Armando IPMS Nivel 6
Publicado: Lun Ene 30, 2006 5:57 pm Asunto: Scratch para limpieza de aerografo |
Regularmente cuando terminamos de pintar con nuestro aerografo, viene la limpieza, y por consiguiente dos sucesos que van ligados a ello, la clasica inhalada de sustancias intoxicantes ( como quien dice, te pones bien chemo ) y la olorizaciòn de nuestro recinto de modelismo, llamese, àtico, cuarto, closet, rincòn o lo que sea, y si hay alguien mas en la casa, no faltaran los clasicos gritos y quejas de reclamo por esta circunstancia.
Esta herramienta modelistica, la obtuve del Fine Scale Modeler, de un compañero modelista que tuvo a bien compartirlo, y el cual ahora yo comparto con ustedes, despues de haber sido de mi interes probarlo, ya que generalmente cuando armo, mi hija anda por ahi, y pues quiero que le guste el modelismo estatico, pero por lo que es, y no por lo que huele ..... y creanme.... si funciona!!
Para hacerlo debes de conseguirte un pequeño recipiente de plastico, como el de la margarina, o como en mi caso, el de jabon en pasta
despues en un extremo de la tapa, haras un agujero donde quepa justa la punta del aerografo, y en el otro extremo un corte rectangular aprox de 1 x 1/2 cm, y se debe conseguir un repuesto para filtro de mascara, en mi caso, yo tengo una trupper, de ahi tome uno
se hace un corte en el filtro de manera que se amolde a la forma de la tapa
lo adhieren a la parte posterior de la tapa en el agujero que se hizo de forma rectangular, en mi caso yo lo pegue con cinta magica, pero tambien pueden utilizar resistol 5000
colocan una tela absorvente en el fondo del recipiente ( entre mas profundo sea este es mejor, eso dependera del tamaño del envase ), para que reciba la pintura o thinner del aerografo, aqui pueden utilizar una de las calcetas deportivas que siempre se queda sin par en nuestro closet
cierran la tapa y listo!
ahora cuentan con un dispositivo que guardara por lo menos el 70 % de los olores del thinner al momento de limpiar nuestro aerografo
este diseño puede ser mejorado, yo ahora ya cuento con dos, uno con doble capa de filtro y mas profundo, asi que todo es cuestion de revisarlo un poco, pero creanme que es de gran ayuda
Copy Right : Agradezco a nuestro compañero de Fine Scale Modeler por esta idea y a la revista por publicarlo en su seccion de Tips de los Modelistas _________________ Pensando.......pensando.......pensando.......mmmmmm...........definitivo, quiero comprar mas modelos :0P |
Omarenk Nivel 5
Publicado: Lun Ene 30, 2006 7:35 pm Asunto: |
Otra versión de ese artilugio:
http://www.swannysmodels.com/FumeCan.html
A cuidarse los pulmones y las neuronas. _________________ "Se puede admitir la fuerza bruta, pero la razón bruta es insoportable." Oscar Wilde
Aprendiz Nivel 5
Publicado: Lun Ene 30, 2006 7:48 pm Asunto: TIP |
Buen tip Armando, creo que nos ibraremos de los malos olores y quejas de la mujer.
Gracias
Aprendiz _________________ LA PAZ ES UN DERECHO DE TODOS LOS PUEBLOS, LA GUERRA SOLO DEJA VENCIDOS |
Publicado: Lun Ene 30, 2006 9:12 pm Asunto: |
Mi version de este invento:
Un envase de yogur de a litro a la mitad de capacidad con agua corriente. Se sumerge el aerografo hasta la entrada de pintura y se libera la presion por 30 segundos. Listo!
Ah! Las ventajas de pintar con acrilicas de base agua/alcohol
Waffen SS Nivel 5
Publicado: Lun Ene 30, 2006 10:03 pm Asunto: |
Buen tip mi estimado Armando, lo voy a poner en practica por que de bes en cuando si me doy mis pasones con el thinner
M@®ç§ çø™ Nivel 5
Publicado: Mar Ene 31, 2006 12:23 am Asunto: |
holas
buen tip alejandro, lo malo s de que ya voy ver volar los "avioncitos" o las figuras saludarme .
saludos _________________
Alejandro Hernández Nivel 6
Publicado: Mie Feb 01, 2006 2:37 pm Asunto: |
Gracias Armando:
En verdad que es un buen tip, creeme que séa que te refieres con los disgustos por el alor
Saludos ya hasta la proxima!!! _________________
Rogermx Nivel 6
Publicado: Mie Feb 01, 2006 6:14 pm Asunto: |
Excelente tip, gracias Armando !!
Roger |
Blindado Nivel 5
Publicado: Mie Feb 01, 2006 9:13 pm Asunto: Gracias por el tip |
Es un buen tip me evitara llenar la habitacion con olor a tinner. |
adriansw Nivel 5
Publicado: Jue Feb 02, 2006 12:35 am Asunto: |
Hola, muy buena idea la verdad, reduce muchísimo el olor a thinner, gracias por el tip, saludos!!!! _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
CORSARIO Nivel 5
Publicado: Jue Feb 02, 2006 12:48 pm Asunto: Buen artilugio..... |
Hola FORO, saludos Armando.
Tips como ese ayudan a que no se propague el olor fuertrisimo del thinner, aunque Tu servilleta ya se acostumbro a esos fuertes olores.......... gracias por el tip.
Estaria de maravilla que quienes acustumbramos la lectura de FSM pasaramos los tips que resultan utiles e interesantes para beneficio de nuestro pasatiempo
Les reitero mi saludo siempre fraterno.
M.A.F.V. _________________ Miguel A. Fuentes Villegas
Publicado: Jue Feb 02, 2006 1:46 pm Asunto: |
Orales... Si a mí lo que mas me gusta de este hobby, son los pasonsotes que me doy....
Muy buen tip. Se parece mucho a la "cleaning station" del Aztek.
