G e r a r d o Nivel 5
Publicado: Jue Feb 02, 2006 8:59 pm Asunto: PANELADO O PRESOMBREADO |
Quisiera saber si las dos técnicas se aplican a un mismo modelo o si se aplica una sola. Es decir; se aplica presombreado y al final panelado o si aplico presombreado ya no aplico panelado o viceversa.
Si se aplica una sola, cuándo aplicar cada una. de antemano gracias. |
Publicado: Vie Feb 03, 2006 10:04 am Asunto: Saludos. |
Yo creo que va a ser cuestión de gustos, y tratando de no dejar un trabajo muy cargado.
En los poquitos aviones que he hecho, aplico un prepanelado y posteriormente un panelado con oleos, para solo marcar los paneles (con los colores que desees).
También he visto panelados con aerógrafo y sin usar el prepanelado y en otros trabajos he visto ambas técnicas. Aunque el panelado con el aerógrafo es muy sutil, ayudado con algo que sirva como enmascarador para que solo se pinte sobre el panel y hacia atras, como se ensuciaria el avión por el aire.
En los aviones me parece que no es suficiente el prepanelado, puesto que solo es el primer paso al dar volumén a la pintura y ayudar en el acabado final, para mi es necesario siempre un panelado con o sin prepanelado. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
Publicado: Vie Feb 03, 2006 11:15 am Asunto: |
Pues como lo dijo el buen Pantera-g,es cuestion de gustos,lo que debes de hacer antes de pintar tu modelo es tener una idea clara de que tipo de acabado le pretendes dar a tu modelo,es decir depende de que es lo que estas armando o pintando,por ejemplo si tu modelo es un jet que actuo en vietnam lleva un tipo diferente a un jet actual,o si es un avion de la 2/a guerra mundial a que elementos estuvo expuesto,y asi por el estilo una ves que ya decidiste que acabado dar puedes escoger la gran infinidad de tecnicas que existen lo mejor es que combines varias o sea en un mismo modelo puedes ponerle oleo,tinta china,pasteles etc. en realidad siento que para esto no hay reglas,lo mejor es experimentar con todo para que tu vallas viendo que es lo que mas te gusta .SALUDOS _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
Armando IPMS Nivel 6
Publicado: Vie Feb 03, 2006 11:44 am Asunto: Saludos |
Mi estimado gerardo, puedes aplicar las dos tecnicas a un solo modelo si asi lo quieres, el presombreado te ayuda a resaltar los paneles del avion, en preparacion para la pintura del mismo, y lo mas importante de este metodo es la aplicaciòn de la pintura la cual debe de ser de preferencia con aerografo, y en forma muy pausada, es decir, panel por panel, la idea es cubrir el presombreado que le has dado al modelo con la pintura, pero logrando que se vea como una sombra en cada linea de panel en el fondo, es por esto que el presombreado se hace regularmente con pintura negra, aunque hay sus excepciones; el paneleado te servira para asentuar los detalles del avion de una manera mas visible, mientras el presombreado le dara profundidad, son dos cosas diferentes, pueden ir juntas o separadas, pero la mas comun de utilizar es el paneleado. Ambas requieren practica, y depende del gusto que tengas para como quieras que se vea tu modelo.
Estas fotos serviran de ejemplo, del lado izquierdo veras que las lineas de paneles se ven mas detalladas, resaltan mas a la vista, ese lado tiene paneleado, y difiere mucho del derecho, el cual solo es la aplicacion de pintura como tal, hay personas que prefieren sus aviones inmaculados, como recien salidos de fabrica, y hay quienes prefieren que se vean como si acabaran de aterrizar de emergencia sobre un camino de terraceria , es cuestion de gustos, o de encontrar un punto medio, recuerda que lo mas importante es que el modelo te guste a ti y la manera en que se vera en tu vitrina
y si quieres probar la tecnica del presombredo, pero se te hace complicada, intentalo con un marcador permanente negro, te da el mismo resultado, es mas facil de aplicar y no tienes que utilizar el aerografo  _________________ Pensando.......pensando.......pensando.......mmmmmm...........definitivo, quiero comprar mas modelos :0P |
adriansw Nivel 5
Publicado: Sab Feb 04, 2006 12:45 am Asunto: |
Hola, pues mi opinión es la siguiente: es cuestion de mero gusto, como dicen hay quien les gusta un aparato salido de fábrica sin ningun rasguño a lo cual no le veo caso pero lo respeto, si intentamos representar un avion pues tenemos que representarlo lo más parecido a como fué, obviamente expuesto a la interperie, oxidado y sucio la mayoria pues no eran de lujo y muchos recibian poco o nulo mantenimiento, el prepaneleado nos sirve para marcar la suciedad del rededor de los paneles y darle un poco de volumen, y el paneleado nos sirve para marcar y definir los paneles, a mi gusto es mejor usar las dos técnicas, pero no siempre es lo mejor, hay que ver qué colores lleva y tomar en cuanta el gusto de cada quien, es tu desición al fin y al cabo, experimentale y así podras definir qué técnica usar, ve algunas fotos de modelos con prepanelado y sin, para que veas cómo te gusta más, saludos!!  _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
Publicado: Sab Feb 04, 2006 10:15 am Asunto: |
| Muchas gracias a todos por sus respuestas. y bueno pues a darle para ver los resultados. |
Publicado: Sab Feb 04, 2006 7:31 pm Asunto: |
Hola, yo hago panelado+postsombreado, esto es, aplicando un tono de pigmento oscuro a lo largo de los paneles ya selladas las calcas y matizado el modelo, en un solo paso hago las dos cosas.
