Alejandro Hernández Nivel 6
Publicado: Mie Ene 18, 2006 3:39 pm Asunto: Duda con Parafilm |
Hola amigos:
Tengo una duda: ¿cómo se usa el parafilm y en dónde lo puedo usar?
De antemano muchas gracias por su respuestas.
Saludos!!! _________________
Jadiel Nivel 4
Publicado: Mie Ene 18, 2006 5:19 pm Asunto: Para enmascarar |
Creo que la aplicacion principal es para enmascarar, o bueno, para eso lo uso yo regularmente cuando voy a pintar la parte de las ventanas en las carrocerias, pones el parafilm y con una espatulita o con la uña vas presionando el parafilm contra el modelo de forma que la cera se pegue en el modelo y ya despues puedes recortarlo con una navaja, yo lo uso principalmente para cubrir areas grandes.
Asi mas o menos: (perdon por la calidad pero lo hice rapido solo como ejemplo)
proteof10 Nivel 1
Publicado: Mie Ene 18, 2006 8:38 pm Asunto: |
La mejor manera de usarlos es:
Lo estiras bien, luego lo pones sobre la superficie a enmascarar. Usa los dedos para que pegue super bien, el calor hace que quede bien adherido.
Marca con navaja el contorno de los que enmascares y despega el sobrante. Es excelente cuando agarras practica. |
Armando IPMS Nivel 6
Publicado: Mie Ene 18, 2006 8:45 pm Asunto: saludos |
el parafilm es un material que se puede utilizar para enmascarar modelos antes de pintarlos, se recomienda su uso ya que es mas flexible que la cinta magica o materiales similares, lo cual te permite realizar esquemas mas complicados de pintar, lo puedes usar en casi cualquier modelo por su misma flexibilidad.
La manera que te explica el manual de uso de este material es que cortes un tramo del mismo y despues lo estires hasta casi tres veces el tamaño, esperes un momento a que el adhesivo haga efecto y despues lo apliques sobre el modelo a enmascarar, orpimiendolo suavemente con la yema de los dedos, de preferencia usando guantes, para que no le pegues la grasa a el parafilm o al modelo. Una de sus GRANDES ventajas es que su adhesivo es muy suave, por lo que no te afecta al aplicarlo sobre pintura muy delgada como las metalizer o el alclad, la cual con otros enmascaradores, puede llegar a levantarse, e igual con las calcas, lo puedes poner sobre ellas sin problema alguno.
Tienes que practicar al colocarlo para que se fije bien, y al pintar, para que con el mismo aire del aerografo no lo levantes. Fuera de eso, por mi parte te lo recomiendo ampliamente.
Espero te sea de utilidad esta info _________________ Pensando.......pensando.......pensando.......mmmmmm...........definitivo, quiero comprar mas modelos :0P |
Jadiel Nivel 4
Publicado: Mie Ene 18, 2006 9:32 pm Asunto: |
ooohhh!!! mira, esa no me la sabia, ya hice la prueba de estirarlo y WWOOOWWW!!! sorry pero no tengo manual del parafilm, lo compre asi solito, pero bueno al menos me funciono de la otra manera, ahora ya se como se debe de usar.
Gracias al compañero Armando por ese tip. |
Publicado: Jue Ene 19, 2006 1:08 pm Asunto: |
Hola amigos:
Justamente eso es lo que necesitaba saber,
Jadiel, proteof10 y Armando ( AMV ) muchas gracias por sus recomendaciones
