ayuda
albatros
MensajePublicado: Lun Feb 13, 2006 4:27 pm    Asunto: ayuda Responder citando
buenas tardes
alguien del foro pueda orientarme, estaba aplicando pintura de esmalte a mi modelo y al aplicarla deja en la superficie una serie de grumos que hasta parece lija Shocked , es pintura model master y la dilui al 50% con su diluyente y la aplique a una presion de 35psi por favor alguien me explique que hice mal
Question saludos
rodolfo
Moderador
Moderador
MensajePublicado: Lun Feb 13, 2006 7:57 pm    Asunto: Responder citando
HOLA ALBATROS, SALUDOS ANTES QUE NADA QUE TIPO DE ESMALTE ES, ES BRILLANTE O MATE, SI ES MATE PUEDE QUE TENGAS POR AHI DOS O TRES ERRORCILLOS QUE SON FACILES DE CORREGIR:
PRIMERO.- DILUYE UN POCO MAS TU PINTURA, NO HAY UNA MEDIDA EXACTA PERO LA MAYORIA NOS BASAMOS EN QUE LA PINTURA TENGA UNA CONSISTENCIA Y FLUIDEZ PARECIDA A LA LECHE, ESTO LO PUEDES LOGRAR APROXIMADAMENTE EN UNA PROPORCION DE 70% DILUYENTE Y 30% DE PINTURA, LO QUE PUEDES HACER ES LLENAR LA COPA O EL FRASCO DE SOVENTE EN UN TERCIO Y CON UN PICEL LIMPIO VAS TOMANDO LA PINTURA DIRECTA DEL BOTECITO (LA QUE TOME EL PINCEL) Y LA DILUYES EN EL SOLVENTE, ESTO LO HACES POR LO MENOS TRES VECES Y CHECAS LA FLUIDEZ DE LA PINTURA AL ESCURRIR EN EL BORDE DE LA COPA O FRASCO, DEJA UNA LIGERA CAPA DE COLOR, AHORA SI COMO DIRIAMOS COMO LA LECHE, TU TE VAS A DRA CUENTA Y LISTO YA ESTA LISTA PARA APLICARSE CON EL AEROGRAFO.
SEGUNDO.- LA PRESION QUE ESTAS UTILIZANDO TALVEZ ESTE MUY ALTA Y ESTO OCASIONA QUE EL DILUYENTE SE EVAPORE ANTES DE QUE LLEGUE A LA SUPERFICIE DEL MODELO, POR LO CONSIGUIENTE LA PINTURA YA LLEGA SECA Y TE DEJA UNA SUPERFICIE ASPERA COMO LIJA.
LO QUE TIENES QUE HACER ES BAJARLE UN POCO LA PRESION ENTRE 15 Y 20psi.
TERCERO.- LA DISTANCIA ENTRE EL AEROGRAFO Y EL MODELO NO DEVE DE EXCEDER MAS DE 5-6cm DE LA SUPERFICIE DEL MODELO, Y SI LA PINTURA ES ACRILICA Y MUY DILUIDA TIENES UN MARGEN DE UN POCO MAS DE DISTANCIA. PERO OJO Shocked DEVES DE MANTENER EL AEROGRAFO EN CONSTANTE MOVIMIENTO, YA QUE SI TE QUEDAS ESTATICO EN UN LUGAR O LO MUEVES MUY LENTO CORRES EL RIESGO DE QUE LA PINTURA SE TE ACUMULE O CHORREE Y SE FORMEN LAS FAMOSAS PATAS DE ARAÑA.
PARA QUE TE DES UNA IDEA DE QUE LA PINTURA QUEDO BIEN APLICADA O ESTA BIEN DILUIDA ES QUE CUANDO PINTES LA SUPERFICIE QUEDA UNA CAPA "HUMEDA" DE PINTURA QUE ESTA AL SECAR TE DEJA UNA TEXTURA TERSA Y SIN GRUMOS, ESTO LO PUEDES CHECAR A COTRA LUZ.
EN CONCLUSION MI BUEN AMIGO ES CUESTION DE PRACTICA, MUCHA PRACTICA, TAMBIEN TIENES QUE VER SI TU AEROGRAFO ES DE ACCION SIMPLE O DOBLE, YA QUE HAY QUE REGULAR LA MEZCLA DE AIRE-PINTURA, TODO PARECE COMPLEJO PERO UNAVEZ TOMANDOLE EL PULSO TU SOLITO TE LA VAS A LLEVAR BIEN FACIL Y APRENDERAS A SABER LAS CUALIDADES Y LIMITACIONES DE TU AEROGRAFO, COMO TE MENCIONE TODO ES CUESTION DE PRACTICA.
ESPERO HABERTE PODIDO AYUDAR Y SI EN ALGO MAS TE PUEDO APOYAR ETOY A TUS ORDENES.
SALUDOS.
ATTE. RODOLFO.
