponia una toalla exprimida con agua fria solo encima del motor y con eso nunca protesto, es un excelente compresor, es mas voy a reparar el mio.
saludos _________________ No hagas para mañana lo que puedas armar hoy |
David Villela Nivel 4
Publicado: Sab May 23, 2015 8:57 am Asunto: |
Messerch:
Ve al mercado Hidalgo en la col. Doctores, en la sección de ferreterías y ahí venden el tanque para tu compresor o le pueden adaptar otro, de hecho venden esas compresoras a buen precio. Una vez vi como adaptaron una compresora como la de Sensei Kamikase a un tanque. Espero te sirva.
Saludos. |
Juan Pablo Bernal Nivel 6
Publicado: Sab May 23, 2015 12:52 pm Asunto: |
| hola ese mercado es el que queda por metro obrera y doctores casi para llegar al eje central |
Publicado: Sab May 23, 2015 5:33 pm Asunto: |
| Así es mi estimado. |
